CLKIN bei PLLs in Vivado nicht mehr änderbar
Gast #6045907
Ich baue ein Projekt für verschiedene Quarze und habe vorhandene PLLs
kopiert und nur den Takteingang CLKIN1 neu konfiguriert, z.B. von 100MHz
auf 200MHz. Beide design-Verianten synthetisieren und die PLLs
funktionieren.
Nun wollte ich nach einigen Synthesen noch eine weitere PLL erstellen,
muss aber nach dem Kopieren feststellen, dass in der kopierten PLL die
Eingangstaktfrequenz ausgegraut ist. Man kann sie nicht ändern. Auch die
bisher verwendeten PLLs zeigen nach dem Öffnen dieses Verhalten. CLKIN
ist ausgegraut und fest auf 200MHz.
Andere Parameter, wie die Ausgangsfrequenzen sind ohne Weiteres
änderbar.  Auch den alternativen CLK-Eingang kann man jeweils
aktivieren.
Wie kommts?
Ich habe versuchsweise alles, außer dem XCI gelöscht und neu erzeugen
lassen, auch zuvor mit Delete Output Products alles entfernt. Keine
Verbesserung.
Woher kommt das?
Vivado 2019.1.1, Win7
Persönliche Seite
Aaaah, das kommt mir sehr bekannt vor ...
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich das gelöst hatte ...
Ich glaube ich hatte damals dann die PLL gelöscht und komplett neu
angelegt.
Vivado enthält viele dieser Pseudo-Intelligenten Automatismen, die einen
echt in den Wahnsinn treiben können, weil das auch noch so verbuggt ist.
Kann aber auch gut sein, dass die ausgegraute Input-Frequenz keinen
Effekt hat, wenn es ein Timing-Constraint irgendwo gibt, weil dann so
ein Auto-Detekt-Feature irgendwo greift.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
