Windows 10 auf BitLocker-gesicherter Partition reparieren
Gast #6045936
die Registry einer Windows-10-Installation auf einer
BitLocker-gesichterten SSD wurde zerstört.
Nach dem Start des Gerätes wird wie gewohnt die BitLocker-Pin abgefragt.
Im Bootprozess kommt dann ein BlueScreen mit dem Stillstandcode
"REGISTRY_ERROR".
Prinzipiell lässt sich die Partition also noch mit der Pin
entschlüsseln. Für alle Widerherstellungsoptionen soll der
BitLocker-Schlüssel/die BEK-Datei geladen werden. Ob ich diese noch
auftreiben kann ist unklar.
Kennt jemand einen Weg den Bootvorgang zu unterbrechen/Windows zu
reparieren und dabei nur die BitLocker-Pin zu verwenden? Ggf. würde mir
eine Datenrettung+Neuinstallation ausreichen.
Vielen Dank für eure Ideen.
Gast #6046637
Du kannst mal versuchen, ein Linux zu booten und mit Dislocker auf die
Platte zuzugreifen. Ob das mit den neuen Versionen noch funktioniert,
weiss ich nicht.
Gast #6048410
AA_Schluesseldienst schrieb:
> Wurde gelesen. Deshalb der Hinweis auf Backup suchen.
Ja, ein Backup gibt es. Zwei Tage alt. Also nicht optimal, aber in
Ordnung.
Reinhard S. schrieb:
> "Reperaturinstallation"
Das war das Ziel. Alternativ der abgesicherte Modus.
Eric schrieb:
> Linux zu booten und mit Dislocker auf die Platte zuzugreifen
Das geht definitiv nur mit Reparatur-Key.
Wie ich inzwischen verstanden habe, nützt die PIN nur wenn man die
normale Bootsequenz durchlaufen will. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe
stellt das TPM den Entschlüsselungsschlüssel bereit. Weicht man von der
Standard-Bootsequenz ab, braucht man in jedem Fall den echten Schlüssel.
Dabei ist es egal ob man in den abgesicherten Modus oder eine
Reparaturinstallation will. In meinen Augen eine fragwürdige
Designentscheidung beim BitLocker. Ich habe die Daten jetzt jedenfalls
abgeschrieben.
Ich habe ein neues Problem: die verschlüsselten Partitionen lassen sich
nicht löschen. Diskpart meldet
Fehler in DiskPart: Datenfehler (CRC-Prüfung)
. Mit GParted ist auch nichts zu machen. Ist das Laufwerk (SSD)
möglicherweise defekt oder gibt's einen Trick?
#6048469
Du kannst die Partitionen immer noch von Linux mit "dd" löschen:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdxxxx bs=1024 count=65536
Überschreibt die ersten 64MB der SSD mit "0".
sdxxxx ist dabei die device für Deine Platte, also z.B. "/dev/sda" oder
"/dev/sdb". Bekommst Du evtl. mit "lsblk" heraus.
Gast #6048477
Geht vielleicht doch ohne Recovery Key nur mit dem Passwort:
Case B. If you know the BitLocker password to unlock the drive, give
this command:
 •manage-bde -unlock drive-letter: -pw BitLocker-Password
* e.g.: If you want to unlock the drive "D:" and the BitLocker password
is: "123qwerty" then type: *
◦manage-bde -unlock D: -password 123qwerty
Gast #6049050
So wie du es schreibst, ist wohl beides möglich, -pw ODER -password
oder ist eins von beiden ein Schreibfehler?
Beitrag #6133054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6566215 wurde von einem Moderator gelöscht.
