Sirio ML-145 + SPA 01 (President)
OP #6046068
Hallo leute.
Aufgrund fehlender Masse für die genannte Antenne wollte ich diese
zusammen mit einem SPA 01 (Matcher in Röhrenform) betreiben. (Backpack
Antenne für mein AE2990ASF)
Laut VNA (MiniVNA Pro BT) kann ich die Antenne mit dem matcher aber
nicht unter 32MHz abstimmen.
Hat jemand eine idee was ich  alternativ machen könnte?
Bzw. Ist der abstimmbereich des SPA 01 einfach so gering das sich diese
"5/8" antenne damit einfach nicht abstimmen lässt?
#6046341
Eine 5/8 benötigt entweder ein ordentliches Gegengewicht, Radiale oder
wenigstens eine Lambda/4 Antenne. IMO macht so eine Asymetrie im mobilen
Einsatz keinen Sinn. Dann besser zwei identische Antennen nehmen und
einen Dipol bilden, auch wenn die einzelnen Antennen relativ klein sind.
Ein Dipol ist relativ unabhängig von der Umgebung.
Auf 10m würde ich mir einen Dipol bauen und die Enden zwischen zwei
Bäumen aufspannen. Dann kann man aber nichtmehr mit rumlaufen. Für 11m
wäre die Antenne knapp 5,40m lang plus Seil zum Aufspannen.
https://www.youtube.com/watch?v=84F4UgSWmQo
https://www.youtube.com/watch?v=Ogxp3yjAzCs
OP #6046394
Mein Zetagi TM999 (SWR/W/Matcher kombigerät) funktioniert da Tadellos
mit der ML-145 zusammen. PL Winkel direkt an der Antennenbuchse, antenne
direkt dran. Der SPA 01 würde sich anbieten weil er direkt unter die
Antenne angeschraubt werden könnte.
Ich würde das ganze gerne seitlich am Rucksack befestigen um bei der
nächsten Wanderung im Winter bzw. Herbst eben nicht zwischen
irgendwelchen Bäumen was Abspannen zu müssen.
Sonst könnte ich auch einfach meinen 15m Heavy Duty mit mir rumschleppen
und dort meine halbwelle anbringen.
Ich habe eben mit einem "Koaxradial" Experimentiert... sieht
vielversprechend aus wenn der kleine matcher nicht ausreicht.
Persönliche Seite #6047002
Hallo Kilo s.
Ohne jetzt konkret die Antenne und den Matcher zu kennen:
1) Gegengewichte. Die Antenne schaut ja oben aus dem Rucksack. Packe
Draht (4 Stücke zu ca. 1/4 m) als GND an GND angeschlossen in den
Rucksack und führe sie schön verteilt an den Seiten des Rucksacks
entlang.
2) Wickle ca. 2m Draht zu einer einlagigen Zylinderspule mit 15 bis 30
cm Durchmesser und Schalte diese in Reihe zwischen Matcher Ausgang und
Antenne.
Du hast ja einen VNA. Damit kannst Du schauen, in welche Richtung Du
optimieren kannst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #6047242
> Antenne.
Mit Koaxradial hab ich sie auf 27,4MHz  mittlerweile auf 1,13:1
Noch ohne matcher dazwischen. Problematisch ist nir das aufrollen des
Koaxradial, dabei verschiebt sich die Resonanz wieder weit über 30MHz.
Ich werde erst später noch zum basteln kommen. Mal schauen wie es sich
noch optimieren lässt.
OP #6048490
Hat noch jemand zufällig Literatur zum thema Koaxradial?
Insbesondere versuche zum aufrollen bzw. Ob man da nucht was mit einem
ringkern aus der bastelkiste machen könnte zum verkürzen.
Das aufrollen bringt das ganze total in die falsche Richtung!
