Autoradio wechseln, Renault Kangoo
OP #6046224
Ich habe einen Renault (gebraucht gekauft). Der hatte ein Radio von
Werk, das gab einen super Sound.
Nach dem Tausch der Batterie und abklemmen war das Radio tot. Es
verlangte den Pin zum entriegeln und den hatte ich nicht. War nicht bei
den Verkaufsunterlagen dabei.
So kaufte ich von Ebay ein Billig-Autoradio.
Die Stecker passten, das Auto hatte die typischen ISO-Stecker, d.h.
Buchsen.
Das Autoradio hat die ISO Block A und Block B Konnektoren.
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Im Original-Autoradio und im Auto ist auch noch Block C1 (links,echts
hinten,vorne Line-Out (VV)) verbaut.
Den konnte ich nicht anschließen.
Das neue Autoradio hat eher geringe Audio-Qualität. Der Sound kommt nur
aus den Lautsprechern im Armaturbrett. Die Lautsprecher in den Türen
erklingen nicht.
Heißt das, dass das Auto eine eingebaute Endstufe hat, und diese
Lautsprecher nur darüber ansteuert ??
Somit müsste ich einen Adapter bauen, die Line-out ausgänge hat das neue
Radio auch, aber als Cynch.
Ergänzung:
Auto hat EZ 01/2009
OP #6046332
> Wenn am vorhandenen Block C1 Stecker im Wagen abgeschirmte Kabel
Ich weiß jetzt nicht, ab man den gelben Stecker "Stecker" nennt oder
"Buchse", es befinden sich Schlitze im Stecker, also weiblich.
Am Autoradio ist das Gegenstück, also Flachpins fest eingebaut, wie auch
bei Block A und Block B.
(nur zur Vermeidung von Missverständnissen)
Also, am gelben Stecker im Auto gehen 6 Kabel weg, die mit einem
schwarzen Stoffisolierband umwickelt sind, vermutlich keine Abschirmung.
Aber welchen Zweck sollte der Stecker sonst haben, außer Endstufe?
Edit:
Für meinen Adapter (Cynch -> Block-C1-Buchse) bräuche ich eine C1-Buchse
(also das Gegenstück zum gelben Stecker im Auto, mit Flachpins).
Mit welchen Begriffen kann man das suchen (Ebay, Google, Amazon) ?
Gast #6046418
Hallo!
Die folgende Anleitung hatte ich mir aus dem Internet kopiert.
Die Quelle kenne ich leider nicht mehr.
Funktioniert aber bei mir im MEGANE.
Den Schlüssel habe ich jetzt, weiß aber nicht mehr, wie das mit dem
entschlüsseln ging.
Wenn du die vier Nullen siehst (0000) Drehst du das kleine Rad bis die
erste Ziffer stimmt. Mit dem Unterem Knopf gehst du einen Schritt
weiter.
Wenn du die letzte Zahl eingegeben hast hältst du den unteren Knopf so
lange gedrückt bis es sich wieder frei schaltet
Radio-Code ????
Der Radiocode wird normalerweise mit den Stationstasten 1-4 eingegeben
und mit der 6 bestätigt.
1234
Taste1= 1x drücken
Taste2= 2x drücken
Taste3= 3x drücken
Taste4= 4x drücken
dann Taste6 gedrückt halten bis Piepton.Er funzt ! Also die erste
Stationsspeichertaste x-mal ,je nach CODE , dann die 2. usw. Bestätigen
: Stationstaste Nr. 6 eine Sekunde gedrückt halten !
Der Radiocode ist verschlüsselt am CD Radio direkt links mit einem
weissen Aufkleber drauf geklebt. ( dazu muss das Radio aus dem Schacht
gezogen werden )
Die letzten vier Buchstaben u. Ziffern sind der Code wie gesagt
verschlüsselt.
Gesamte Nr: Ziffern /Buchstaben z.B: 8200745541TL435 )
Bsp: verschlüsselt L435 entschlüsselter Code: 2594
im Kasten (23)Raum für interne Vermerke des Herstellers:
erste Zeile: zwei Zahlen = links 8-stellig rechts 9-stellig
zweite Zeile: ist leer
dritte Zeile: zwei Zahlen = links 7-stellig rechts 4-stellig
vierte Zeile: ist leer
fünfte Zeile: zwei Zahlen = links 8-stellig rechts 4-stellig (Radiocode)
sechste Zeile: zwei Zahlen = links 6-stellig rechts 5-stellig
siebte Zeile: ist leer
achte Zeile: eine Zahl rechts 8-stellig
Jepp, letzte Seite ganz unten 4stellig
Hinterher ist man schlauer. Den Code sollte man vorher auslesen.
Gast #6046458
Das kostet nann doch so 30EUR???.
Evtl kann das im Netz jemand entschlüsseln.
Oder man angelt sich einen Renault-Monteur, der das für ein Bier
nebenbei abdrückt.
Gast #6049347
Harald W. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Gut zu wissen!
>> Trotzdem gehen mir solche integrierten Firmen-Radios auf den Geist.
>> Man kann die ja nicht so einfach ersetzen.
> Nun, seit es solche Radios gibt, werden kaum noch Autoradios geklaut.
Bei einem Renault eher nicht, vorallem weil innerhalb eines Modells in
der Regel die gleiche Hardware verbaut wird und vieles nur
freigeschaltet wird. Schau dir mal die Autodoktoren an, dort wurde bei
einem BMW das komplette Radio/Navi System geklaut, Kabel einfach
durchtrennt etc. Schaden lag im mittleren 4 stelligen Bereich.
Und der Teilediebstahl wird in Zukunft wohl wieder noch attraktiver,
nachdem nun auch Partikelfilter bei Benzinern verbaut werden.
Bei Mercedes Sprintern ist zum Beispiel der Diebstahl von Abgasanlagen
inklusive Kat sehr beliebt. Wenn man nicht unbedingt die größte Wampe
hat kann man sich einfach darunter legen und das Schrauben anfangen ;)
Gast #6049434
In der originalen Zulassung Teil-2 habe ich den Code im Bereich (23)
gefunden.
Rechte Spalte, dritte Zeile.
Eigentlich sollte es da fertige Adapter geben.
Gast #6049503
Mini Iso Buchse
https://www.ebay.de/itm/Mini-ISO-Buchse-6-polig-Gegenstuck-zu-gelb-C1-mit-6-Flachsteckern-Micro-Timer-FS/163800440967?hash=item2623446087:g:1TAAAOSw05taURBM
