STM32F407 HardFault bei float Zuweisung
Gast #6046295
Moin,
die folgende Zuweisung verursacht stets einen Hardfault. Es ist ein
STM32F407VGT6.
int16_t s16Temp = 0;
fResult = (float)s16Temp;
Mit einer Konstanten funktoniert es:
fResult = 12.34;
In den Projekteinstellungen ist -mfloat-abi=hard gesetzt.
Was kann das sein?
Danke für eure Tips!
Sowas kann z.B dann passieren, wenn die 16bit Variable auf einem
Vielfachen von 2 im Speicher liegt. Bei der ARM CPU muss aber die
Variable vom Type "float" auf 4 aligned sein (vgl. Alignment). Intel
CPUs können sowas machen, auch wenn sie langsamer bei falschem Alignment
werden, bzw. der Compiler kann sowas alignen. Beim ST32M hatte ich
öfters das Problem. Eine mögliche Lösung wäre:
union int2float
        int16_t i16[2];
        float   f32;
} i2f;
i2f.int16_t[0] = 0;   // erste zwei Bytes
i2f.int16_t[0] = 123; // zweite zwei Bytes (dein Wert)
printf("%f\r\n", i2f.f32);
Was compilerabhängig auch möglich wäre (z.B. GCC)
int16_t s16Temp __attribute__ ((aligned (4))) = 0;
Das ist hier total egal. Der Compiler macht ja eh einen Cast von int auf
float. Was du beschreibst passiert nur wenn man mit Pointern hantiert.
uint16_t x;
float *y = &x;
Wird zu Problemen führen. Aber das ist meines Wissens nach auch
undefined behaviour.
Dagegen macht
uint16_t x;
float y = x;
keine Probleme.
