STM32 Low Layer API ADC auslesen
Gast #6046607
ich versuche gerade in einem einfachen Projekt mithilfe der Low Layer
von ST einen ADC auszulesen. Mein Code sieht folgendermaßen aus.
 /* Enable internal regulator */
  LL_ADC_EnableInternalRegulator(ADC1);
/* Run the ADC calibration in single-ended mode */
  LL_ADC_StartCalibration(ADC1,LL_ADC_SINGLE_ENDED);
  while(LL_ADC_IsCalibrationOnGoing(ADC1));
// Enables ADC
  LL_ADC_Enable(ADC1);
//Enable interruption ADC group injected end of sequence conversions
  LL_ADC_ClearFlag_JEOS(ADC1);
// Start injected conversion
  LL_ADC_INJ_StartConversion(ADC1);
Im ADC-Interrupt lese ich dann das entsprechende Register aus und lösche
das JEOS-Flag. Mein Problem ist aber das die Werte die der ADC liefert
nicht zu der Spannung passt die tatsächlich anliegt.
Was habe ich vergessen das ich trotz Kallibierung keine rrichtigen
Ergebnisse bekomme ?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Was heißt denn sie passen nicht? Wenn die Messergebnisse schwanken und
zu niedrig sind könnte das an einer zu geringen Sampelzeit liegen. Man
kann einstellen wie viele Zyklen das Sample and Hold aufgeladen wird.
ich benutze einen STM32F303 und versuche mit dem Channel 1 von ADC1 eine
Spannung einzulesen diese kann ich mit einem DC-Netzteil einstellen. Die
Messwerte liegen jedoch um ein Vielfaches von meiner angelegten Spannung
ab, ich habe das selbe schon mit den HAL-Befehlen gemacht und hier
funktioniert alles. D.h. ich hbe was vergessen das die HAL-Befehle
machen und ich mit den LL nicht mache.
Viele Grüße
Scheint so. Meine Glaskugel meint der Eingangs-Pin ist nicht auf
Analog-Modus geschaltet.
Dünne das Projekt so weit aus wie möglich und stell das irgendwo online.
Salamitaktik bringt nicht viel bei solchen Problemen.
Ich habe mein Projket mit CubeMX generieren lassen deswegen gehe ich
davon aus das alle Pins so konfiguriert sind wie ich es eingestellt habe
da die Codegenerierung mit HAL auch die richtigen Ergebnisse liefert.
Die LL benutze ich weil die Anwendung zeitkritisch ist und durch die
HAL-Befehle ein großer Overhead entsteht.
Du nutzt also die HAL zur Initialisierung und LL zum Samplen?
Na denn, die HAL ist quelloffen, du kannst also nachschauen was die HAL
anders macht als du mit der LL bib. Geh einfach Schritt für Schritt das
Samplen mit der HAL durch und schau ins Datenblatt falls etwas davon
unklar ist, dann sollte dir ein Unterschied zu deinem Vorgehen
auffallen. Fertig.
Ich finde faszinierend wie immer alle meinen die HAL hätte so viel
overhead...
Benutz doch einfach mal die Hardware die dir zur verfügung steht. Nimm
den ADC mit einem DMA und starte das ganze mit der HAL. Alles was du
dann machen musst ist auf den Interrupt für die fertige Wandlung warten.
Mw E. schrieb:
> Guck dir mal die Sourcen an ;)
Die Kenn ich und ich habe früher auch die SPL benutzt und ganz ehrlich,
wenn du Projekte hast auf denen immer wieder die gleiche Peripherie zum
Einsatz kommt sich aber je nach Anforderung die CPU ändert dann willst
du nicht immer alles neu auf den jeweiligen Cortex abstimmen.
Klar hat die HAL einen gewissen Overhead. Das meiste davon ist aber
absolut nebensächlich, wenn man sie richtig benutzt....
Dazu müsste man aber wissen was der Controller einem Bietet und wie man
es benutzt und Datenblätter lesen wir ja meistens überbewertet ;)
Ich finde auch das der Overhead überschaubar ist sofern man etwas
sinnvoll die Funktionen nutzt.
Wer wirklich Overhead erleben will der muss Arduino benutzen :D
(Firma: fritzler-avr.de)
Guest schrieb:
> und ganz ehrlich,
Mit der STM32 HAL ist das ja schonmal nicht möglich.
Bei einem DMA Transfer musste selber angeben welcher DMA und welcher
Channel für den UART (oder hier für den ADC) genutzt werden muss.
Anstatt nur anzugeben "machmal DMA mit dem UART hier".
Hardware abstrahiert ist da ganix.
Wer also öfter mal umzieht und seine Applikation nicht anpassen will
muss eh ein eigenes HAL Interface definieren und das dann selber
Implementieren.
Oder wer ganz faul is der mappt das dann eben auf die Herstellerlibs.
Overhead bei ADC im DMA Modus?
Bei der Initialisierung schon, aber wenn es läuft wird kein Code mehr
benötigt. Das macht die Hardware, dazu ist sie da.
Code kommt erst wieder beim Interrupt ins Spiel.
Mw E. schrieb:
> Da gings grade eher darum ob der HAL wirklich abstrahiert oder nurn
> Klotz am Bein ist ;)
Geht es nicht immer darum?
Man kann es benutzen, muss man aber nicht in allen Situationen.
Zur Not kann man im Interrupt oder sonst wo auch einen ASM Befehl
unterbringen.
Die Performance steigt deutlich, wenn man die Hälfte der HAL-Befehle
wegläßt. Wenn man gezielt die unnötige Hälfte wegläßt, ist das Ergebnis
sogar dasselbe.
