Kabeldurchführung wasserdicht 25mm Wandstärke
Gast #6046833
Ich brauche für mein Wohnmobil mit 25mm Wandstärke (GFK  XPS  GFK)
eine dichte Kabeldurchführung für Kabel mit 8,9mm Außendurchmesser. Die
klassischen Kabelverschraubungen wären da natürlich ideal, sind aber nur
für dünne Gehäuse geeignet. Oder gibts da auch was für 25mm dicke
"Gehäuse"?. Welche andere Lösungen gibt es abseits der fertigen klobigen
"Solardurchführungen"?
Gast #6046864
Dominik schrieb:
> Die
Wenn du handwerklich geschickt bist schneidest du in deinen Wohnwagen
ein Gewindeloch, passend zur Verschraubung, dann muss die nicht
durchgehen bis nach innen.
Georg
#6046887
Gibt doch diese Kabelverschraubungen aus Kunststoff eine Seite
Einschraubgewinde andere Seite grob Gewinde um nen Gummi mit einer
Schraube wasserdicht zu quetschen.
Wenn dieses sich nicht in den Wohnwagen schrauben lasst. Dann gibt es
drei Möglichkeiten Loch Größer machen und mit Epoxy und Glasfaser und
Baumwolltlocken ausgießen so daß du sagen wir 6mm Wandstärke bekommst
das härtet schön aus mit deiner Innen- und Außenwand und dann kannst du
Gewinde reinschneiden.
Oder
Gewinde reicht aus und du kannst es an der anderen Seite mit der
vorgesehenen Mutter festschrauben.
Oder
Du fertigst dir ne Mutter an der Drehbank an , welche aus einem Rohr
besteht , sodass du das Rohr auf die Verschraubung schrauben kannst ,
welches zusätzlich aussen nen Gewinde hat, auf dem dann ebenfalls ne
Mutter zum kontern Platz findet.
Hoffe das wahr verständlich sonst mache ich eben noch ne Zeichnung ?.
Gast #6046919
Ein Gewindeloch in eine Sandwichwand schneiden ist leider gar nicht mal
so einfach und wird im XPS Schaum wohl nicht halten.
@Peter E Ja sowas ähnliches hätte ich gesuhct, Messing ist halt ungut
wegen Kältebrücken und Kondenswasser.
