LM335 wasserdicht
Gast #6046852
Professionell ist ein Schutzrohr, je nach Medium z.B. ein zugelötetes
Messingrohr. Nicht ganz so zuverlässig geht es mit Schrumpfschlauch
drüber bis zum Anschlusskabel.
Georg
Gast #6046871
Jens schrieb:
> Wie kann man den LM335 im TO92-Gehäuse am besten wasserdicht
> bekommen?
Nichts ist wirklich wasserdicht.
Das Epoxy-Gehäuse des Chips lässt Feuchtigkeit bis an den Chip
vordringen, daher sind Chips mit einer Glasschicht passiviert.
Und auch ein an einem Ende verschlossenen Edelstahlröhrchen (Kappe)
reicht nicht, wenn es hinten offen ist und das Kabel mit Epoxy oder
Silikon vergossen wird, Feuchtigkeit kriecht dann dort hinein.
In einem Tank kann män das Rohr mit dem Ende bis nach aussen legen, dann
kommt wenigstens nicht mehr die Flüssigkeit aus dem Tank an den Sendor,
nur noch die Luftfeuchte von aussen.
Da Kabel mit Kunststoff isoliert sind, kann keine Kabeleinführung
wirklich dicht sein, es gibt immer einen Spalt zwischen Kunststoff und
Gehäuse.
Hilfreich ist es schon mal, wenn im Gehäuse KEINERLEI Luft mehr ist, die
sich bei Erwärmung ausdehnt (Überdruck schafft Spalte) und bei Abkühlung
zusammenzieht (saugt Feuchte durch Spalte). Ideal wäre natüflich Draht
durch Glas, aber dann ist die Frage wie man den Draht der aus dem Glas
kommt wasserdicht weiterführt.
