verschiedene Spannungen so verstärken, dass Uout gleich ist
OP #6047276
ich hätte eine Frage und wäre erfreut, wenn ihr sie mir beantworten
könntet.
Ich habe verschiedene Eingangsspanunngen, immer DC, immer >0V.
Nehmen wir als Bspl. den Bereich von 2-12 V.
Ich möchte, dass hinter der gesuchten Schaltung const. 9V abgreifbar
sind.
Hier fehlt mir gerade der Ansatz, zumal die Eingangsspannung im worst
case heruntergeregelt werden müsste.
Gast #6047310
Bartosz B. schrieb:
> Hallo zusammen,
> könntet.
> sind.
Und der Strom liegt bei 100A?
Wenn nicht und noch ein Logigpegel z.B. an 1µA gedacht wird, dann schau
Dir bitte ein https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger an.
#6047460
> sind.
Du willst eine Gleichspannung (DC) in eine andere Gleichspannung (auch
DC) wandeln. Die gesuchte Schaltung heißt genau so: DC-DC Wandler.
Wenn man die Wahl hat, dann legt man die Roh- und Zielspannungen so, daß
man entweder nur aufwärts oder nur abwärts wandeln muß. Dann heißen die
Wandler entsprechend "Stepup" (aka Boost) oder "Stepdown" (aka Buck).
Wenn es wie im Beispiel oben in beide Richtungen gehen muß, dann wird es
aufwendiger (teurer, meist auch schlechterer Wirkungsgrad). Gängige
Topologien heißen dann Buck-Boost oder Sepic oder Ćuk Converter.
Oder wenn es OK ist, daß die Ausgangsspannung negativ ist, geht ein
Inverter. Oder man baut einen Trafowandler (Sperrwandler aka Flyback).
Der geht dann auch isoliert.
OP #6047527
die Wahl habe ich nicht, aber gut zu wissen. Danke Axel.
Werde ich mich mit beschäftigen.
> Inverter.
Ist diesmal nicht OK
