Stlink auf Discoveryboard verflashed
OP #6047282
vorneweg: Ich würde mich was STM Controller angeht noch als
fortgeschrittener Anfänger bezeichnen.
Gestern habe ich auf einem STM32F407G Discovery Board ein STLink update
durchgeführt. Die Software hat mir da angeboten das Ding ohne extra
Memory Device  zu flashen. Das habe ich fataler weise angeklickt. Update
ist auch gelaufen und ich hab jetzt nur noch Debug und Comport auf dem
STLink.
Seit dem findet das STLink utility keinen STLink mehr. Auch das Update
findet keinen Link mehr. Ich hab's also irgendwie verbockt. Wenn ich die
Firmware hätte könnte ich das Teil ja neu Flashen. Ich besitze noch so
einen China Clone STLink dongle und auf ein paar bluepills.
Die Firmware gibt's aber nicht und ist auch verschlüsselt.
Um es klar zu stellen der Link funktioniert noch (Compor + Debug Port)
wird noch angezeigt. Mit dem Utility komme ich aber nicht mehr auf den
Hauptcontroller.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Thomas
Gast #6047510
Womoeglich musst du nur mal den (System-)Treiber fuer den
ST-Link aktualisieren.
Was zeigt denn ein:
@set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
@set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
@start %WINDIR%\system32\devmgmt.msc
Die hidden device option muss noch trotzdem noch aktivieren.
#6047532
Thomas Z. schrieb:
> Update ist auch gelaufen und ich hab jetzt nur noch Debug und Comport
> auf dem STLink.
Du hast wohl aus deinem ST-Link V2.1 einen ST-Link V2 gemacht.
Die gibt es schon. Die Verschlüsselung ist ebenfalls geknackt, siehe
hier:
https://hackaday.io/project/158262-using-blue-pill-stm32f103c8t6-as-st-link
Thomas Z. schrieb:
> Mit dem Utility komme ich aber nicht mehr auf den Hauptcontroller.
Möglicherweise kannst du mit einer älteren Version des ST-Link Utility
den ST-Link wieder in einen V2.1 umwandeln, ohne irgendetwas am
Bootloader oder dergleichen herumfuhrwerken zu müssen (da du ja
offensichtlich einen "originalen" Bootloader drauf hast). Im
Hackaday-Artikel ist die Rede von Version 4.3 des Utility. Damit würde
ich es mal versuchen.
OP #6047566
Vielen Dank euch allen. Das Ding geht wieder. Die Segor Software hat
auch nichts gefunden. Der Hinweis von Larry hat mich aber auf die
richtige Spur gebracht. Der Debug Port wurde im Gerätemanager ohne
Ausrufezeichen angezeigt. Ich habe dann aber trotzdem manuell noch mal
die Treiber Suche dafür angestoßen. Danach wurde der STLink wieder
erkannt auch das Update geht wieder.
Der Hackaday Link ist trotzdem interessant. Das werde ich bei
Gelegenheit Mal näher anschauen. Da fallen mir gerade ein paar lustige
Dinge ein.
Thomas
(Firma: TU Darmstadt) #6047748
Mit https://github.com/jeanthom/stlink-tool.git gibt es ein Tool, mit
dem man StlinkV2 ueber den ST Bootloader ohne Aufwand flashen kann.
StlinkV2 started immer im Bootloader, daher kommt man ohne Probleme mit
jedem Neustart wieder an den Bootloader. Z.b. stlink-tool ohne argument
aufgerufen startet dann die Applikation. Fuer BMP kan man mit"make
PROBE_HOST=stlink ST_BOOTLOADER=1" dafuer bauen.
STLinkV21 geht prinzipiell auch, nur startet V21 gleich die Applikation.
Wenn der Stlink V2.1 aber gebootet hat ist, kann man mit einem (oder evt
nach mehreren) Reset(s) auch wieder in dem Bootloader gelangen.
stlink-tool schaut daher bisher nur nach V2.
V3 scheint komplizierter zu sein. Mal schauen, wann jemand das Teil
reverse engineered...
