.a Datei einbinden bei Keil
Gast #6047998
ich habe eine Bibliothek als .a Datei, doch diese lässt sich nicht in
mein KeilµVision 5 Projekt einbinden. Ich habe die Datei ganz normal
eingebunden wie man, dass auch mit .c oder .h Dateien machen würde. Die
Bibliothek wird in einem Beispiel Programm schon benutzt, in diesem
Projekt funktioniert das Build auch, doch wenn ich diese in meinem
Projekt einbinde erkennt der Compiler die Datei nicht.
Wisst ihr vielleicht wie man diese .a Datei einbinden könnte? Ich habe
die beiden Projekte auch miteinander verglichen und sehe keine
unterschiede.
mfg
Peter D. schrieb:
> Gar nicht.
> Beim Keil C51 heißen die *.lib. Das Objektformat ist völlig inkompatibel
> zum GCC.
> Du brauchst den Sourcecode der Lib.
Ja, also .lib Dateien können einfach hinzugefügt werden. Ich habe mich
erkundigt und erfahren das.a Dateien in der Regel verschlüsselte Source
Dateien sind bei dem der Hersteller nicht will, dass der Quellcode
veröffentlicht wird.
Die Sache ist aber im Beispiel Keil Projekt ist genau diese .a Datei im
Projektverzeichnis enthalten. Deshalb muss es ja irgendwie eine
Möglichkeit geben diese Datei in das Projekt einzubinden um auf deren
Funktionen zuzugreifen?
Ich hoffe auf eure Hilfe
mfg
Vielleicht solltest Du endlich mal sagen, um welches Target es überhaupt
geht. Default denkt man bei Keil an den 8051, damit ist Keil bekannt
geworden.
Dann sollte sie ja auch zu linken sein. Entweder zum Build hinzufügen
oder in das Linkerfile mit eintragen.
Es kann auch sein, daß man in der Keil-IDE (für ARM?) erstmal den GCC
als Compiler auswählen muß.
