Kann jemand russisch? Womit ätzt der da?
Gast #6048031
Na das ist doch was.
Lässt sich herausfinden wie viel % das H2O2 hat.
Das Ganze hat mich beeindruckt, weil es so schön sauber und Küchentisch
tauglich aussieht.
Gast #6049459
Teo D. schrieb:
> Reg dich mal lieber über sowas auf:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague
> "die vorbehandelten schwachradioaktiven Abwässer unter Missachtung der
> festgelegten Grenzwerte ins Meer eingeleitet werden:...."
Dann guck dir mal die Gezeitenströme an, die da vorbei laufen und rechne
aus, was aus der dadurch erzeugte Verdünnung für Konzentrationen folgen.
Das Ergebnis kannst du mit den festgelegten Grenzwerten vergleichen.
Gast #6049483
Hallo
mal ernsthaft: wohin mit den Zeug - vor allem aber wie?
Reicht es bei den Städtischen Annahmestellen (Schadstoffmobil) aus
einfach zu sagen "Verbrauchte Ätzlösung mit der Kupfer weg geätzt wurde"
Und vor allem wie abgeben?
Reicht irgendein Kunststoffbehälter? - Man soll ja eigentlich nicht
irgendwelche Behälter nutzen die auch für Nahrungsmittel gebraucht
werden, aber sowohl "richtige" Chemiekunstoffbehälter als auch die
Braunen Chemieflaschen sind unverschämt teuer und auch nicht so einfach
im Geschäft (Online geht natürlich alles, aber Versandkosten,
Versanddauer, manchmal auch Bezahl verfahren...) zu bekommen, und ohne
echten Bedarf einen Kanister mit deinstallierten Wasser zu kaufen ist
auch keine Lösung - wobei so ein "Kanister" auch wenigstens 2,5l Groß
ist und somit oft schon irgendwelche Grenzen übersteigt...
Vor sehr vielen Jahren musste ich schon mal tricksen um verbrauchte
Ätzlösung bei der Schadstoffsammelstelle weg zu bekommen - da das
angelernte "Fachpersonal" nichts damit anfangen konnte bzw. der pH
Messstreifen halt das "falsche" anzeigte.
Rick Morty
Gast #6049484
... destillierten Wasser...
Schade das man dank manche Zeitgenossen hier die Rechtschreibkorrektur
nutzen muss und immer wieder so ein Mist dabei enstehtt...
#6049526
700 ml Wasser (100%)
300 ml HCl (30 %)
20 - 30 ml H²O² (15 - 30 %)
Ich nutze diese Kombination.
Aber genau in der Reihenfolge mischen.
NIE UMGEKEHRT.!!!!!!!
lauwarmes Wasser beschleunigt das ganze etwas. Eine normale Platine ist
damit in etwa 2,5 Minuten fertig.
HCI =Salzsäure(Baumarkt OBI)
H²O²=Wasserstoffperoxid Apotheke. (zur wunddesinfektion).
Viel Erfolg
Gast #6051245
Leider ist höherkonzentriertes H2O2 heutzutage kaum noch zu bekommen.
Ich habe vor kurzem im Baumarkt an der "Gifttheke" nach Söchting
Oxidator 19.9% gefragt. Das Zeug kommt bei mir u.a. jeden Winter in den
Gartenteich. Die Dame konnte mir nur noch 12%ige Plörre anbieten,
natürlich zum gleichen Preis wie vorher. Höhere Konzentrationen dürften
an Privatleute nicht mehr abgegeben werden.
Gast #6051254
> werden, aber
Warum nicht? Bei uns in der oertlichen Sammelstelle ist das kein
Problem. Z.B. hab ich schon Altoel in der PET-Sprudelflasche abgegeben.
Allerdings papp ich immer einen roten Klebebandstreifen drauf und
schreib drauf, was drin ist. Ein Streifen ueber den Deckel dann kann
nichts passieren. Sind aber auch keine Kinder im Haus.
Beitrag #6051259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6051313
Klar, damit kann man ja auch einen der potentesten Sprengstoffe im
Heimlabor herstellen den man privat so auf die Reihe bekommt. Wobei ich
mich manchmal fragen wieso man da so dagegen ist. So instabil wie das
Zeug ist werden sich damit 90% der Hobbyterroristen selbst aus der
Evolution entfernen! .-)
Olaf
Gast #6051519
Jan Thomas schrieb:
> Peter schrieb:
>> Jo - immer alles schön in den Abfluss....
> Wohin auch sonst?
Ich vermute man könnte die Kupferionen mittels Stahlwolle aus der Lösung
entfernen. Da würde dann das Kupfer aus der Lösung ausfallen, und dafür
Eisen in Lösung gehen.
Das wäre Eisencitrat, welches ungiftig ist. Das kann man in den Ausguss
kippen. Ich würde gleich noch 10l Wasser hinterherkippen, um das zu
verdünnen.
Alternativ kann man das eindampfen lassen, und das Kupfercitrat kann mit
dem Restmüll ensorgt werden.
Sehr interessant finde ich, dass die ursprüngliche Ätzlösung zwar
vermutlich nicht gut schmeckt, aber die ungiftigste Methode ist, von der
ich je gelesen habe. Die Rohstoffe sind billig und überall zu bekommen,
und komplett ungiftig. Zitronensäure habe ich sogar schon Zuhause, das
ist ein toller Entkalker für Lebensmittelgefäße.
Wenn das so gut klappt, wie im Video, bin ich sehr interessiert!
PS:
Mit 3% H2O2 kann man zwar Haare bleichen, aber keine Sprengstoffe
herstellen. Das ist Blödsinn.
#6051545
> Man kann das Kupfer auch elektrolytisch aus der Lösung holen. Ein
> bisschen Strom durchschicken und das Kupfer fällt an der.. äh.. Anode?
> ab
Was denkt ihr welche Mengen an Cu Ionen durch kupferne Dächer und
Regenrinnen durch Oxidation und durch die Kohlensäure im Regenwasser in
die Kanalisation gelangen.
Das Spritzen wurde ja genannt.
Ich denke ihr müsst euch wirklich kein schlechtes Gewissen wegen eurer
paar platinen machen.
Gast #6051591
Das stimmt zwar, darf man im Gretazeitalter aber nicht mehr denken.
Olaf
#6051612
Wenn man sonst keine Hobbys hat, als wütend auf ein 16jähriges Mädchen
zu sein...
Mit Whataboutism zu argumentieren ("Die anderen sind ja viel Schlimmer")
kann man machen. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht dazu befähigt,
sich keine Gedanken um Umweltschutz und die Entsorgung von
Problemstoffen zu machen.
Wenn ich mit wenig Aufwand das Kupfer aus der Lösung bekomme, dann mach
ich das doch, anstatt Natur und Klärwerke zu belasten. Gesunder
Menschenverstand und so.
Gast #6051621
Das stimmt, aber bei Privatleuten geht man mit den Vorschriften gern auf
150% des sinnvollen. Wenn man nicht ein Verbot riskieren will, sollte
man lieber sauber arbeiten.
Ich finds bei Kupfer ja auch übertrieben, vor allem wenn man bedenkt,
was manche Leute so im Garten aufs Gemüse kippen:
https://www.hornbach.at/shop/Kupfer-gegen-Pilzkrankheiten-Cuproflor-80-ml/5640853/artikel.html
#6051645
Hier sollte man erwähnen, daß in Rußland Markt etwas anders aussieht.
Man kann z.B. Tabletten von "Hydroperit" kaufen, das ist eine Verbindung
aus H2O2 und Harnstoff. So kann man bessere H2O2-Konzentration
erreichen. Hydroperit + Salzsäure - das geht sehr gut.
Hier ist aber Eisenchlorid leicht zu finden. Bei allen Nachteilen mag
ich lieber Eisenchlorid, vielleicht mit ein paar Tropfen von Salzsäure
zusammen.
Noch ein Unterschied:
Video zeigt, wie man Fotoresist (dabei negativ!) als Folie verwendet. In
D. habe ich solche Folie bisher nicht gesehen, dafür aber (positive!)
Rohlinge gekauft, mit Fotoresist. Hier braucht man aber unterschiedliche
Entwickler und natürlich umgekehrt gemachte Fotomaske.
Gast #6051681
> zusammen.
Die Diskussion hatten wir ja schonmal. Ich wuerde keine Salzsaeure
zuhause haben wollen. Nicht das aetzen ist das Problem. Das bekommt man
mit den notwendigen Vorsichtsmassnahmen schon hin, aber man hat dann
auch jahrelang in irgendeiner Ecke eine Pulle mit Salzsaeure stehen und
dann verrostet einem alles im Raum.
Olaf
Beitrag #6051768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6051775
> werden
Bleiben bei dir keine Spülmittelflaschen, Brennspiritusflaschen oder
dergleichen übrig? Die sind doch allemal chemikalientauglich, und nicht
mit Lebensmittelflaschen zu verwechseln.
Ggf. noch den Originalverschluss durch einen Korken ersetzen.
Gast #6051795
Warum wurde mein Video gelöscht?
Inzwischen gab es hier schon wesentlich krassere Abweichungen vom Thema.
Eigentlich war am 22.11.2019 um 08:27 alles erledigt.
Der Rest kann eigentlich weg.
Also bitte lieber Mod, rette diesen bis dahin sinnvollen Beitrag.
#6052193
Ach quatsch. Ich hab letztes Jahr 30%iges H2O2 zur Schimmelbeseitigung
gekauft. Problemlos.
Man muss nur einen plausiblen Verwendungszweck angeben, und sein Servus
in die Liste setzen. Dann bekommt man das auch. Ist halt teuer in der
Apotheke - aber wieviel braucht man davon?
Hab aus Jux meine Haare da rein gehängt. Ist nix passiert. Also wirklich
gar nichts.
Die Methode klingt trotzdem interessant. Hab noch Mengen an Fe(III)Cl
herumliegen - war mit dem Ergebnis aber nie wirklich zufrieden. Nur:
Warum mischt er das nicht richtig durch?!
Und zu guter Letzt: Wieso scheuern alle mit 40ger Korn auf dem PCB
herum? Das ist doch total überflüssig. Stink normale Silberpolitur
(danach noch Aceton zum Entfetten) nimmt absolut jeden Belag weg. Und
die Oberfläche ist hinterher weitaus besser zum löten, als das hier.
Überhaupt muss man klar sagen: Wenn bei Asiler und Co ein PCB in
Hobbygröße nur um die 20 Euro kostet, dann macht Selber-Machen sowieso
eigentlich gar keinen Sinn mehr.
Gast #6052313
Uhu U. schrieb:
> Doch, Kupfersalze sind Gift für Algen.
Und wenn, sind die Betreiber von Teichen froh, wenn die Algen
zurückgedrängt werden.
Außerdem macht es die Menge.
Wenn bei einem Gelegenheitsbastler mit 2l im 1/2Jahr ist es auch ein
Unterschied zu einem Leistungsbastler.
Dort liegt die Verantwortlichkeit eines jeden.
