Stromregelung Tauchspule
Gast #6048555
ich habe einen Tauchspulenmotor. Einen ähnlichen wie diesen hier:
https://actronic-solutions.de/files/actronic/FTPROOT/Voice_Coil_Aktuator_VM1614.pdf
VM1614-180 mit 3.5Ohm, 0.3mH und max. Strom von 1010mA.
Ich bin auf der Suche nach ICs zum Regeln und Treiben des Motorstromes.
Habt ihr da Vorschläge? Kann linear oder getaktet sein.
Danke
Gast #6051361
MaWin schrieb:
> L272 reicht gerade eben, LM675 reicht locker, man steuert
> bevorzugt mit
> höherer Spannung (als den 3.5V) weil man dann schneller den Strom ändern
> kann.
> Ähnliche Schaltungen in klassischen CD Playern, nicht ganz so viel
> Strom.
Danke, aber ich brauche etwas mit integrierter Strommessung und
vielleicht auch Regelung.
Thorsten O. schrieb:
> Da bieten sich die selben ICs an wie für normale DC-Motoren auch.
> Aber
> du willst wahrscheinlich auch eine Positionsregelung drüber legen? Oder
> wie sieht die Anwendung insgesamt aus?
> Mit freundlichen Grüßen
> Thorsten Ostermann
Ne ich brauche keine Positionsregelung darüber.  Welche ICs eignen sich
für diesen Motor?
Ich will damit eine Kamera in einer Achse bewegen.
Gast #6051717
Für die horizontale Achse/Bewegung wird ein Aufbau wie in einem Drucker
verwendet.
Den Tauchspulenmotor benötige ich für die Kippung der Kamera. Die Kamera
wird mit einer Feder in einer 0° Position gehalten. Mit dem Motor drücke
ich dann dagegen und erhöhe den Winkel.
Übergeordnet läuft eine Mustererkennung, in der die Kamera eine blaue
LED verfolgt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6051778
Da würde ich aber tatsächlich trotz der Verlustleistung auch eher zu
einer linear geregelten Geschichte gehen. Denn es ist ja dann eher
ungünstig, wenn die Kamera u.U. im kHz Bereich hin und her vibriert.
Oder man muss mit der Schaltfrequenz pfundig nach oben gehen, um solche
Effekte sicher ausschalten zu können.
Gast #6052219
Du meinst, du hast keine Ahnung wie das funktioniert und wie man das
baut und möchtest daher statt dem OpAmp als IC lieber ein Shield in
einer schwarzen box dem du mit einer Spannung (analog) von aussen
vorgeben kannst welchen Strom diese schwarze Box durch deine voice coil
regelt ?
Ich empfehle http://www.ti.com/lit/pdf/snoa621 und Op Amps for Everyone
von Ron Mancini.
Gast #6052585
> regelt ?
> von Ron Mancini.
Ich kann auch selber einen Shunt in den Motorstrompfad einbauen, an den
Shunt einen Differenzverstärker setzen und an einen Regler wie hier
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik zurückkoppeln. Dann
das PT1 Verhalten des Motors charakterisieren und dementsprechend eine
Verstärkung einstellen, die Stellgröße an einen PowerOpAmp zuführen usw
usw.
Nach einer Buchempfehlung oder Beurteilung meines Wissens habe ich nicht
gefragt!! Aber danke.
