Problem bei Fehlermeldung: invalid operands to binary |
Gast #6048838
Nabend,
ich habe eine Frage zu einer Fehlermeldung.
static uint8_t _dataPin;
static uint8_t _dataPort;
void WS2818(volatile uint8_t* ddr, uint8_t ddrNewSate, volatile uint8_t* port, uint8_t portNewState, uint8_t dataPin)
  *ddr |= ddrNewSate;
  *port |= portNewState;
  _dataPin = dataPin;
  _dataPort = port | (1 << dataPin);
hierbei bekomme ich die Fehlermeldung:
invalid operands to binary | (have 'volatile uint8_t * {aka volatile
unsigned char *}' and 'int')
ich verstehe zwar die Worte, aber leider den Sinn nicht dahinter. Was
genau bedeutet das? Und wieso kann ihc das nicht machen?
Gast #6048841
Das hängt mit der Zeigernatur von port zusammen - besser ausgedrückt
damit, dass port ein Zeiger ist und kein Integer. Das geht ja auch aus
der Fehlermeldung hervor.
Die Ausdrücke:
  *ddr |= ddrNewSate;
sind ausgeschrieben:
  *ddr = ddr | ddrNewSate;
  *port = port | portNewState;
und nicht, wie Du vermutlich annimmst
  *ddr = *ddr | ddrNewSate;
  *port = *port | portNewState;
Gast #6048853
In dieser Zeile ist port ein Pointer, den Du mit einem Int verordern
willst, und das Ergebnis davon willst Du in einem uint8_t speichern? Mit
ziemlicher Sicherheit meinst Du
[c]_dataPort = *port | (1 << dataPin);[c]
Und da das alles sowieso auf uint8_t läuft und vermutlich auf einem
8-Bit-Prozessor, willst Du die Veroderung sicherlich nicht als Integer
durchführen, sondern möchtest vielmehr das hier, weil es schneller geht:
[c]_dataPort = *port | (uint8_t)(((uint8_t) 1) << dataPin);[c]
Theor schrieb:
> Die Ausdrücke:
>   *ddr |= ddrNewSate;
So ein Unsinn.
Gast #6048857
Ah vergessen, die Tags zuzumachen.
ALso gemeint ist wohl
Und performance-freundlich
Gast #6048868
Ups. Meine Antwort war leider völlig daneben.
Es ist völlig korrekt anzunehmen, dass:
  *ddr |= ddrNewSate;
äquivalent zu:
ist.
Sorry.
Sollte erstmal was essen. :-)
Gast #6048901
Schnell geht auch mit -O1 oder höher, dann muss die Wartbarkeit des
Codes nicht mit deiner Unkenntnis der C-Promotionsregeln
verschlimmbessert werden.
Gast #6048916
Ja, das war es.
Aber warum ist
schneller?
Du castest die 1 auf uint8_t, machst bitshift nach links und castest das
Ergebnis wieder nach uint8_ t. Aber warum ist das jetzt schneller als
nur die eins anf für sich um dataPin nach links zu shiften?
Gast #6048927
Dann erklär doch mal, wie Du den an sich unnötigen Cast auf mindestens
16 Bit verhinderst, der allein deswegen schon ausgelöst wird, weil 1 ein
Integer ist.
Verläßt Du Dich tatsächlich auf die Compiler-Optimierung?
