Verschiedene Antennen parallel betreiben
Gast #6048855
Hi.
Folgende Frage, was passiert wenn man verschiedene Antennen parallel
betreibt.
1. Fall.
Zwei Yagi Antennen an einem 50:50 Power Splitter, eine horizontal eine
vertikal. Nicht ineinander verschachtelt (wie z.B. bei Kreuzyagi)
sondern beide separat installiert.
Es müsste sich doch die Sendeleistung dann 50:50 auf beide
Polarisationsebenen aufteilen, und beim Empfang verliert man ca die
Hälfte an Pegel (Weil eine Antenne ja die falsche Polarisation hat)
2. Fall.
Ein Big Weel, dazu noch eine Groundplane, beide über einen 50:50 Power
Splitter parallel geschaltet.
Hier könnten wohl Signalauslöschungen durch Mehrwegausbreitung bzw
Überlagerungen auftreten?
Ansonsten könnte das wohl funktionieren?
3. Fall.
Antennen für verschiedenen Bänder elektrisch direkt parallel geschaltet.
(Beispielsweise Dipole für verschiedene Kurzwellen-Bänder)
Die Antenne für das "Richtige" Band ist am besten angepasst und strahlt
das meißte ab/empfängt das meißte. Die andere Antenne produziert
lediglich ein paar Verluste?
Gast #6048898
Finn schrieb:
> 1. Fall.
> 2. Fall.
> 3. Fall.
Egal was du tust, du hast im/beim Zusammenschaltknoten ein einziges
Signal.
Dieses setzt sich aus der Addition (vorzeichenrichtig und stromrichtig)
zusammen.
 Kurt
Gast #6048948
> zusammen.
Da fehlt was:
aller angelegten Signale zusammen.
 Kurt
Gast #6049331
Trotzdem hast du eine Phasenbeziehung zwischen den beiden abgestrahlten
Signalen. Gegenüber einer Kreuzyagi wird deine Polarisation dann
abhängig vom seitlichen Abstand richtungsabhängig. Dann entstehen,
abhängig von der Richtung, alle i.A. eliptischen Polarisationen von
zirkular links, diagonal -45°, zirkular rechts bis diagonal +45° auf.
Gast #6049336
Finn schrieb:
> 50:50 Power Splitte
Was noch nicht bedacht wurde, ist, dass ein Power Spliter Verluste,
bedingt durch die gegenseitige Isolation, hat.
Die Durchgangsdämpfung kann minimal ~3dB sein, zumindest bei meinem
Aufbauten.
Gast #6049846
Hi.
Also wird es schwierig, Horizontale und Vertikale Polarisation
gleichzeitig zu machen, oder mit 2 Antennen 2 Vorzugsrichtungen
abzudecken?
Hintergrund ist folgender.
Ich interessiere mich für Amateurfunk. Ich habe noch nichts gekauft und
noch keine Lizenz aber ich wollte mir schonmal Gedanken darüber machen,
wie ich es aufbauen könnte.
Ich habe eine Vorzugsrichtung, in die dann die Yagi Antennen fest
ausgerichtet werden sollen. (Richtung Süden, ca 120 Grad freie Sicht)
Die anderen Richtungen machen wegen Bebauung und Topologie sowieso kein
Sinn, eine Yagi dort hin auszurichten. Deswegen brauche ich auch keinen
Rotor/freistehenden Antennenmast, der aus baulichen Gründen ohnehin
scher zu zu realisieren wäre.
Zusätzlich zur Yagi an der Wand würde mir eine kleine Rundstrahlantenne
auf dem Dach als "Nebenantenne" reichen.
Gast #6049862
Naja, zusammenschalten und über ein Kabel speisen wird nicht besonders
erfolgreich sein.
Entweder Relaisumschaltung oder zwei Leitungen und diese umstöpseln.
 Kurt
Gast #6049988
Eine gute Yagi für Weitverbindungen im Amateuerfunk hat gerne mal einen
Öffnungswinkel von nur 35° (z.B. 2m F9FT 17 El.). Da bist du schnell bei
einem Antennenrotor, wenn es um Satelliten geht auch mit zwei Achsen.
