BLDC Modellbau Motor über Spannung steuern
Gast #6048897
Hallo Leute,
Vorweg: NEIN, es geht nicht um den E Scooter!
Ich will einen BLDC Controller so konfigurieren, dass sich die Drehzahl
des angeschlossenen Motors erhöht, wenn sich auch die Spannung erhöht,
also quasi einen Controller der das Verhalten eines Bürstenmotors
"Simuliert" Höhere Spannung am Signaleingang des Controllers = Drehzahl
des BLDC wird höher. Gibt es sowas fertig irgendwo? Oder muss man da
wieder was eigenes bauen?
In gewissem Maße machtbder Motor das ohnehin. Die Drehzahl steigt
maximal so hoch ab bis die gegeninduzierte Spannung so groß ist, das
durch die Versorgungsspannung kein Stromfluss mehr erzeugt werden kann.
Ansonsten kannst du die Eingangsspannung einfach messen und anhand
dessen dir Drehzahl regeln? Setzt natürlich voraus, das du die Regelung
beeinflussen kannst.
Nein, das war nicht meine Frage.
Sagen wir mal so: Ich will einen BLDC in ein Gerät einbauen, dessen
Steuerung auf DC Motor ausgelegt ist. Daher gibt die Steuerung wie es
bei DC üblich ist nur Spannung raus und erwartet daraufhin dass der
Motor mit steigender Spannung schneller läuft, mit sinkender langsamer.
Ich will nun einen BLDC einsetzen, der aber ja ein Drehfeld braucht.
Also brauche ich einen Regler, der dieses Drehfeld erzeugt, und einen
Eingang hat, an dem die Spannung die vom Hauptsteuergerät kommt gemessen
wird, und der BLDC dementsprechend hoch oder runter geregelt wird. Also
quasi ein BLDC der einen Regler hat, der für das Steuergerät einen DC
Motor emuliert.
Von der Steuerspannung abhängige PWM erzeugen und einen Modellbauregler
ansteuern?
Regler für Flugmodelle können i.W. nur eine Richtung, Regler für RC Cars
oder Schiffsmodelle beide.
Da brauchst du aber einen BLDC-Motor, der mit kleiner Spannung läuft.
Denn wenn die Versorgungsspannung zB. auf 1V fällt, läuft der DC-Motor
noch, aber der BLDC nicht mehr.
Deshalb mußt du dir erstmal im Klaren sein, welchen Spannungsbereich du
abdecken möchtest und welche Drehzahlen daraus folgen sollen.
Modellbauregler auf Vollgas und mit variabler Spannung betreiben? Ggf.
wg. VCC anpassen. Oder Eigenbau ohne "Gas"-PWM (nur die sensorless
Kommutierung).
Der Regler darf ja seine eigene Versorgung direkt an 12v haben. Nur die
Geschwindigkeit muss von der Hauptsteuerung über die Spannung geregelt
werden. Werde mir mal den Spannungsbereich ansehen, in dem die Steuerung
den DC Motor normalerweise fährt. Dann sehe ich weiter.
> werden.
Bist du dir sicher, dass die Hauptsteuerung da eine definierte Spannung
ausgibt? Ich würde eher erwarten, dass sich entweder diese Spannung erst
im Zusammenhang mit der Last einstellt, die du dann nicht hast oder dass
eine PWM genutzt wird, die du dann erstmal glätten müsstest.
