Frage bezüglich Zahlenumwandlung.
Gast #6049218
Hay,
Ich verzweifel grad an einer Aufgabe mit VHDL in Lattice Diamond.
Und zwar möchte ich einen Addierer realisieren der zwei 3 Bit große
Zweierkompliment zahlen miteinander addiert und das Ergebniss als 4 Bit
Zweierkompliment ausgibt.
Von der Grundüberlegung hab ich mir folgendes gedacht: Der Wertebereich
für das Ergebniss liegt zwischen -8 und 6.
Da ich keinen Plan hatte wie ich VHDL sag er soll mir zwei
std_logic_vector im Zweierkompliment miteinander addieren hab ich die
zwei Zweierkomplimente in Dezimalzahlen umgerechnet und das Ergebniss
wird nun auch richtig berechnet. Jedoch scheitere ich grad an der
Ausgabe meines Ergebniss durch eine Umwandlung mittels numeric_std in
das Zweierkompliment
Sprich mein Zwischenergebniss ist:   zerg := Zahl1 + Zahl2;
Und mein Ergebniss möchte ich ausgeben mittels:
  E <= std_logic_vector(to_signed(0-unsigned(zerg)),4);
im Zweierkompliment.
Jetzt krieg ich aber folgende zwei Errors:
  ERROR - Addierer.vhd(54,50-54,51) (VHDL-1154) near std_logic_vector ;
type conversion expects one single argument
  ERROR - Addierer.vhd(12,1-58,27) (VHDL-1284) unit behavior ignored due
to previous errors
Beide müssen an der Zeile:   E <=
Liegen da ohne diese keine Errors entstehen.
Kann mir da wer sagen was ich falsch mach?
Die Zeile soll ja eine Integer Variable im Zweierkompliment ausgeben.
#6049234
Zuviel Gedanken gemacht. Im Zweierkomplement kannst du ganz normal
addieren. Erweitere die Vektoren einfach um eine Stelle und addiere sie.
Ob das jetzt vorzeichenlose oder vorzeichenbehaftete (im
Zweierkomplement) Zahlen sind, macht dafür keinen Unterschied. Nur wenn
du Überläufe erkennen willst, musst du das unterschiedlich tun.
#6049584
Vielen Dank habs jetzt hinbekommen dank eurer Hilfe. Jedoch schon wieder
ein Problem:
architecture Multiplizierer of Test is
begin
  main:process (A3, B3) is
  variable a: signed(2 downto 0);
  variable b: signed(2 downto 0);
  variable Produkt: integer;
  begin
    a := signed(A3);
    b := signed(B3);
    Produkt := to_integer(a) * to_integer(b);
    if Produkt > '7'
    Z <= std_logic_vector(to_signed(7)); -- Syntaxfehler 1
    elsif Produkt < '-8'                 -- Syntaxfehler 2
    Z <= std_logic_vector(to_signed(-8));
    else                                 -- Syntaxfehler 3
    Z <= std_logic_vector(to_signed(Produkt));
    end if;
  end process main;
end architecture Multiplizierer;
(Z ist weiter oben im Programm was alles problemlos funktioniert
geregelt.)
Das Programm soll 2 Zahlen mit je 3 Bit im Zweierkompliment einlesen und
Multiplizieren (funktioniert soweit auch). Jetzt soll jedoch noch das
extra eingebaut werden da meine Ausgabe in 4 Bit erfolgt das wenn die
Zahl größer 7 ist immer 7 angegeben wird und wenn die Zahl kleiner als
-8 wird soll immer -8 angezeigt werden.
Jedoch sagt mir Lattice Diamond dass ich an Z (Zeile Syntaxfehler 1),
elsif(Syntaxfehler 2) und bei else (syntaxfehler 3) einen Syntaxfehler
habe den ich grad nicht finde. Wenn ich die If Abfragen entferne
funktioniert das gesamte Programm einwandfrei.
Persönliche Seite #6049866
Der Code hat noch andere Probleme. Wieso wird vom Produkt gesprochen,
das Ergebnis aber auf -8 getestet? Hört sich eher nach der Summe zweier
-4 an. An der Stelle juckt es mich wieder in den Fingern darauf
hinzuweisen, bei Multiplikationen den Zahlenraum generell auf n und -n
einzuschränken, also hier auf -7 und +7. Damit fallen bei
Multiplikationen 1 Bits im Endvektor weg, hier +/-49 (6 Bit) statt
+56/-64 (7 Bit), Beim Quadrieren sind es sogar 2 Bits.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
