ARM-Kit in 3 Schritten gesucht
Gast #6049237
Hallo Leute,
ich habe mir schon einige günstige Kits gekauf, jedoch muss man immer
rumfrickeln. Daher die Frage: gibt es ein besonders einfaches ARM-Kit
(z.B. Cortex M3). dass man über USB anschließt, IDE installiert, auf Run
klicken und schon läuft ein Demo C/C++ Projekt?
Gast #6049265
Hmmm, wenn es so einfach wie nur möglich sein soll dann nimm Mbed. Das
unterstützt einige Entwicklungsboards und es gibt viele Blinky Blinky
Projekte zum ausprobieren: https://os.mbed.com/platforms/
Ich würde dir aber empfehlen danach auf eine Offline-Toolchain
umzusteigen, wegen debuggung und damit du nicht von Mbed abhängig bist.
Bei ST wäre das einfachste die Cube IDE.
Gast #6049275
Was soll da einfach sein? der TO will eigendlich nur auf "RUN" drücken.
Bittschön mach das mal vor.
Du gehörst wohl auch zu den Leuten, die vom ARDUINO rechts überholt
werden und es nicht mal merken :-(
Gast #6049307
Jepp. Meine Katze will auch immer nur den Fressnapf gefüllt haben...
> werden
Naja, das sind halt Leute, die selber laufen und sich ihr Futter
besorgen können. Intelligenter als Katzen. Echte homo sapiens halt,
nicht nur bezüglich der genetischen Abstammung...
BTW: Selbst Katzen sind cleverer als diese "ich will nur Run
klicken"-Typen. Wenn die nämlich den Fressnapf nicht gefüllt bekommen,
dann machen sie sich recht bald auf, um selbst für Futter zu sorgen. Und
das bei einem vielfach kleineren Gehirn...
Gast #6049324
Ich leg mich weg, was du alles über mich weißt... ich habe mit Arduino
angefangen und die Arduino IDE über 2 Jahre lang mit verschiedenen
Entwicklungsboards genutzt, darunter Arduino Mini/Micro/Mega, Teensy und
F103 Bluepill...
Der OP wollte was mit ARM M3 und so wie ich es interpretiere auch was wo
man direkt auf dem Board was zum Blinken lassen und Knöpfsche drücken
hat, also z.B. STM32 Discovery mit LCD, LEDs und Buttons. Dafür gibt es
von Mbed Beispiel-Projekte in denen man sieht wie alles angesteuert
wird, bei Arduino kannst das vergessen, da ist nicht viel mit
umfangreichen Beispielprojekten zum Run-Klicken, zumindest kann ich da
nicht viel in die Richtung finden, wenn man mal die Basics wie PWM, SPI
und GPIO außen vor lässt:
https://github.com/stm32duino/STM32Examples/tree/master/examples
Wenn der OP eines der populären ARM M3 Boards wie ein Arduino Board
nutzen möchte dann stimme ich dir natürlich zu mit Arduino IDE, hat sich
für mich aber nicht danach angehört.
Gast #6049817
Nein, soweit ich weiß braucht man eine Anmeldung bei ARM. Es ist aber
alles lokal installiert, incl Keil Compiler.
https://os.mbed.com/docs/mbed-studio/0.5/using-mbed-studio/index.html
Alternativ kann man einen beliebigen Editor nehmen. Kompilieren ist
einfach mit dem Mbed-cli, da reicht ein Kommando ‚mbed compile‘.
Quellverzeichnisse sucht das Buildsystem automagisch zusammen, das ist
sehr einfach und flexibel wenn man es doch aus einer IDE heraus aufrufen
möchte.
Gast #6050094
Buff schrieb:
> gibt es ein besonders einfaches ARM-Kit (z.B. Cortex M3),
Natürlich gibt es das, und zwar direkt vom Hersteller. Findest du unter
dem Namen "STM32 Nucleo" in unterschiedlichen Varianten:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-nucleo-boards.html
Normalerweise werden diese Boards in Hülle und Fülle direkt von ST bei
Amazon angeboten, aber zur Zeit findet man dort nur alte Ladenhüter
Modelle. Bei Reichelt kann man noch eins mit STM32L072 mit Cortex M0
bekommen, das kann ich für den Einstieg empfehlen.
https://www.reichelt.de/nucleo-64-arm-cortex-m0-stm32-f0-serie-nucleo-f072rb-p154276.html?&trstct=pos_1
Dazu downloadest du dir die "STM32 Cube IDE", in der ist alles drin, was
du an Software brauchst. Was die Doku angeht, möchte ich auf meine
Homepage verweisen: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Sollte sich herausstellen, dass du mit dieser IDE oder der
Programmierung (mit oder ohne Cube HAL) überfordert bist, kannst du als
Plan B zum Arduino Framework wechseln.
Eine extrem billige Alternative wäre das Blue-Pill Board mit Cortex M3
für nur 1,50€. Hier bleibt allerdings das Plug&Play Feeling aus, denn du
musst zusätzlich einen Programmieradapter (ST-Link, ist beim Nucelo
mitgeliefert) besorgen und anschließen. Wenn du dessen USB Schnittstelle
benutzen willst, musst du außerdem einen falschen Widerstand
korrigieren. Siehe http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#bluepill
Vielleicht besorgst du dir einfach zusätzlich zum Nucleo ein paar
Blue-Pill Boards. Die kann man immer mal brauchen. Außerdem kannst du
dann schön die kleinen Unterschiede zwischen Cortex M0 und M3
erforschen.
Ansonsten bin ich totaler Fan von diesem Cortex M4F Board:
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#stm32f3mini
Das enthält ab Werk einen USB Bootloader und ist in sehr guter Qualität
gefertigt. Es hat eine FPU für schnelle 32bit Float Berechnungen. Der
STM32F303 gilt als Nachfolger zum STN32F103. Da hat ST einiges
Verbessert, was sich beim Vorgänger Modell als nachteilig herausgestellt
hat.
Gast #6050135
Wenn man ein Nucleo Board nimmt könnte man auch einfach mal ausprobieren
was der Hersteller vorsieht: USB Kabel anstecken, dem html Link folgen
der auf dem neuen Massenspeicher liegt, bei ARM anmelden, Programm in
Online Compiler eingeben (nix installieren), Compile drücken, fertiges
bin runterladen und auf den USB Massenspeicher kopieren, Fertig.
Gast #6050147
Buff schrieb:
> Geht wohl nur mit Account!
ja, bei ARM. Und wo lädst du den Cube runter? Bei ST. Geht das ohne
Anmeldung?
Was ist an der Anmeldung verwerflich? Das der Hersteller, der dich mit
kostenloser Software und Dokumente zuscheisst wissen möchte ob jemand
das auch benutzt? Oder lädst du das lieber von einer dubiosen warez.ru
runter? Macht Sinn...
Gast #6050177
> Irgendwie bist du nicht auf der Höhe der Zeit :-(
Hä?
Der STM32F303 ist ein ziemlich aktuelles Modell und das Board ist
ebenfalls Arduino Kompatibel. Siehe
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
Was die Geschwindigkeit angeht: Kommt auf das Teensy Modell an. Das
Teendy 3.2 hat wie der STM32F303 "nur" 72MHz.
By the way spielt das aktuelle Arduino Teensy Board in einer ganz
anderen Preis-Liga.
Aber ich will es nicht schlecht reden. Das ist sicher auch ein
empfehlenswertes Produkt.
Gast #6052057
Ich sagte es bereits du bist nicht auf der Höhe der Zeit.
Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, das ist meine Überzeugung.
die Teensy 3.6 z.B. kann man bis 240 MHz takten. das Teensy 4.0 bis zu
600 (sechshundert) MHz. Alle sind Arduino kompatible.
Was aber sein könnte, ist, dass deine "Teendy" Module von einem anderem
Hersteller sind - das "d" deutet jedenfalls darauf hin. Da weiß ich aber
nicht Bescheid.
> anderen Preis-Liga.
Irgendein Hiwi hat dir mal nur rudimentäres 8-Bit-Wissen attestiert.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Wenn man aber von der "anderen
Preisliga" redet dann sollte man dazu die "Features" gegenüberstellen.
Da sind 20 Euronen für so ein Teensy - Modul nur ein Klacks, wenn man
damit ein anspruchsvolles Projekt damit realisieren möchte.
Gast #6052067
Das aktuelle Teensy 3.6 kostet je nach Händler 40 bis 50 Euro. Wenn man
die Features/Leistung größtenteils nicht braucht, ist das eine große
Menge rausgeworfenes Geld.
Ich persönlich bevorzuge preisgünstigere Bauteile. Bei meinen STM32L0,
F1 und F3 habe ich immer im Hinterkopf, dass ich die Chips ab 2€ in
handlichen Formaten bekommen kann. Der Chip vom Teensy 3.6 kostet 15€
und ich wüsste nicht, wie ich diesen in Handarbeit verlöten soll.
Der TO hat nach einem besonders einfachen ARM (Cortex M3) gefragt. Von
Spitzenleistung und Preis keine Rede. Es kann daher gut sein, dass für
ihn dein Vorschlag gut passt. Ich sehe keinen Bedarf, dass wir uns hier
auf den einen einzig wahren idealen Vorschlag einigen müssen.
Dann schlaue mich mal auf. Was ist den der aktuelle Stand der Dinge?
(Sag jetzt nicht Teensy 4.0. Das ist ein Cortex M7, zu weit weg vom
gefragten Cortex M3).
Gast #6052181
Du legst dir alles gerade so zurecht wie du est brauchst um dann vom
rausgeworfenen Geld reden zu können - ich weiß nicht :-(
also den 3.6 er bekommt man für 30€ (ohne Pins) - da muss man gar nicht
weit klicken. Der ist mit seinen Features allemal sein Geld wert.
Ich weis nicht wie es bei dir ist -aber ich bin aus den "Blinky -
Schuhen" längst raus gewachsen.
Wer verlangt  das von dir?  Das ist was für "Küchen - Ätzer" .
Wer sich damit rumplagt ist selber schuld - bei dieser Modulauswahl im
Briefmarkenformat löte ich da nichts mehr selber. Das einzige sind IC -
Kontaktstreifen im 2.54 er Raster (wegen den Modulen).
Nochmals, der TO sucht nicht nach Chips für Lötexperimente, der sucht
einen
einfachen ARM-Kit - mit einer einfachen IDE und mit einem "Run" Button.
Das alles bietet Teensy & Arduino in den verschiedensten Varianten.
Und ich bin mir sicher, dass das am wenigsten Frust beim TO erzeugt.
Beitrag #6052205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6052293
Verglichen mit aktuellen Signalprozessoren ist der NXP iMXRT1062
von einem Teennsy 4.0 auch nur ein Minderleister.
Selbst die Leistung von bereits angestaubten, 20 Jahre alten
Designs wird nicht annähernd erreicht.
Also mach hier mal nicht so auf dicke Hose. Da ist nämlich nichts.
Beitrag #6052397 wurde von einem Moderator gelöscht.
