Moin zusammen, nur eine kurze einfache Frage. Welchen PVC-Schrumpfschlauch nehme ich für zwei 18650? Habe das mit google einfach nicht rausbekommen welches Maß da am besten passt. Viele Grüße Robert
Robert K. schrieb: > Habe das mit google einfach nicht rausbekommen welches > Maß da am besten passt. ?-O "18650 akku schrumpfschlauch" Erster Treffer: https://www.ebay.de/itm/100pcs-18650-Akku-Pack-PVC-Schrumpfschlauch-Vorschneiden-AB-/162882067581?var= (Nach unten scrollen!)
Robert K. schrieb: > nur eine kurze einfache Frage. Welchen PVC-Schrumpfschlauch nehme ich > für zwei 18650? Habe das mit google einfach nicht rausbekommen welches > Maß da am besten passt. Das ist eigentlich ganz einfach: Man braucht einen Schrumpfschlauch, der nach dem Schrumpfen 18mm Durchmesser und zwei mal 65mm Länge hat. :-)
Vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, dass die Akkus nebeneinander zusammengelötet sind. Dass ich hintereinander den gleichen Durchmesser wie bei einem Akku brauche, ist mir auch klar.
Robert K. schrieb: > Vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, dass die Akkus nebeneinander > zusammengelötet sind. Laut Geometrie: U_2bat = U_bat + 2*D_bat = pi*D_bat + 2*D_bat U_2bat = D_bat * (pi + 2) D_schrumpf = U_2bat / pi D_schrumpf = D_bat * (1 + 2/pi) = 18 mm * (1 + 2/pi) D_schrumpf = 29,5 mm Durchmesser Die 18 mm Durchmesser der Akkus würde ich aber vorher nachmessen. Michael
Ganz einfach. Nimmst eine dünne Schnur. Wickelst die einmal um das Akkupack. Markierst den Kreuzungspunkt. Mach die Schnur ab und mess den Abstand der markierten Punkte. Das ist der Umfang. Dann teilst die gemmessene Distanz durch π (3,1415926). Das Ergebnis ist der Durchmesser des Packs. Nimm den nächst grösseren erhältlichen Schrumpfschlauch. Und gut ists.
Danke. Dann müsste ja der 50er passen :-)
Robert K. schrieb: > Danke. Dann müsste ja der 50er passen :-) Wobei das bei einem 1:2 Schrumpfschlauch IMO schon etwas knapp ist. Ich vermute du willst ja auch am Ende noch gut Schrumpfung haben, damit das Zeug nicht rausrutscht. Gibts denn 40er zur Auswahl?
Kurt A. schrieb: > Ganz einfach. Nimmst eine dünne Schnur. Wickelst die einmal um das > Akkupack. Markierst den Kreuzungspunkt. man kann auch Draht oder eine dicke Schnur nehmen. Aber warum muß man für so eine triviale Sache die Internetgemeinde bemühen?
Robert K. schrieb: > Habe das mit google einfach nicht rausbekommen welches > Maß da am besten passt. Ein Taschenrechner wäre dafür wohl besser geeignet.
Kurt A. schrieb: > Das ist der Umfang. Dann teilst die > gemmessene Distanz durch π (3,1415926). Das Ergebnis ist der Durchmesser > des Packs. Nimm den nächst grösseren erhältlichen Schrumpfschlauch. Und > gut ists. Dafür braucht man π nicht auf 8 Stellen genau. Es würde wohl reichen, die gemessene Distanz mit 7/22 zu multiplizieren. Aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt: π ≈ 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
Wenn man mit der Schnur gemessen hat, legt man die als Kreis. Mißt den Durchmesser und fertig. Scheinbar gibt es hier nur noch Leute, die die Hose mit der Kneifzange anziehen.
Wolfgang schrieb: > Ein Taschenrechner wäre dafür wohl besser geeignet. Dazu müsste man in der Schule aufgepasst haben und wissen, wie man den Umfang eines einfachen geometrischen Körpers rechnet. Aber warum sollte man, es finden sich doch immer Leute, die einem die Arbeit machen.
Wolfgang schrieb: > Aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt: > π ≈ 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 > 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 So viele Stellen hat mein Taschenrechner nicht!
michael_ schrieb: > Wenn man mit der Schnur gemessen hat, legt man die als Kreis. > Mißt den Durchmesser und fertig. Noch umständlicher gets nu wirklich nich. :D Miss doch einfach die Länger der Schlaufe. Auge mal Phy(!) d=L*2/3.... OK, ich brauch dazu auch keinen Taschenrechner.
