MAC Filter oder nicht MAC Filter, das ist hier die Frage
OP (Firma: fritzler-avr.de) #6049454
für den MIPS TTL Rechner:
Beitrag "Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL"
ist eine Netzwerkkarte in Planung.
Bis auf PHY/FIFO/ROM alles in TTL.
Dabei frage ich mich ob ich wirklich einen MAC Filter einbauen sollte.
Jedenfalls soll die CPU so weit wie möglich entlastet werden, da diese
nur mit 4MHz taktet und dann auchnoch mehrere Zyklen pro Instruktion
braucht.
Der MAC Filter besteht mal eben aus ~25 TTL ICs und wenn man die
einsparen könnte ohne viel CPU Belastung, dann wär das schonmal gut.
Nun ist son Switch ja eigentlich auch sone Art MAC Filter, der baut eine
MAC Table auf und switcht die Pakete dann nurnoch passend durch (und
Broadcasts).
Also dürfen nach einer gewissen Zeit eh nurnoch passende Pakete
ankommen.
Daher die Frage ob MAC Filter:
Ja/Nein/Villeicht/Kaffee ?
MAC-Filter sind generell Unsinn. MACs lassen sich bei vielen Geräten
leicht manipulieren. Und es genügt ja letztlich sogar ein einziges
Gerät, bei dem das möglich ist, um das komplette Konzept ad absurdum zu
führen...
Du weist nich worüber das Thema hier läuft ;)
Die CPU soll einfach nur keine Pakete bekommen die nicht an sie
gerichtet sind.
Das hat nix mit MAC White/Black listing zu tun.
Jede normale LAN Karte hat sonen MAC Filter eingebaut.
(ist aber auch deaktivierbar durch zB Wireshark zum sniffen)
ankommen.
Man kennt den promisc-Mode... Gilt nur für IPv4 (ARP-Modus).
Eine geheime MAC-Adresse macht für mich Sinn.
> gerichtet sind.
Aha, jetzt verstehe ich. Kann aber immer noch kein Problem erkennen.
Jeder Switch macht das doch sowieso. Das angeschlossene Gerät bekommt
nur genau die Pakete, die an es gerichtet sind. Zusätzlich
Broadcast-Pakete, auf die man eher nicht verzichten möchte und ggf.
Multicast-Pakete, deren Empfang allerdings erstmal aktiv konfiguriert
werden müsste.
Wo genau also ist dein Problem?
Nein, das ist nicht so. Pakete an dem Switch bisher unbekannte Geräte
gehen auch an alle raus. Das weiß der TO aber schon.
Welche völlig verschissene Fehlkonstruktion von einem Switch macht denn
das? Das ergibt doch absolut keinen Sinn.
Das sollte jeder Switch so machen. Der Switch weiß ja nicht automatisch,
welche Geräte alle am anderen Ende des Kabels hängen.
Nehmen wir z.B. den folgenden Aufbau und nehmen an, dass alle MACs
erstmal bekannt sind:
A <-> Switch 1 <-> Switch 2 <-> B
Jetzt hängst du ein neues Gerät C an Switch 2 an und sendest ein Paket
von A an die MAC des neue Geräts. Switch 1 kennt die MAC von C (noch)
nicht und kann somit nur über alle Ports weiterleiten und hoffen das das
Paket ankommt. Sobald dann ein Paket von der MAC C kommt, kann der
Switch den Port zur MAC zuordnen.
Mw E. schrieb:
> ist eine Netzwerkkarte in Planung. Bis auf PHY/FIFO/ROM alles in TTL.
Wahrscheinlich habt Ihr den Kern seiner Frage nicht verstanden? Er will
seiner lahmen CPU unnütze Arbeit ersparen und filtert nur deswegen
unerwünschte MACs schon VORHER aus. Bei mir sind noch Zweifel, ob diese
CPU überhaupt flink genug ist, um heute im Netz zeitgerecht zu
antworten. Evtl. kann er seine Erfindung modular aufbauen und später
erst das MAC-Filter vorschalten wenn sicher ist, daß die CPU mit NUR
einer MAC zeitmäßig ordentlich funktioniert. z.B. Test mit
Nullmodemkabel?
Das braucht er auch nicht zu wissen. Eben dafür gibt es ja die
Broadcasts.
In der Realität vernünftiger Switches läuft das ganz anders. Ein
unicast-Paket an eine unbekannte MAC landet grundsätzlich anstandslos im
Orcus.
Der Absender hat sich darum zu kümmern, dass die Switches Bescheid
wissen. Das passiert normalerweise dadurch, dass er einen Broadcast
versendet. Will er mit dem Peer z.B. auf IPisch labern, wäre das ein
ARP-"who has"-Broadcast. Der Peer hat dazu natürlich einen ARP-"Server"
zu laufen zu haben, der auf den Broadcast mit einem ARP "is at"
antwortet. Diese Antwort ist dann schon unicast und vertellt nebenbei
allen Switches auf dem Weg des Paketes, über welchen Port der Schlingel
jeweils aus ihrer Sicht zu erreichen ist, denn dieses Paket enthält die
MAC des Peers und die Switches nehmen die freundlich in ihre höchst
volatile Liste bekannter MACs auf. Und nach z.B. drei Minuten ohne
Kommunikation geht die Sache wegen der Volatilität gern wieder ganz von
vorn los,..
Für andere Protokollfamilien gibt es andere Discovery-Protokolle, aber
alle haben gemeinsam, dass sie letztlich auf einen Broadcast aufsetzen.
hä? promisc leitet einfach alles Frames durch und arbeitet nur auf
MAC-Level..
Im Normalfall sollte dein MAC im Non-Promisc mode arbeiten, womit er nur
Frames empfängt, die die Destination-MAC von dir haben oder
Broadcast/Multicast sind. Falls das nicht ist, dann bau ein Filter das
diese genannten durchlässt und den Rest rauswirft.
Nö, das habe ich nach der ersten Iteration schon verstanden. Der Punkt
ist nur: das ist unnötig.
Der Mann hat nur einfach keine Ahnung davon, wie Ethernet-Netzwerke
heute (eigentlich: seit Jahrzehnten) funktionieren, deshalb ist ihm
nicht klar, dass es vollkommen unnötig ist.
Ich habe nur immer ziemliches Darmgrummeln, wenn Leute mit derart
rudimentären Netzwerkkenntnissen irgendwas mit Netzwerk machen. Da kann
doch nur Scheiße bei rauskommen...
Statt eines vollstaendigen MAC-Filter, koennte man ein
rudimentaeres implementieren, dass nur auf den Hersteller-Part
filtert. Passend gewaehlt sollte das auch reichen.
oszi40 schrieb:
>> Darmgrummeln
> Er wird wissen was er tut, wenn man sein bisheriges CPU-Projekt gesehen
> hat.
Das ist zu bezweifeln.
Wer sich mit solch rückwärtsgewandten Projekten beschäftigt, der hat
wohl Probleme, was aktuelles, nützliches zu schreiben. Das ist als Hobby
natürlich vollkommen akzeptabel. Ich wäre der letzte, der das verbieten
wollen würde. Solange es ihm Spaß macht: why not.
Aber selbst wenn seine CPU perfekt funktioniert, sagt das rein garnix
über die Kompetenz z.B. bezüglich Netzwerkprotokollen aus. Selbst wenn
es eine aktuelle CPU wäre, die er da abbildet, würde das immer noch nix
über seine Netzwerk-Kompetenz aussagen.
Sind einfach zwei Themen, die nur wenig bis nix miteinander zu tun
haben.
Jedenfalls haben die dabei praktisch mehr gelernt, als Andere nur mit
dem neuen Handy daddeln können und für jede Schraube eindrehen eine
100MB-App brauchen. Der TO muß äußerst sparsam mit CPU-Takten und RAM
umgehen, was viele hier schon verlernt haben. Lassen wir ihn doch
einfach neue Erkenntnisse gewinnen (solange er nicht unser Netz
versaut).
Jaja der c-hater, immer nur dumme Sprüche und nix dahinter ;)
Zudem nennt man das Hobby da kann man mal in der TTL Spielkiste kramen.
Gepflegt ATEX Geräte entwickeln kann ich auf arbeit.
> antworten.
Also für HTTPS wirds garantiert nicht reichen, aber ein HTTP und FTP
Server soll schon drauf laufen.
Der PHY wird auch fest auf 10mbit/s fullduplex gebootstrapped.
2,5MHz am MII sind handlebar, die 25MHz für 100mbit/s in TTL eher nicht.
Ne Erfindung isses ja nu nich grade.
Aber nachrüstbar wär eine Idee, das Interface würde sich ohne MAC Filter
nicht ändern.
Wenn dann doch noch zu viel durchkommt vom Switch, aber das sehe ich
erstmal nicht kommen.
Das wäre auch mit dem Nachrüstkonzept möglich.
Es wäre auch möglich nur aufs LSByte der MAC zu Filtern, dann ist auch
schon genug weg, aber die kommt ja leider erst zum Ende und der Anfang
soll nicht in die FIFO solange.
Der Kern der Frage war ja ob ich schummeln darf durch weglassen.
So ziemlich jede Netzwerkkarte hat diesen Filter, dass nur auf Broadcast
und der eigenen MAC gelauscht wird.
Aber das ist auch ein Überbleibsel aus den Hub Zeiten.
-> Ich lass ihn weg, aber er ist nachrüstbar wenns zu Problemen kommt.
> 100MB-App brauchen.
Sicher. Nur halt nix über Netzwerke. Und genau nur das war wohl Thema
des Threads hier...
> umgehen
Mein Gott. Ich bin leidenschaftlicher Assembler-Programmierer, ich mache
sehr oft genau sowas (meist nur zum Spass, öfters aber auch mal als
bezahlte Dienstleistung).
Mich brauchst du diesbezüglich jedenfalls ganz sicher nicht zu
missionieren...
>oszi40
hat. Den Link der Netzmafia hat er bestimmt auch schon gefunden.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz8.html
Das glaube ich auch.
Man muss praktisch arbeiten sonst verkommt das Gehirn. Ich mache
Kopfrechnen und tatsächlich geht es mit den Jahren fehlerfrei und
schnell.
Einstein sagte "Gott ist im Detail" (nicht der Teufel).
Die Konsumgesellschaft bringt uns um.
