Eclipse CDT + ARM + AVR
OP Persönliche Seite #6049460
ich habe Fragen zu Eclipse. Und zwar vor dem Hintergrund,
dass ich zum einen in die ARM Programmierung einsteigen will/muss und
zum anderen gerne aber auch noch zukünftig das eine oder andere Projekt
mit AVR Controllern umsetzen möchte.
Mir ist bekannt, dass es für Eclipse entsprechende Plugins gibt. Bei
meiner Recherche bin ich z.B. auf das hier gestoßen:
https://gnu-mcu-eclipse.github.io/
Das sieht für mich erst mal so aus, als würde das ein Eclipse mit
ARM/GNU-GCC Plugin sein. Doch es scheint mir so, als wären da noch mehr
Anpassungen dabei. Oder täuscht das? Kann ich auch ein "standard-"
Eclipse nehmen und dann die entsprechenden Plugins nachinstallieren?
Ist es möglich das Eclipse von "https://gnu-mcu-eclipse.github.io/"; zu
nehmen und da dann auch noch das AVR Plugin "rein hängen", oder ist zu
erwarten dass sich das "beißt"?
Schön wäre eben, dass ich mit einer Eclipse Installation für ARMs wie
auch AVRs Entwickeln kann.
Und bevor jemand fragt...Ja ich befasse mich zum aller ersten Mal mit
ARM. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Habe mir für diesen Zweck
mal schon vor einiger Zeit von Olimex das STM32-H103 und den ARM-USB-OCD
geholt.
Nette Grüße
GNU MCU ist ein Eclipse Plugin. Also ja, man kann ein "Standard" Eclipse
nehemen und das bequem dazu installieren. Prinzipiell ist Eclipse dafür
konzipiert eine IDE für alles zu sein.
Alternativ gibt es derzeit direkt von ST noch die STM32CubeIDE die mehr
oder weniger ein Eclipse + der für ST relevante Teil von GNU MCU + ein
paar Extras ist. Wie der Name vermuten lässt ist hier etwa bereits
STM32Cube integriert, sofern du das nutzen möchtest.
Ich hänge mich mal in diesen Thread
Ich würde gerne statt STM32CubeIDE das normale Eclipse benutzen (weil
ich Eclipse ohnehin brauche).
Die meisten Anleitungen zur Integration eines CubeMX-Projektes in
Eclipse sind leider ziemlich kompliziert, z.B.
  http://www.raspberry-pi-geek.de/Magazin/2016/06/STM32-Entwicklung-mit-CubeMX-und-Eclipse/(offset)/2
Zu der Zeit konnte CubeMX allerdings auch noch keine Makefile
exportieren.
1. Lassen sich CubeMX-Makefile-Projekte auf einfache Weise in Eclipse
integrieren?
    Die betreffenden Projekte sind so generiert, dass sie bereits alle
benötigten Firmware-Dateien in Unterordnern enthalten.
2. Ist es eigentlich so, dass die Cube-Firmware-Dateien zwangsweise Teil
des Eclipse-Plugins sind (wäre für meine Zwecke überflüssiger Overhead)?
  Das war z.B. hier zu lesen (der Beitrag ist allerdings ziemlich alt):
    https://www.carminenoviello.com/2014/12/28/setting-gcceclipse-toolchain-stm32nucleo-part-1/
3. Klappt das Debuggen mit dem OpenOCD-Plugin?
4. Gehen damit irgendwelche wichtigen Sachen nicht, die mit STM32CubeIDE
funtkionieren?
Sobald du Plugins installiert, hast du kein normales Eclipse mehr. Da es
oft Inkompatibilitäten zwischen Plugins und Eclipse Versionen gibt würde
ich dir dringend raten, die Idee "Eine IDE für alles" aufzugeben.
Die STM32Cube IDE ist gut, also verwende sie.
Für AVR kannst du gerne eine andere Eclipse Variante nutzen. Ich
persönlich bevorzuge QT Creator.
Ich entwickle mittlerweile AVR mit Eclipse ohne das
"AVR-Eclipse"-Plugin. Da es schon seit langer Zeit nicht mehr
weiterentwickelt wird, und nur noch Probleme macht.
Stattdessen binde ich den AVR-GCC einfach über das "Cross GCC"-Plugin
ein.
(Compiler Einstellungen und Programmer Einbindung muss dann von Hand
erledigt werden)
Gleichzeitig entwickle ich auch für STM32, und habe das "GNU MCU
Eclipse"-Plugin drin.
Funktioniert zusammen ohne Probleme.
Ich muss aber sagen, dass die Einrichtung am Anfang schon etwas
aufwendig ist.
Für Newbies ist Eclipse vielleicht nicht der beste Einstieg, wenn mit
der Microcontroller Entwicklung angefangen wird.
Da ich aber in den Hersteller eigenen IDEs (die eventuell auch auf
Eclipse basieren) viele Komfortfunktionen vermisse und nicht nachrüsten
kann. Tue ich mir den Aufwand an, dies alles in Eclipse zu integrieren.
Besteht hier evtl. der Irrtum, dass man die STM32CubeIDE ausschließlich
nur mit CubeMX nutzen kann? Dem ist nicht so. Ich programmiere in der
IDE ohne CubeMX und programmiere in C++.
Einfach ein Projekt anlegen, Code ohne Anpassungen in CubeMX generieren
und die CubeMX Datei entsorgen. Wenn C++ verwendet werden soll, diese
Dateien einfach in .cpp umbenennen. Zusätzlich würde ich auch HAL
entsorgen und nur CMSIS verwenden. Startup Code .s und die Linkerscripte
kann man behalten.
Dann braucht man sich damit nicht mehr herumärgen, hat eine Eclipse IDE
für z.B. STM32 ohne lästiges Plugin Gebastel.
Man kann neue Projekte auch ganz ohne Cube Kram anlegen, dann muss ma
> und die CubeMX Datei entsorgen... Zusätzlich würde ich auch HAL
In diesem Fall kannst du alternativ ein leeres Projekt anlegen und die
CMSIS Dateien manuell dazu kopieren. Ich habe alle CMSIS Core Header mal
aus den Cube-HAL Paketen extrahiert:
http://stefanfrings.de/stm32/CMSIS-STM32.zip
Geht auch klar. Aber den anderen Weg finde ich einfacher. Das ist jedem
überlassen.
klar, für ein Blinky reicht das. Aber steigt man dafür von AVR auf ARM
um?
Was machst du wenn du ein grösseres Gerät/Controller bauen möchtest mit
Display, USB, Ethernet, SD Card, diversen Schnittstellen? Klar,
Datenblatt lesen. Dann liegt der Kram nach 2 Wochen wieder in der
Schublade. Oder du schaffst es, aber es sind zwei Sommer und Winter
vergangen.
Cube hilft schonmal, aber was machst du wenn dein F103 nicht mehr
reicht? Wie portierst du dein Programm auf einen grösseren F4/F7? Oder
gar NXP oder Nordic (andere Mütter haben auch schöne Töchter)? Für einen
anderen STM32 in der Familie kann man wieder den Cube rollen lassen,
aber wenn man BLE haben möchte und es gibt die schönen kleinen nRF52xx
Module?
Man kann Alternativ Software auch in wiederverwendbaren Modulen
entwickeln, sogar auf µC...
Entwickelst Du dann die Projekte in Eclipse direkt?
Oder hast Du auch Erfahrungen bzgl. des Einbindens von
Makefile-CubeMX-Prokjekte?
Ich frage mich, ob man dann in dem Fall das "GNU MCU Eclipse" überhaupt
braucht, denn ein Makefile-Projekt ist ja (bis auf den GCC-Compiler und
die GNU-Tools, die aber bereits auf dem System vorhanden sind und in
Eclipse eingebunden werden müssten) unabhängig von weiteren Dateien.
Bzgl. des "openOCD Debug"-Plugin habe ich Verständnisprobleme:
In https://gnu-mcu-eclipse.github.io/debug/openocd/
ist als "GNU MCU Eclipse OpenOCD debugging plug-in"
diese Seite verlinkt:
  https://gnu-mcu-eclipse.github.io/openocd/download/
Dort ist aber explizit nicht von einem Plug-in die Rede, sondern von
openOCD-Binaries (die auch mittlerweile woanders gehostet sind):
  "Please note that the OpenOCD debugging plug-ins are not included in
these packages, and need to be installed as usual."
Wo gibt es denn dann das besagte "GNU MCU Eclipse OpenOCD debugging
plug-in"?
Aber hat man dann nicht dieselben von Stefan F. und Carl D. erwähnten
Kompatibilitätsprobleme, die oben.
Z.B. würde ich ein gerne ein Plugin zum Konfigurieren von
openPowerlink-Gerätedateien benutzen. Ist die Frage, ob das dann in der
STM32CubeIDE
richtig läuft.
Ab einer gewissen Komplexität kann man für vereinzelte Peripherie auf
HAL zurückgreifen. Aber nicht für Clocks, GPIOs, RTC, DMA, ADC, DAC,
USART, SPI,... die sind nicht wesentlich komplexer als bei einem AVR.
als ich damals für STM32 programmiert habe, hat mir die folgende
3-teilige Anleitung sehr gut geholfen da sie sehr ausführlich und
verständlich ist:
https://www.carminenoviello.com/2015/06/04/stm32-applications-eclipse-gcc-stcube/
https://www.carminenoviello.com/2015/01/07/setting-gcceclipse-toolchain-stm32nucleo-part-2/
// Debugging einrichten:
https://www.carminenoviello.com/2015/01/16/setting-gcceclipse-toolchain-stm32nucleo-part-iii/
> plug-in"?
Das weiss ich nicht. Allerdings nutze ich gerne die auf Eclipse basierte
"System Workbench for STM32", wo OpenOCD samt Plugin funktionsfähig
vorkonfiguriert sind.
Ich entwickle komplett in Eclipse.
CubeMX habe ich für meine STM32 Projekte noch nie verwendet. Auch die
HAL versuche ich wenn möglich zu vermeiden.
"GNU MCU Eclipse" bringt für die STM32 F-Serien in C-Geschriebenen
Startup-Code mit. die S-Dateien von CubeMX werden nicht benötigt.
Auch verwende ich immer den Interne Builder, gehe also nicht über
Make-Files.
> plug-in"?
Für das Programmieren und debuggen mittels OpenOCD wird in Eclipse nur
das Plugin "C/C++ GDB Hardware Debugging" benötigt.
Die OpenOCD.exe starte ich manuell. Eclipse (bzw. der GDB) verbindet
sich über TCP mit OpenOCD. (kann auch auf einem anderen Rechner laufen)
Das "OpenOCD"-Plugin hilf einen nur die OpenOCD.exe automatisch zu
starten wenn man das nicht manuell machen will.
> verständlich ist
Ja, danke. Die hatte ich auch schon gelesen.
Sind allerdings schon älter (2014/2015). Dort ist kein eigenes 'Eclipse
Debug plug-in' erwähnt. Nach dem Screenshot aus Teil 1
  http://www.carminenoviello.com/wp-content/uploads/2014/12/Schermata-2014-12-20-alle-17.44.45.png
scheint das "GNU MCU Eclipse OpenOCD" dann Teil des "GNU MCU Eclipse" zu
sein (jedenfalls damals)
Funktioniert(e) bei Dir Debuggen über SWD korrekt?
  "Unfortunately SWD support in the current OpenOCD version (0.8.x) is
not that great"
> Make-Files.
Geht das denn Deines Wissens nach, Makefile-Projekte zu benutzen (Grund
für Makefile siehe unten)?
Lassen sich denn in SW4STM32 und/oder STM2CubeIDE
CubeMX-Makefile-Projekte einbinden, kompilieren und debuggen?
Das Makefile-Projekt wird zur Weiterverarbeitung an anderer Stelle
benötigt und ich möchte nicht für ein Projekt zwei Projektarten pflegen
müssen.
Cube MX kann Projekte für die System Workbench anlegen. Bevor ST Atollic
kaufte, empfahl ST diese IDE als kostenlose Alternative.
Die STM32 Cube IDE kann Projekte von der System Workbench öffnen (und
dabei konvertieren).
Kompilieren und Debuggen geht in beiden Fällen.
