Auswahl I2C Bus Adresse durch DIP umschaltbar
Gast #6049565
Hallo
Möchte mit abn einem Attiny 841 verschiedene I2C Bus Adressen mit
Dip-Scaltern bzw. Steckbrücken umschalten können. Leider ist die Suche
auf Google und anderen Kanälen sehr spärlich.
Hardware:
A0 - PA1 mit Widerstand nach Vcc
A1 - PA2 mit Widerstand nach Vcc
jeweils nach GND schaltbar
#define Adress_G        // Slave Adresse Auswahl
#define Adress_1  0x32    // Slave Adresse 1
#define Adress_2  0x34    // Slave Adresse 2
#define Adress_3  0x36    // Slave Adresse 1+2
if ( PORTA &=~(1<<PINA1)    // A0 auf GND
  Adress_G = Adress_1;    // 0x32
if ( PORTA &=~(1<<PINA2)    // A1 auf GND
  Adress_G = Adress_2;    // 0x34
if ((PORTA &=~(1<<PINA1))&(PORTA &=~(1<<PINA1)))    // A0 und A1 auf GND
  Adress_G = Adress_3;    // 0x36
Habe drei Adressen angegeben die jeweils nach Stellung der Pins
ausgewählt werden können. Die Abfrage der Adresse erfolgt bereits am
Anfang des Programmes. Da mit 2 Pins 4 Adressen möglich sind fehlt novh
die Kombination Adress_4 wenn beide Dip offen sind.
Könnte das so gehn oder kennt jemand eine bessere Lösung dazu?
LG Paul
Gast #6049582
#define S1 (1<<PINA1)
#define S2 (1<<PINA2)
uint8_t Schalter = PORTA & (S1 | S2);
switch Schalter
  case  0:    ...;
  case S1:    ...;
  case S2:    ...;
  case S1|S2: ...;
Gast #6049618
@ Paul
Nun, zufällig ergeben die beiden Schalter an PA1 und PA2 gerade die
Werte, 0, 2, 4 und 6. Das kann man nutzen, denn Deine Adressen haben
genau diese Abstände.
uint8_t Adress_G; // NICHT #define Adress_G
Adress_G = 0x30 + (PINA & 0x06);
wobei der Sonderfall (PINA & 0x06) == 0 damit nicht abgedeckt ist. Aber
Du hast auch nicht geschrieben, was dann geschehen soll.
Falls die Adressen völlig unregelmäßige Abstände haben, kann man
trotzdem noch die Tatsache nutzen, dass die Eingangswerte konstante
Abstände haben.
uint8_t Adress_G;
uint8_t AdressArray[4] = {0, 0x43, 0xa4, 0x8f};
Adress_G = AdressArray[(PINA & 0x06) >> 1];
Eigentlich total einfach, oder?
Gast #6049628
Route_66 H. schrieb:
> PORTA mit 0x03 maskieren(AND 0x03), mal zwei nehmen, dazu 0x30 addieren
> und Adress_G zuweisen.
> Dann hast Du für Adress_G den Wert von 36h bis 30h (weil invertiert).
Die Adressen werden durch #define im ersten Teil vergeben. Können also
irgendwelche Werte annehmen. Mit A0 und A1 habe ich die Dip-Schalter
bezeichnet und beziehen sich nicht auf die Pins. Das habe ich in der
Hardware angegeben.
#define Adress_4  0x38    // Slave Adresse nicht 1+2
if ( PORTA &=~(1<<PINA1)    // A0 auf GND Dip Schalter
if ( PORTA &=~(1<<PINA2)    // A1 auf GND Dip Schalter
if (((PORTA &=~(1<<PINA1))&(PORTA &=~(1<<PINA1)))  // A0 und A1 auf GND DIP Schalter
if (((PORTA |=(1<<PINA1))&(PORTA |=(1<<PINA2)))     // A0 und A1 nicht auf GND Dip Schalter
23
24
  Adress_G = Adress_4;    // 0x38
25
Beitrag #6049631 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6049637
Ups. Mein Code, invertiert die Bedeutung der Bits und gibt nicht das
identische Verhalten von Deinem Code.
Adress_G = 0x30 + (~PINA & 0x06);
uint8_t Adress_G;
Adress_G = AdressArray[(~PINA & 0x06) >> 1];
Allerdings wäre es einfacher, einfach die Bedeutung der Schalterstellung
umzudrehen.
Naja. Das wird vermutlich nur einmal im Leben (nach dem Reset(
ausgeführt. Aber in bisschen Code frisst die Negation doch.
Ach ja. Das "&=" in Deinem Code ist falsch. Du willst - vermutlich -
nicht das invertierte Resultat wieder dem Port zuweisen.
Gast #6049644
Sind das zwei aufeinander folgende Pins?
Dann könntest du sowas machen:
uint8_t select = (PINA & 0b00000110) >> 1;
Das pickt sich die zwei Bits für Pin A1/A2 raus und richtet sie am LSB
aus.
Das Ergebnis davon kannst du mit Switch/Case auswerten, die
Schalterstellung steht dann binär 00/01/10/11 in "select".
Funktioniert aber nicht universell.
Gast #6049730
Sorry, bekomme eine Fehlermeldung die ich nicht verstehe.
if ( PORTA &=~(1<<PINA1))    // A0 auf GND Dip Schalter
ergibt den Fehler:
expected expression before '=' token
#6049759
Ein I2C - Baustein bringt doch von Haus aus bis zu drei Adress - Pins
mit. Wozu speicherst Du die DIP - Einstellung in einer Variable? Bei mir
gehe ich direkt vom DIP auf die Adress - Pins und gut ist es.
mfg Klaus.
Gast #6051329
leo schrieb:
> Vielleicht solltest du meine Posts lesen.
> ergibt den Fehler:
Natürlich!
Ein solches, per define erzeugtes, ist ein Nichts, aus Sicht des
Compilers.
Es kann kein Ziel einer Zuweisung sein.
Es ist kein lvalue und hat auch keine Chance jemals eins zu werden..
Gast #6051522
Habe es jetzt so gemacht:
uint8_t I2C_SLAVE_ADDRESS;
void adresswahl()
    if (PORTA &=~(1<<PINA1))    // A0 auf GND Dip Schalter
        I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_1;
    if ( PORTA &=~(1<<PINA2))    // A1 auf GND Dip Schalter
      I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_2;    // 0x34
    if ((PORTA &=~(1<<PINA1))&(PORTA &=~(1<<PINA1)))  // A0 und A1 auf GND DIP Schalter
      I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_3;    // 0x36
    if ((PORTA |=(1<<PINA1))&(PORTA |=(1<<PINA2)))     // A0 und A1 nicht auf GND Dip Schalter
      I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_4;    // 0x38
Gehe da von aus, wenn der Dip-Schalter den PIN A1 auf GND legt die
Bedingung erfüllt ist und if=1 ist.
#6051576
Hallo Paul
Du solltest den Beitrag von Peter.D (peda)
Peter D. schrieb:
> Mindestens 2 Fehler:
> - Du wertest eine Zuweisung aus.
> - Das Ausgangsregister (PORTA) wird nicht von den Eingangspins
> beeinflußt.
mal überdenken.
Außerdem die Sache mit den Bit-Operationen (ebenfalls Beitrag von peda -
siehe "Taster entprellen")
Hast Du das von Dir geschriebene schon mal am "lebendigen Objekt"
getestet??
Gast #6051685
Vergesst den ersten Teil. Keine Ahnung wie ich das falsch gemacht habe
void adresswahl()
  if (!(PINA & (1<<PINA1)))    // A0 auf GND Dip Schalter
        I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_1;    // 0x32
    if (!(PINA & (1<<PINA2)))    // A1 auf GND Dip Schalter
  if (!((PINA & (1<<PINA1))&(PINA & (1<<PINA2))))// A0 und A1 auf GND DIP Schalter
  if ((PINA & (1<<PINA1))&(PINA & (1<<PINA2)))  // A0 und A1 nicht auf GND Dip Schalter
damit wird die Busaderesse 0x34 und 0x36 erkannt
#6051708
> switch Schalter
>   case  0:    ...;
>   case S1:    ...;
>   case S2:    ...;
>   case S1|S2: ...;
Fast richtig.
uint8_t Schalter = PINA & (S1 | S2);
switch Schalter
  case  0:    ...;
  case S1:    ...;
  case S2:    ...;
  case S1|S2: ...;
Gast #6051709
Man muss auch mal Glück haben, aber verstanden hast du wohl nicht, was
du hier geschrieben hast:
> DIP Schalter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6051749
Paul schrieb:
> Da mit 2 Pins 4 Adressen möglich sind fehlt novh die Kombination
Wenn die beiden Bits so geschickt nebeneinander liegen, dann lese ich
die parallel ein und addiere den ermittelten Wert zum Offset 0x30:
 uint8_t adresse = 0x30 + (PINA & 0x6);
Das ergibt je nach Schalterstellung die Adressen 0x30, 0x32, 0x34 oder
0x36 und man muss letztlich nur noch die entsprechende Doku so
schreiben, dass sie zu den Schalterstellungen passt.
Wenn die Doku leider vorher schon ohne über die Hardware nachzudenken
geschrieben wurde, ist das echt "Pech" und man muss den passenden
programmtechnischen Eiertanz machen. Daraus kann man für die Zukunft
lernen...
Gast #6051849
Mit diesem Code kann ich die 4 möglichen Adressen einstellen.
void adresswahl()
  if ((!(PINA & (1<<PINA1))) && (!(PINA & (1<<PINA2))))// A0 und A1 auf GND DIP Schalter
  if ((PINA & (1<<PINA1)) && (PINA & (1<<PINA2)))  // A0 und A1 nicht auf GND Dip Schalter
Versuchen wir noch die zweite Version
Gast #6051853
Hallo Code soll auch lesbar und somit auch einfach kontrollierbar, für
andere sein.
Somit bleibt nur diese Variante der Kodierung übrig.
> switch (Schalter)
> { // S[2,1] betrachtet die Eingangsmenge der Schalterstellung(en) von S2 und S1
>   case  0:    ...; // S[2,1] == 0b00
>     break;
>   case S1:    ...; // S[2,1] == 0b01
>     break;
>   case S2:    ...; // S[2,1] == 0b10
>     break;
>   case S1|S2: ...; // S[2,1] == 0b11
>     break;
Man kann natürlich beim lesen von PINA, dessen Werte mit NOT (in C: !)
negieren.
Gast #6053349
Habe die Sache mit switch umgesetzt. Ist aber noch ein Denkfehler drin.
void auswahl_sw()
 switch (Schalter)
   {              // betrachtet die Eingangsmenge der Schalterstellung(en) von S1 und S2
     case  0:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_1;    // Adresse 0x22 A0 auf GND
       break;
     case S1:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_2;    // Adresse 0x24 A1 auf GND
       break;
     case S2:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_3;    // Adresse 0x26
       break;
     case S1|S2: I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_4;    // Adresse 0x28 A0 + A1 auf GND
       break;
Es ergeben sich nicht die gewünschten Adressen mit den beiden S1 und S2.
Die Ergebnisse habe ich als Kommentar angegeben.
Gast #6053371
Versteh' ich nicht. Sind deine Adressen immer noch die selben?
Zeig mal das komplette Programm.
Gast #6053390
Hatte vorher mit if auf 8 Adressen erweitert. Jetzt sieht es so aus:
#define Adress_1  0x22    // Slave Adresse 1
#define Adress_2  0x24    // Slave Adresse 2
#define Adress_3  0x26    // Slave Adresse 3
#define Adress_4  0x28    // Slave Adresse 1+2
void auswahl_sw()
 switch (Schalter)
       break;
       break;
       break;
23
24
       break;
25
26
27
28
auswahl_sw();
29
I2C_init();
habe nur die Adressen geändert. Eine Auswahl erfolgt ja, nur eben
falsch.
Habe die Teile hier nicht drin die funktionieren z.B. Timer und ISR.
Gast #6053398
#define Adress_5  0x30    // Slave Adresse 1+3
#define Adress_6  0x32    // Slave Adresse 2+3
#define Adress_7  0x34    // Slave Adresse 1+2+3
#define Adress_8  0x36    // Slave Adresse nicht 1+2+3
switch (Schalter)
       break;
       break;
     case S2:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_3;    // Adresse 0x36 bei A0 und A1 auf Vcc (offen)
       break;
       break;
alle verwendeten Adressen
bei Adresse 3 ergibt sich 0x36
Gast #6053428
Wenigstens die Programmstruktur sollte sichtbar sein.
Lass dir am Ende von der Funktion auswahl_sw() die Werte für Schalter
und I2C_SLAVE_ADDRESS mal ausgeben, am besten in Hex.
Deine Kommentare bzg. dem Wert von A0 und A1 passen so gar nicht.
Gast #6053450
Es fehlen nur wenige Zeilen. In der kompletten Version stecken ca. 2
Seiten mit auskommentierten Teilen.
#define F_CPU 8000000        // CPU clock in Hz
#include <avr/interrupt.h>  // dient zur Behandlung der Interrupts
#include <avr/io.h>         // Integer-Definitionen
#define I2C_DATA_INTERRUPT      0x80  // 0x80
#define I2C_BUS_COLLISION       0x08  // 0x08
#define I2C_ADDRESS_STOP_MATCH  0x40  // 0x40
volatile uint8_t command;
volatile uint8_t tx_buf[2];  // 4
volatile uint8_t tx_buff = 11;  // 4
volatile uint8_t tx_buf_index = 0;
23
24
25
26
27
28
29
void auswahl_sw()
30
31
32
33
 switch (Schalter)
34
35
36
       break;
37
38
       break;
39
40
       break;
41
42
       break;
43
44
45
46
int main(void)
47
48
  DDRA=0b00000000;      // Port A auf Ausgang schalten
49
  PORTA=0b00000000;      // Port A auf aus
50
  DDRB=0b00000011;      // Port A auf Ausgang schalten
51
  PORTB=0b00000011;      // Port A auf aus
52
53
  auswahl_sw();
54
  I2C_init();
55
56
57
  while(1)
58
59
    if (command != 42)           // Taster T2 PD0
60
     {                    // Wenn T1 gedrückt...
61
       PORTA &=~(1<<PINA1);        // LED 2 ein
62
63
     else
64
    {                    // wenn nicht
65
       PORTA |=(1<<PINA1);          // LED 2 ein ??
66
67
     if (command != 43)           // Taster T2 PD0
68
69
      PORTA &=~(1<<PINA0);        // LED 2 aein
70
71
     else
72
    {                    // wenn nicht
73
      PORTA |=(1<<PINA0);          // LED 2 ein ??
74
75
76
77
78
79
80
81
    // ========>> TASTENEINGABEN T3
82
    if (!(PINA & (1<<PINA7)) )            // Taster T 3
83
      {                  // Wenn T3 gedrückt...
84
      tx_buff = 5;  // 4
85
86
87
    // ========>> TASTENEINGABEN T2
88
    if (!(PINB & (1<<PINB2)) )            // Taster T 3
89
90
      tx_buff = 3;  // 4
91
92
93
94
95
Den Timer und den I2C init ist nicht drin. In der Version mit if
funktioniert es ohne Probleme. A0 und A1 können nicht passen, da sie
keine Pins bezeichnen sondern die Dip Schalter sind zum schalten der
Adresse.
Bei dieser Hardware habe ich kein Display dran. Das Auslesen der I2C
Adresse erfolgt mit dem Bus und wird am Master durch einen Bus Scanner
angezeigt.
Gast #6053525
> Adresse.
Das meine ich nicht.
Es kann nicht sein, das die Variable Schalter den Wert 0 annimmt, wenn
nur A0 auf Gnd liegt.
Genauso wenig kann es sein, das Schalter == S1|S2 wird, wenn A0 und A1
auf Gnd liegen.
#6053546
> switch (Schalter)
> GND
>        break;
warum dass denn?
ist doch sowas von unnötig, kannst auch gleich schreiben
case 0x22:    I2C_SLAVE_ADDRESS = 0x22;    // Adresse 0x22 A0 auf
break;
usw.
so mache ich das
#if (ARDUINO>0)
  DEBUG_PRINTLN(F(" -> Scanning..."));
#if defined (I2C_TASTATUR_8574) || defined (I2C_TASTATUR_8574A)
  char _i2c_key=0;
#endif
  byte error, address;
  int nDevices=0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
  { // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
    { DEBUG_PRINT(F("I2C device found at address 0x"));
      if (address<16)
        DEBUG_PRINT(F("0"));
      DEBUG_PRINT_DEC_HEX(address,HEX);
      DEBUG_PRINT(F("; "));
      if (address<64)
23
24
      DEBUG_PRINT_DEC_HEX(address,BIN);
25
      DEBUG_PRINT(F("x; << 0x"));
26
      DEBUG_PRINT_DEC_HEX((address<<1),HEX);
27
28
      if ((address<<1)<128)
29
30
      DEBUG_PRINT_DEC_HEX((address<<1),BIN);
31
32
      switch(address<<1)
33
34
        case 0x40:
35
#ifdef I2C_TASTATUR_8574
36
          i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR_8574);
37
//          i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR);
38
//          _i2c_key=' ';
39
#endif // #ifdef I2C_TASTATUR_8574
40
          DEBUG_PRINTLN(F(" PCF8574  Tastatur"));
41
          break;
42
        case 0x70:
43
#ifdef I2C_TASTATUR_8574A
44
          i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR_8574A);
45
46
//          _i2c_key='A';
47
#endif // #ifdef I2C_TASTATUR_8574A
48
          DEBUG_PRINTLN(F(" PCF8574A Tastatur"));
49
          break;
50
        case 0xA0:
51
          DEBUG_PRINTLN(F(" I2C EEPROM       "));
52
          i2c_test_flags|=(1<<I2C_EEPROM);
53
          break;
54
        case 0xD0:
55
          //Wire.beginTransmission(DS1307_ID);
56
          //printIIC(0x3F);
57
          /*(Wire.endTransmission()) ?*/ i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_3231) /*: i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_1307)*/;
58
          #ifdef DEBUG
59
          if(i2c_test_flags&(1<<I2C_RTC_3231))
60
            Serial.println(F(" DS3231 RTC "));
61
          #endif
62
          break;
63
        default:
64
          DEBUG_PRINTLN(F(""));
65
          break;
66
67
      nDevices++;
68
69
    else if (error==4)
70
    { DEBUG_PRINT(F("Unknow error at address 0x"));
71
      if (address<16)
72
73
      DEBUG_PRINTLN_DEC_HEX(address,HEX);
74
75
76
  if (nDevices == 0)
77
    DEBUG_PRINTLN(F("No I2C devices found"));
78
  else
79
    DEBUG_PRINTLN(F("done"));
80
81
#endif
muss nur erweitert werden auf alle möglichen switch Adressen
Gast #6053938
Paul schrieb:
> switch (Schalter)
> GND
>        break;
> GND
>        break;
>        break;
> A1 auf GND
>        break;
Habe es so übernommen wie es als Hinweis von Peter und dir drin waren.
So wie du es schreibst geb ich dir Recht.
Wie kann ich es den besser machen?
#6053992
Angenommen die DIP-switches liegen an PINA2, PINA1 und PINA0:
uint8_t i2c_addresses[] = {
  //       A2|A1|A0 - DIP switches
  0x22, //  0  0  0        0 = GND
  0x24, //  0  0  1        1 = Vcc
  0x26, //  0  1  0
  0x28, //  0  1  1
  0x30, //  1  0  0
  0x32, //  1  0  1
  0x34, //  1  1  0
  0x36, //  1  1  1
void auswahl_sw()
  I2C_SLAVE_ADRESS = i2c_addresses[PINA & 0x07];
Und sicher stellen, dass du auch wirklich diese Pins benutzt! Deine
Kommentare und der Code widersprechen sich (A0/A1 vs A!/A2).
Und wie willst du an diesen Portpins (A0-A2) sowohl die switches
auslesen als auch gleichzeitig eine LED leuchten lassen?
Gast #6054179
Hast du da was verwechselt?
Ich verwende nur die PINS PA1 - A0, PA2 - A1, PA2 - A2 als Eingang.
Dabei sind A0, A1 und A2 die Dip Schalter auf der Platine um die I2C
Adresse einzustellen. PA1, PA2 und PA3 sind die Pins am Attiny 841 und
werden nur als Eingang benutzt, nicht als Ausgang. Dabei sind die PINS
PA1, PA2 und PA2 mit Widerständen nach Vcc (5V) gelegt und werden durch
die Dips auf GND gelegt und sollen damit erkannt werden.
Weiter oben habe ich den Code drin, mit if (..). der sehr gut
funktioniert. Auf Vorschlag von Peter wollte ich das ganze nocht mit
switch machen, da es einfacher sein soll (wenn es funktioniert).
LG Paul
Gast #6054599
Die Kommentare passen nicht zum Wert von der Variablen Schalter (case
Den I²C-Adressen geht es meglicherweise nicht besser, je nachdem, ob
deine Erwartungshalten sich auf den Programmcode oder auf die Kommentare
stützt.
Gast #6055092
Noch mal, die Bezeichnungen A0, A1 und A2 beziehen sich nur auf die Dip
Schalter um die Adressen einzustellen. Das wird auch bei anderen ICs
verwendet z.B. PCF usw. Diese Bezeichnzngen haben nichts mit den
Eingangspins oder Ports zu tun.
Habe es jetzt auf 3 Dip Schalter erweitert und noch mal alle
Kombinationen durchgestet. Dabei ist das rausgekommen.
 #define S3 (1<<PINA3)
void auswahl_sw()
    uint8_t Schalter = PINA & (S1 | S2 | S3);
    switch (Schalter)
      {              // betrachtet die Eingangsmenge der Schalterstellung(en) von S1 und S2 und S3
      case  0:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_1;    // Adresse 0x22, A0 und A1 und A2 auf GND, keiner offen
        break;
      case S1:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_2;    // Adresse 0x24, A1 und A2 auf GND, A1 offen
        break;
      case S2:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_3;    // Adresse 0x26, A0 und A2 auf GND, A1 offen
        break;
      case S3:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_4;    // Adresse 0x28, A0 und A1 auf GND, A2 offen
        break;
      case S1|S2:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_5;    // Adresse 0x30, A2 auf GND, A0 + A1 offen
        break;
      case S2|S3:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_6;    // Adresse 0x32, A0 und A1 auf GND, A1 + A2 offen
        break;
      case S1|S3:    I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_7;    // Adresse 0x34, A1 auf GND, A0 und A2 offen
23
        break;
24
      case S1|S2|S3: I2C_SLAVE_ADDRESS = Adress_8;    // Adresse 0x36, A0 + A1 + A2 auf Vcc, alle offen
25
        break;
26
27
wenn ich mir die Busadressen dabei anschaue, sind sie nur verkehrt herum
(negiert).
Einfach die Schalter negieren?
Beitrag #6055100 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6055148
Und auch un die LEDs anzusteuern. In deiner main()-Funktion steht doch:
>      else
>     {                    // wenn nicht
>      else
>     {                    // wenn nicht
Gast #6055383
Dein zitierter Teil ist vollkommen falsch. Es stammt aus einem anderen
Programm und wird hier überhaupt nicht(mehr) verwendet. Es geht hierbei
nur um die Abfrage der gesetzten Dip Schalter um die I2C Bus Adresse zu
erkennen.
Hatte aber mehrfach darauf hingewiesen.
