Wlan-Repeater mit externer Antenne
Gast #6049629
Hallo
Es gibt ja unzählige Wlan Repeater, in allen Farben und Formen aber
eines habe ich nicht gefunden...
Gibt es ein solches Gerät mit Anschlussmöglichkeit für eine externe
Antenne?
Also, ich möchte für den Empfangszweig eine Außenantenne verwenden,
während das Gerät im Haus ist und dort ein Wlan aufspannt.
Umbauen eines xbeliebigen Billigteils wäre zwar nicht schwer allerdings
werden die Antennen wohl für beide Richtungen verwendet, vom Netz zum
Verstärker und vom Verstärker zum Netz.
Wäre wirklich hilfreich da ich ansonsten eine
Nanostation+Switch+Poe+Accespoint verwenden müsste.
LG
Gast #6049757
AP--- Repeater--2,4GHz------------------>Antenne für draußen?
Die billigste Variante ist: für bisherige Deine Kiste den optimalen
Standort zu suchen! Kabel haben bei 2,4 GHz reichlich Verluste und jeder
Repeater verbraucht wertvolle Bandbreite auf 2,4GHz.
Gast #6049775
"Empfangszweig" ist natürlich nicht ideal formuliert, ich meine die
"Verbindung" zwischen vorhandem AP und dem Repeater, hier wird natürlich
gesendet und empfangen.
1.5m Kabel sehe ich nicht als Problem, wirklich nicht.
LG
Gast #6049807
localhost schrieb:
> Warum keinen Access Point?
Weil ich dafür auch eine Möglichkeit bräuchte das Wlan Signal zu
Empfangen, zB. eine Nanostation, dafür braucht es aber wieder Switch+POE
injector usw. was ich gerne vermeiden wollen würde.
LG
Gast #6049823
Es gibt sehr viele WLAN AP's, die als WLAN Repeater benutzt werden
können. Auch in den untersten Preisklassen z.b von TP-Link. Ich hab
mindestens 3 Stück herumliegen die das selbst mit der Original Firmware
können.
Allerdings sind standard Repeater und Consumer Mesh Systeme auch nicht
so das gelbe vom Ei.
Weder die Repeaterlösung noch das Fritz-Mesh konnte mich überzeugen.
Wirklich zufriedenstellend funktionierte bei mir nur eine Crossband
Repeater Lösung, bei der dann die Verbindung zum Hauptrouter mit einem
eigenen Netz / SSID realisiert wurde, auf dem keinerlei Clients
dazwischen funken.
Die etwas besseren Mesh Systeme können das. Oder man nimmt einfach
billige TP-Link Router und macht OpenWRT drauf. Genau das habe ich
gemacht.
LG
Gast #6049849
Könnte man, macht aber Arbeit.
https://openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/start
Einfacher wäre nachsehen, ob externe Antennenbuchsen die Sache
erleichtern. Jedoch kann nicht jede Kiste von Werk aus SW als Repeater.
Bei einigen Fritzboxen sind Buchsen drin, bei alten auch draußen wie man
bei Heise lesen kann. Wunder hat bei mir am WRT die große Antenne nicht
gebracht, da bestimmt auch Fehlanpassung stattfand.
https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Fritzbox-7590-Neues-Router-Topmodell-von-AVM-wohl-schon-zur-CeBIT/ENDLICH-mal-externe-WLAN-Antenne-anbieten/thread-5197302/#posting_30068736
#6053879
Ich habe so einen Umbau beim Fritz Repeater 310 durchgeführt.
Mit SMD Lötkenntnissen und sehr dünnem Koaxkabel ist das nicht schwer.
Intern gibt es zwei geätzte Lambda/4 Antennen.
Das bedeutet, dass eine Anpassung an 50 Ohm vorhanden ist.
Eine Antenne ist horizontal, die andere vertikal.
Ansonsten sind beide Antennen gleichberechtigt, d.h. der Repeater
funktioniert auch mit nur einer Antenne ( dann eben etwas schlechter,
was man indoor aber wohl auch kaum bemerkt ).
Statt der internen Antennen habe ich zwei Flachantennen ( 14 dBi Patch )
angeschlossen.
Eine schaut zum Router in 4m Entfernung ( dafür ist so eine Antenne
eigentlich schon übertrieben ).
Die andere Patchantenne schaut quer über ein Feld zu unserem Kleingarten
in ca. 700m Entfernung.
Dort kann ich sogar mit dem Smartphone noch im heimischen WLAN
einloggen.
Man merkt daran mal wieder:"Der beste Verstärker ist eine gute Antenne."
Über die Leistung dieser Bastelei war ich aber selbst etwas erstaunt.
Gast #6054447
Martin W. schrieb:
> Ich denke die Option "Kabel" wäre die beste Variante, da es auch
> für
> mich das kostengünstigste wäre. Und an diesem Kabel kannst du dann deine
> externe Antenne anklipsen...
> In meinen Augen bekommt man das beste
> Preis-Leistungs-Verhältnis hier:
> https://www.best-check24.de/computer-zubehoer/wlan-kabel-test/
> VG
ja genau, ein Beitrag und gleich:
"Das beste P/L Verhältniss"
Bevor ich auch nur irgendwas bei diesem "Check24" (Gauner) Verein kaufe,
wandere ich lieber in den Jemen aus!
Danke jedenfalls für die Tipps bisher
