SSD blockiert Windows-PC
OP #6049959
ich habe eine Intenso SSD mit 480GB als Systemlaufwerk C:.
Der PC machte nach dem Einschalten gar nichts mehr, es kam nur ein Piep
vom Lautsprecher, kein Bild, kein BIOS, nichts.
Nach einiger Suche habe ich festgestellt, dass alles normal läuft, wenn
ich das SATA-Kabel von der SSD abziehe. Bootet natürlich nicht, da kein
OS vorhanden, aber sonst alles normal.
Also neue SSD installiert, Backup zurückgespielt, PC läuft wieder, nur
einige Daten von einer Woche verloren, puh...
Spieltrieb startet: Verdächtige SSD wieder eingebaut und an SATA
angeschlossen => PC macht nichts mehr.
SATA soll ja unter bestimmten Umständen hotplugfähig sein, also:
SATA getrennt, PC eingeschaltet, SATA angeschlossen => PC denkt etwa
eine Minute über irgendwas nach, dann: SSD erscheint und kann gelesen
werden!
Momentan läuft noch ein Backup der verdächtigen SSD.
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein kann? Gibt es eine Chance,
dass die SSD wieder normal funktioniert, evtl. nach Formatieren?
Teo D. schrieb:
> Da wird EFI Partition beschädigt sein. Gibt Anleitungen im Netz um das
> evtl. zu reparieren.
der TO schreibt doch:
"...Der PC machte nach dem Einschalten gar nichts mehr, es kam nur ein
Piep
vom Lautsprecher, kein Bild, kein BIOS, nichts..."
Glaubst Du wirklich, dass Deine Antwort dann zielführend ist?
