Spannungskennlinie für Wasserelektrolyse
Gast #6049966
Hallo
Ich habe gerade grundlegende Lektüre zum thema Wasserelektrolyse gelesen
und mir ist einiges unklar. Daher bitte ich hier um Hilfe/ verweis auf
weiterführende Literatur.
Annahme:
klassische Zielsetzung:
Effiziente generation der 3 Nutzprodukte H2, 02 sowie D2O
Möglichst keine unerwünsten Nebenprodukte: O3 H2O2 Clx Kx Sx sowie
sonstigen Nebenreaktionen.
Möglichst Vermeidung von teuren Edelmetallen der Anlage.
Nun habe ich bis jetzt keine Aussagekräftige Literatur gefunden wie dies
am besten erreicht wird. Destiliertes/Destilatähnliches wasser wird
anscheinend unter beisetzung von KOH oder Schwefelsäure besser leitend
gemacht. Weiter scheint es extrem Spannungs und Stromdichtenabhängig zu
sein wieviele Nebenreaktionen ablaufen?! Insbesondere bis wohin
(insbesondere bez. Spannung) bleibt KOH sowie Schwefelsäure inert?
Existiert Literatur bezüglich der Nebenreaktionen? Kannn die Effizienz
dieser Berechnet werden? Was sind die vor/nachteile von säure oder base?
Was passiert wenn die 1.229 V erheblich überschritten werden.
Um die Fragestellung etwas zu vereinfachen: Bei welcher
Spannung/Stromdichte verwendeten Materialien sowie evtl Katalisatoren
kann die klassische Zielsetzung am besten erreicht werden? Vernünftiger
Ausgangspunkt?
Selbst die Englishe wiki ist diesbezüglich sehr dürftig:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water
@Admins/Mods: Da dies sehr Spannungsabhängig ist habe ich es im
Analogforum gepostet; falls unpassend bitte entsprechend verschieben
Der erste zu beachtende Effekt ist die Ueberspannung von Wasserstoff an
Metallen. Der bewirkt zB , dass eine Bleibatterie mit 2V pro Zelle mehr
Zellen Spannung haben kann wie die Zersetzungsspannung von Wasser. Bei
Elektrolyse im Gegenzu moechtest du diese Ueberspannung genau nicht
haben.
Platin hat zB keine Ueberspannung...
Elektrolyse schrieb:
> H2, 02 sowie D2O
D2O kaufst du am besten fertig. Ist nicht so teuer. *) Selbstmachen
lohnt nicht, weil die Strompreise hierzulande so hoch sind und eine
mehrstufige Anreicherung erforderlich ist.
Ich habe irgendwo noch einen H2-Generator von Varian um einen
Flammenionisationsdetektor zu betreiben. Die Elektroden sind i.W. zwei
ineinander gesteckte Tassen aus Edelstahl und als Elektrolyt wird KOH
verwendet.
Die Gleichspannung ist mittels Stelltrafo einstellbar und beträgt iirc
höchstens 4V.
Dann wird der Elektrolyt heiss, und das Gas enhält viel Wasserdampf.
O3 und H2O2 entstehen bei alkalischem Elektrolyten nicht, und dass man
die KOH mit deionisiertem Wasser zubereitet, versteht sich ja wohl von
selbst.
*)  P.S.:
ca.  50 EUR für 10ml  zu 99,96 % Deuteriertes Wasser
Teo D. schrieb:
> Da herrscht schon länger Goldgräberstimmung, es wird dir also keiner
> seine Geheimnisse freiwillig preisgeben.
Nun finde ich besonders merkwürdig, diese Technologie ist seit
Jahrzenten wenn nicht gar Jarhunderte bekannt. Meine Fragen sind
eigentlich basic.
D2O sehe ich als Werthaltiges Nebenprodukt mit einem gewissen
Verkaufswert.
Nur das? Sonnst nix? Ab welcher Spannung zersetzt sich KOH? Welche
Nebenreaktionen Treten sonnst auf? (Als extremes BSP: 12V DC in 30%iger
KOH bei 100C sowie 1 atm.)
Interessant. Existiert hierfür genauere Literatur? Was ist der Nachteil
bei alkalischen Lösungen? Weshalb ist KOH gegenüber NaOH oder LiOH
bevorzugt?
Hp M. schrieb:
> *)  P.S.:
Anscheinend durchaus werthaltiges Nebenprodukt
Warum man KOH verwendet? Weil es billig ist (verglichen mit LiOH), in
sehr hoher Reinheit gut verfügbar ist, sehr gut löslich ist (verglichen
mit LiOH oder auch NaOH) und so weiter.
Kurz: billig und geht.
KOH mit mehr Spannung zu Nebenprodukten unzubauen geht auch nicht.
Sollte Kalium theoretisch entstehen, wird es mit dem Wasser zu
Wasserstoff und KOH. OH-Anionen werden auch nur zu Wasser.
Wasserstoffperoxid ist in alkalischer Lösung übrigens auch nicht stabil.
Das gibt schnell Wasser und Sauerstoff.
Könnte es dann nicht passieren, dass das H2 Gas mit O2 kontaminiert
wird? Ist dies in vernachlässigbarer Menge oder könnte gar ein
explosives Gemisch entstehen?
Hmmm den Vorteil von KOH gegenüber NaOH sehe ich noch nicht. NaOH ist
noch billiger und hat eine sehr ähnliche Löslichkeit (beide können mehr
als 1000g/l); wobei meines wissens lediglich bis zu 30% Lösung gebraucht
werden.
> eigentlich basic.
Da hab ich dich wohl etwas überschätzt. Was man allerdings positiv
bewerten muss! Ich bin da noch etwas geschädigt von "H² mittels
Resonanz Elektrolyse"...
Teo D. schrieb:
> "H² mittels
Resonanz Elektrolyse?? Was soll da mit was in genau in Resonanz sein?
Ich keinerlei d^2/(d^2t) sehe die den benötigten Energiespeicher für
eine Schwingung bringen würden. Kannst du dies etwas genäuer erläutern,
evtl. Litaratur velinken?
> werden.
KOH löst sich schneller im Wasser auf und ist auch meines Wissens nach
bei großer Abnahme günstiger.
Ich kenne es zumindest so, dass hauptsächlich KOH verwendet wird, wenn
eine Lösung nur basisch werden muss. Anwendung z.B. Vor der Entsorgung
von chemischen Mischlösungen, damit sich darin mit eventuell zugegebenem
H2O2 keine gefährlichen Stoffe bilden können. Da „schippt“ man immer
wieder KOH dazu.
Viele Grüße
Teo D. schrieb:
> PS: Oje, was hab ich da nur wieder angestellt....
Bravo, du hast noch jemanden zum Glauben an die "freie Energie"
konvertiert :)
Das ist nur Schwachsinn von Idioten die an "freie Energie" und "Over
Unity" oder wie man das nennt glauben, damit soll mehr Wasserstoff
produziert werden als notwendige Energie reingesteckt wird.
Sascha S. schrieb:
> Hallo,
> wieder KOH dazu.
> Viele Grüße
Ok Danke
Dann gehe ich richtig in der Annahme, das ob KOH oder NaOH verwendet
wird keine entscheidende Rolle spielt?
Wie siehts mit den Anderen Parametern aus? Druck, Temperatur, Verwedete
Anode/Kat. Materialien, konzentration der Lauge und natürlich angelegte
Spannung?
Hat jemand hierzu Literatur oder einige Diagramme oder zumindest Infos
bezüglich was bei den Veränderungen dieser Parameter passieren soll.
Weiter habe ich keinerlei Ahnung bezüglich dem Verhältniss von H2/D2 im
Wasserstoff Gas. Ich nehme an, dass dies ebenfalls von den obigen
Parametern abhängt?
Was willst du mit
- Druck ? Soll's etwas gefeahrlicher werden ?
- Temperatur ? Zuviel Energie vorhanden ?
- Elektrodenmaterialien .. sollten halt nicht wegblubbern
  & Ueberspannung beachten
- Spannung ? Die ergibt sich dann schon
Teo D. schrieb:
> Der Witz ist doch, das sich D²O nicht so leicht zerlegen lässt und in
> der Lösung zurück bleibt.
> (mir schwant da was...)
Genau, so kann D2O im Wasser angereichert werden. Nun ich nehme an dass
dies ebenfalls Parameterabhängig ist welchen anteil an D2 im Wasserstoff
sein wird.
Spannung ist ein einzustellbahrer Parameter... ergibt sich schon?!? Am
besten gleich 1kV DC anlegen?... wird schon genügen? Da frage ich mich
ob ich hier der Troll bin?
Aha, und welche Materialien blubbern nicht weg, haben tiefe überspannung
und sind nicht Kostenintensiv?
Nun ich habe gelesen das der Druck/Temperatur Einfluss auf die
Elektrolyseeffizienz/Eigenschaften (insbesondere bezgl. Nebenreaktionen)
haben. Nicht?
Die Spannung folgt dem Strom. Denn die Elektrolyszelle hat eine
Kennlinie wie eine ideale diode. Unterhalb der Zersetzungspannung
fliesst idealerweise kein Strom und oberhalb mit einem geringen
Innenwiderstand. Du kannst einen Maximum Power Tracker auf diese
Kennlinie laufen lassen.
Habe folgendes Buch von 1954 gefunden:
https://books.google.com.ua/books?id=7EWnBgAAQBAJ&pg=PA168&dq=elektrolyse&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjs1_rRk4PmAhVYwsQBHU-GAX0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=elektrolyse&f=false
leider die beste Literatur die über dieses Thema zu existieren
scheint...
Anyway Seite 11 hat eine Liste der überspannungen. Nickel scheint das
beste vernünftig Gepreiste Material zu sein. Wie sieht es mit korrosion
aus? Kann reines nickel für anode sowie kathode verwendet werden oder
besteht Sorge bez Korrosion ablagerungen etc?
Ich denke Nickel wird oxidiert. Ich wuerd's mal mit Palladium oder
Platin versuchen.
Und die 35 Euro fuer das E-Book raushauen.
Hallo  Elektrolyse,
les dich doch mal in die Edison-Akkus ein, da sollte was für dich zu
finden sein.
Da sind dann Eisen und Nickel als Elektroden, und die Dinger haben eine
lange Lebensdauer. Meines Wissens wird da KOH verwendet, da die
Leitfähigkeit höher als bei NaOH ist.
Bücher gibt es in der Tat nicht so viele aber vielleicht mal unter
ISBN1161082611 Wasserelektrolyse, von Viktor Engelhard, nachschauen ob
da Infos für dich dabei sind.
Als Elektroden kann man auch Titan, wegen seiner Wiederstandsfähigkeit
nehmen,
aber da ist die Überspannung höher als Ni-Fe.
Es gibt auch Versuche mit Ni-Fe Akkus, die nach voller Ladung
"überlastet" werden, und dann gasen(1,4-1,5V?!), was dann wiederum
aufgefangen wird.
Hab da aber lange nichts Neues mehr gelesen.
Ralf
Hallo Ralf
Das Buch datiert 1902 ist also noch älter als dieses aus den 50er
Jahren. Anyway alt ist ja bekanntlich nicht gleichzuseten mit schlecht.
Daher dake werde ich mir anschauen.
NiFe scheint nicht besonders anfällig zu sien. Insbesondere an der
Kathode. Edelstahl Kathode sowie Nickel Annode könnte eine schlaue Wahl
sein.
