UKW Seefunkanlage testen lassen
Gast #6050034
Moin zusammen,
ich bin das erste Mal hier und hoffe, eine Frage beantwortet zu
bekommen.
Ich bin Segler und habe u.a. ein ganz einfache UKW Seefunkanlage von
Lowrance.
Im August hat mich ein Gewitter auf dem Wasser erwischt, bei dem im
Umkreis von einem Kilometer von meiner Position 7 Wolke-Erde Blitze
registriert worden sind (Auswertung von Siemens, bzw Gutachter), also
Einschläge in der Nähe und kein Direkteinschlag. Ein EMP war dann so
stark, dass das gesamte Navigationssystem geschossen wurde. Da ich
grundsätzlich davon ausgehen muss, dass ein EMP (und es waren mehrere
wirksam) alle ICs und SMDs schädigen kann, bin ich dabei, alle meine
Geräte zu checken.
Wie mache ich das beim Funkgerät?
Das Funkgerät funkt zwar (habe danach schon gefunkt), kenne aber nicht
Qualität und Stärke des Signals. Nun sagte mir ein anderer Gutachter,
man könnte als Qualitäts-Check den Frequenzhub messen, bzw. es gibt
Stationen, die das können (Kapitän Dietz, DP07).
Was wäre sinnvollerweise zu prüfen und wie? Danke für ein paar Tipps.
Gruß Jan
Gast #6050038
Ist wohl mehr ein Schlechtachter
Du hast doch schon "gefunkt". Wenn man deine Sprache gut aufnehmen
konnte, ist der Hub OK. Wo also liegt also dein Problem?
#6050095
Gib das gerät in eine Fachwerkstatt zum durchchecken.
Die wissen was zu tun ist.
Du alleine kannst höchstens die Sendeleistung messen, SWR der Antenne
und vielleicht noch den Hub.
Bringt dir aber wenig wenn das gerät von jetzt auf gleich doch ausfallen
könnte.
Der Empfänger vielleicht nicht mehr so empfindlich ist und du
funksprüche nach einer gewissen Distanz zur gegenstation nicht mehr
hörst usw.
Da könnten Kleinigkeiten entstanden sein, könnte aber auch nicht. Kommt
auf die Konstruktion des funkgerät an.
Man könnte davon ausgehen das die Geräte die Überspannung einfach
irgendwie ableiten. Sturm bzw. Gewitter gibts doch häufig auf "See".
Entsprechend robust würde ich die Geräte einschätzen.
(Firma: anonymous) #6050112
Sind sie auch, aber eine Prüfung ist unabdingbar und zwar in einer
Fachwerkstatt. Das FG auf dem Schiff gehört zur Notvorrichtung da ist
regelmässiges prüfen wichtig.
Auf das Navi kann man im Notfall verzichten. Jeder Segler der eine
Prüfung abgelegt hat ist in der Lage ohne Elektronik zu navigieren.
Gast #6050159
Magellan schrieb:
> Stimmt. Columbus hat ohne Navi Amerika entdeckt.
Ja, aber da wollte er nicht hin, er wollte nach Indien. Amerika hat er
eigentlich nur getroffen, weil ihm ein paar Dinge, die für eine korrekte
Navigation erforderlich sind, nicht klar waren.  ;-)
"Das Navi" ist ein System mit ca. 10 aktiven Geräten... nette kleine
Helferlein, die einem das Segeln erleichtern, insbesondere, wenn man
öfter Single Hand unterwegs ist. Columbus hatte dafür seine Schergen,
ich die Elektronik.... aber egal... Funkgerät!
Dann muss ich mal suchen, wer hier im Norden (Kiel) so einen Check
machen kann.
#6050187
Ich könnt mir vorstellen das Bensons Funktechnik in Hamburg ein guter
Ansprechpartner ist.
Einfach Montag mal anrufen und Fragen, wenn ja hinschicken.
Die sind echt Klasse dort. Hilfsbereit, Zuverlässig und wenn auch nicht
die günstigsten, sehr kompetent und schnell!
Ich bin dort seit bestimmt 5-6 jahren Stammkunde, keines der Geräte hat
je Probleme gemacht, Schaltpläne usw. Gibts zum Download auf der seite,
und selbst wenn man mal selbst was modifiziert hat (fachgerecht) gibts
weiterhin Support!
Gast #6050290
In Kiel fallen mir spontan zwei Dienstleister für Betriebsfunk & Co.
ein:
http://wittkowski-nachrichtentechnik.de/index.php?p=digital
https://com-par.de/
Vielleicht erkundigst Du Dich dort einfach mal, ob sie eine eigene
Werkstatt vor Ort haben. Eventuell können sie die erforderlichen
Messungen auch bei Dir am Boot erledigen, ohne daß Du das Gerät ausbauen
mußt - und sie könnten die Antenne dann gleich mit prüfen.
Außerdem meine ich mich zu erinnern, daß in Suchsdorf in der Straße
"Steekberg" eine weitere Funkwerkstatt ansässig ist (oder war?); habe
auf die Schnelle aber keine Internetpräsenz finden können.
Gast #6050725
So ein Funkgerät ist nichtmal vorgeschrieben - also mach mal langsam.
Und eine EPIRB ist es auch nicht.
Gast #6050897
Das stimmt. Aber
- braucht es immer Vorschriften?
- braucht es immer Prüfungen?
- braucht es immer Lehrgänge und Schulungen
- braucht es dies und das?
Nö, es braucht nur einen gesunden Menschenverstand und eine korrekte
Selbsteinschätzung und Interesse an der Sache, dann weiß man, was man
sich aneignen muss und was für Hilfsmittel sinnvoll sind....
Hilfsmittel! Sie ersetzen nie Erfahrung und Wissen.
Gruß Jan
p.s. vielen Dank für die Tipps, ich werde in Kiel die beiden Adressen
mal besuchen und mit den Leuten das Notwendige beschnacken...
Gast #6052489
Früher hat die Deutsche Bundespost solche Anlagen abgenommen.
Gast #6052527
Das Ding scheint zu funktionieren wie gewohnt. Dann ist es wohl keinen
EMP-Tod gestorben.
Ein Antennenumschalter auf eine Dummy-Load ist bei Gewitter nicht die
schlechteste Idee.
Gast #6052599
JanD schrieb:
> Ein EMP war dann so
Elektronische Geräte sind an Bord um in Gefahr zu versagen.
Bei bedenken das eine Funke ausfällt würde ich mir eine zweite evtl.
Handfunke holen.
Wenn eine die Blitze überlebt wäre Sie für mich auch in der Praxis
erprobt und ich würde da nicht rumfummeln (lassen).
Dann stellt sich noch die Frage ob die UKW Funke so viel weiter reicht
als das Mobilfunknetz. Das hängt aber davon ab wo man rumschippert.
Da sind Theorie und Praxis (See)meilenweit auseinander. Die meisten die
ich kenne können nur Smartphone. Bin schon mit Skippern gesegelt die 5
Meter an einer riesigen Untiefentonne vorbei in die falsche Richtung
gesegelt sind. Da hilft auch der tollste Schein nichts mehr.
#6052669
Es ist völlig egal wie weit das Mobilfunknetz reicht. Man kann es gar
nicht oft genug wiederholen: Das Mobilfunknetz ist kein Ersatz für eine
UKW-Seefunkanlage.
Von daher ist es von JanD mehr als richtig die Seefunkanlage auf
einwandfreie Funktion überprüfen zu lassen.
rhf
Gast #6052671
> EMP-Tod gestorben.
Hat aber ev. einen Schaden davongetragen.
Mehr als 90% der auftretenden Ausfälle bei denen man keine eindeutige
Ursache findet sind durch (irgendwann mal) aufgetretene Überlastungen
(EMP) verursacht.
Heisst: Ersatzgerät mitnehmen.
 Kurt
(Firma: anonymous) #6052691
Nein, ist es nicht. In der Schweiz ist der Seefunk allerdings
Bestandteil der Hochseeprüfung. Das kommt nicht von ungefähr.
Und wie Jan erwähnt hat, Selbsteinschätzung und einen gewissen Respekt.
Jemand der Seefunk und Navigationssystem auf dem Schiff hat, weiss mit
Sicherheit weshalb (Erfahrung?).
Gast #6052714
Wer Seefunk auf dem Schiff hat, der hat ein Funkbetriebszeugnis denn
sonst dürfte er keinen Funk auf dem Schiff haben. Und insofern sollte
man demjenigen doch unterstellen dürfen das er weiß was er tut.
Gast #6052806
Kilo S. schrieb:
> Ist da auch ein Technikteil bei der Prüfung bei wie beim Amateurfunk?
> Oder eher nur Betriebstechnik und Gesetze?
Löst eine Antwort darauf das das Problem des TO?
Nicht die Bohne.
Was ist Fakt:
- Der TO hat ein FM Kanal Seefunkgerät, das funktioniert. Denn er hat
damit schon erfolgreich gefunkt. Wegen eines nahen Gewitters hat er aber
Bedenken, dass das Gerät beschädigt sein könnte. Obwohl es dafür von der
ordungsgemäßen Funktion her keinen Anlass gibt.
- Irgendeine "Gutachter" Kapitän ohne Funkgeräte-Sachkenntnis hat ihm
den Floh ins Ohr gesetzt, er müsse vielleicht den "Hub überprüfen"
lassen
Da der TO kein Funkgerätefachmann ist und er auch keine Messmittel hat,
bleiben ihm genau 2 Möglichkeiten.
1.) Er macht gar nichts und freut sich, dass das Gerät praktisch
funktioniert.
2) Er will auf Nummer sicher gehen und bringt es zu einer Fachwerkstatt
zum überprüfen.
Alles andere ist nutzloses Geschwätz von Pseudo-Experten das ihn nicht
einen mm weiterbringt.
Gast #6052850
> Nicht die Bohne.
> funktioniert.
> zum überprüfen.
Wow, du hast zusammengefasst was bisher geschah, in einer absonderlich
agressiven Art und Weisse. Vielleicht solltest du dich als Forenpolizist
bewerben!
Sprach der Experte ...
Deine Zusammenfassung bringt jetzt wen weiter? Ach.. niemanden, wurde ja
schon alles gesagt. Dürfte daher also auch nur nutzloses Geschwätz eines
Pseudo-Experten sein ...
Gast #6052855
Kilo S. schrieb:
> Manuel X. schrieb:
>> Und insofern sollte man demjenigen doch unterstellen dürfen das er weiß
>> was er tut.
Bei SRC und LRC nicht. Da gehts nur um das Funken an sich.
> Es ist schon richtig so das Gerät auf eventuelle Schäden hin prüfen zu
> lassen!
Jup !
> Nicht die Bohne.
> funktioniert.
> zum überprüfen.
bewerben!
Gast #6052899
Witzig, Leute
Ich bin Schweizer und habe die Hochseeprüfung auf Mallorca gemacht
(Schweizer Prüfer!), dann in Mittelmeer und Atlantik Meilen Gesammelt.
Danach Sehtest, Logbuch einsenden, fertig.
Kein Seefunkzeugnis nötig (vor 10 Jahren).
#6052945
Ich bin seit nunmehr 16 jahren aktiver Funker!
Seit 6 jahren im HF bis VHF bereich Antennenbau mit VNA usw.
Ich mag ja nur Hobby betreiben aber bin deswegen noch lange kein
schlechter Ansprechpartner in dem Bereich!
Und mir ist auch schon kurz nach einem gewitter mal ne Funke ohne
vorherige Anzeichen einfach "Ausgefallen"...
Wenn dir die fragen hier nicht passen ließ einfach nicht mehr mit!
Du machst hier nur einen auf dicke Hose ohne auf die eigentliche Frage
wirklich zu antworten.
Oder kannst du genau sagen das nicht irgendwo ein ic im gerät einen weg
hat, sich irgendwann wegen Erwärmung dann verabschiedet?
Gast #6053049
Man kann die Sendeleistung messen und die Empfindlichkeit. Vielleicht
noch die Qualität der Modulation, aber das hört man normalerweise, wenn
da was nicht stimmt. Ein seriöser Test auf versteckte Fehler mit
Klimakammer und Langzeittest wäre teurer als ein neues Funkgerät. Zum
Glück ist der Bereich zwischen kein Schaden und offensichtlicher Schaden
schmal, so dass solche Fehler selten sind.
Das Beste ist ohnehin ein Zweitgerät: ein Einbaugerät mit Antenne auf
dem Mast für hohe Reichweite und ein Handgerät, das man notfalls mit auf
die Rettungsinsel nehmen kann, dass man aber auch über einen Adapter mit
der Mastantenne verbinden kann.
> (EMP) verursacht.
Bizarr: Woher weis man, dass die Ursache elektromagnetische Überlastung
war, wenn man doch keine Ursache findet?
Bernd
#6053167
Zb. Weil der fehler erst nach/während eines Gewitters auftritt.
Es kann sogar mal nur ein durchgeschlagener C bzw. Eine Durchlegierte
diode sein die sich im ersten moment nicht negativ auswirkt.
Bis der dahinter/angrenzende teil der schaltung das nicht mehr
verkraftet.
Bernd schrieb:
> Ein seriöser Test auf versteckte Fehler mit Klimakammer und Langzeittest
Klimakammer vielleicht nicht, stresstest am Dummyload (Erwärmung aller
internen teile, dauerbelastung) vielleicht eher. Wenn man nach
Servicemanual einen "Abgleich" macht und dort schon Veränderungen
feststellen kann weiß man ja auch schon das was im Argen ist.
Mehr werden die meisten vermutlich nicht machen, testpunkte durchmessen,
Modulation/Hub, Sendeleistung und Ausgangssignal (Mal an den
spektrumanalysator) und vermutlich mit einem Rauschgenerator
eingangsempfindlichkeit messen. Danach dauertest am Dummyload (das gerät
mal "Heiß Fahren") und erneut messen was/wie/wo abweicht.
Wenn alles im Rahmen ist wirds zugeschraubt und für gut befunden.
Ja, das wird vermutlich teurer als ein neues und dauert auch nicht nur
24 Stunden.
#6053217
Doch, denn du bist offensichtlich Funk-amateur (die Betonung liegt hier
auf AMATEUR). Im Seefunk ist man aber nicht als Amateur unterwegs, da
spielt man mit den großen Jungs.
Nicht umsonst berechtigt die Amateurfunkprüfung nicht zur Teilnahme am
Seefunk (und umgedreht).
Ja und? Ist doch völlig egal, dann funktioniert eben dein
AMATEUR-Funkgerät nicht mehr. Fällt aber ein Seefunkgerät aus oder hat
auch nur eine verminderte Leistung, kann das in Ernstfall gefährlich
werden.
Mach dich mal schlau wie Seefunk funktioniert.
Der Einzige, der hier einen auf dicke Hose macht bist du. Wer im
Glashaus sitzt...
rhf
#6053239
> Glashaus sitzt...
Ich war einer der ERSTEN der ihm geraten hatte das ganze an eine
Fachwerkstatt zu geben!
Roland F. schrieb:
> Im Seefunk ist man aber nicht als Amateur unterwegs, da spielt man mit
> den großen Jungs.
Du weißt aber schon das auch FUNKAMATEURE schon im Katastrophenfall für
hilfe bei der Kommunikation gesorgt haben, wir dazu auch durchaus in der
lage sind. Und zum teil sogar qualifiziert genug sind um "Bei den großen
Jungs" mitzupissen!
Wir sind sogar VERPFLICHTET Notrufe egal ob von See/Luft/Land
weiterzugeben!
Gast #6053282
Möglicherweise sind Bauteile im HF-Eingangsteil durch die Blitze
zerschossen worden. Dadurch könnte nun die Empfindlichkeit stark
reduziert sein. Sehr stark einfallende Gegenstationen sind aber
dennoch einwandfrei zu empfangen.
Um dies herauszufinden, bietet sich ein A/B-Vergleich mit einem
intakten Funkgerät(A) an. Man sucht sich mit Gerät A eine sehr
schwach einfallende Station heraus (stark verrauscht, aber gerade
noch lesbar).
Nun schaltet man mit einem Umschalter (Koax-Relais o.ä.) auf
Gerät B um. Jetzt sollte die Gegenstelle ebenfalls mit ähnlicher
Feldstärke zu empfangen sein. Dann ist die Empfindlichkeit im
grünen Bereich.
#6053604
> hilfe bei der Kommunikation gesorgt haben...
Wir reden hier über aber Seefunk, nicht über Nothilfe bei
Naturkatastrophen. Seefunk ist viel mehr als Kommunikation im Notfall.
Nochmal: mach dich schlau wie Seefunk funktioniert (Stichworte: Not-,
Dringlichkeis-, Sicherheits-, Routineverkehr, DSC, AIS, GMDSS).
rhf
Gast #6053823
> noch lesbar).
Du fährst soweit raus dass Du Deinen Yachthafen normalerweise noch gut
reinkriegst, rufst den Hafenmeister, sagst ihm dass es um eine
Überprüfung der Funkverbindung geht und fragst ob er Dich einwandfrei
und verzerrungsfrei versteht. Fertig.
Die Luxuslösung wäre der Besuch in einer Funkwerkstatt und die
Überprüfung des Gerätes nach Vorgabe des Herstellers. IIRC hatte sich
der TO für diese Option entschieden.
Gast #6053829
Dort kann er gleich ein Abonnement abschließen, und das Gerät nach jedem
Gewitter vorbeibringen. Auch wenn es funktioniert darf man dem ja nicht
trauen.
Denn man weiß ja nie, ob eine durchlegierte Diode erst zu einem späteren
Zeitpunkt sich als durchlegiert offenbart. :-)
Wie sagt das Sprichwort: Guter Rat ist teuer.
#6061199
Das dürfte das sinnvoller sein, als das offenbar funktionierende Gerät
auszubauen und im Labor zu prüfen.
Es ist ja durchaus möglich, dass auch die Antenne bei dem Blitzschlag
etwas abbekommen hat, oder dass schon zuvor allmählich Wasser in die
Koaxkabel eingedrungen ist, und nur bisher keiner die dadurch
auftretende schleichende Verschlechterung bemerkt hat.
Gast #6061572
Auf dem freien Wasser gibt es kein Mobilfunknetz, nur andere Schiffe mit
Seefunk.
Und jetzt rate mal, welches von beiden Funksystemen bei 40sm Abstand von
der Küste z.B. für Schiff-Schiff Kommunikation noch nutzbar ist.
Gast #6061656
> Seefunk.
Das kann nicht sein. Ein Mobilfunknetz gibt es über den Weltmeeren auch.
Es ist nicht erdgebunden aufgebaut, sondern arbeitet mit Satelliten.
Gast #6061689
Ein Argument für Seefunk kommt noch hinzu: die Fahrzeuge des
Seenotrettungsdienstes sind mit Funkpeilern ausgestattet, mit denen
sendende UKW-Seefunkgeräte "angepeilt" werden könen. So läßt sich ein
Havarist direkt ansteuern und schnell finden. Peiler für Mobilfunk
(GSM/UMTS/LTE) gibt es auf den Rettungskreuzern bisher nicht...
Gast #6064745
Hp M. schrieb:
> Muß nicht sein, aber wenn der Verdacht besteht, dass etwas Schaden
> genommen hat, wird  man die Funktion des Gesamtsystems überprüfen und
> nicht nur die Teile, die sich besonders leicht ausbauen lassen.
Und das macht man nach jedem Gewitter?
Da besteht ja der gleiche Verdacht. Dass es weiterhin funktiniert ist,
wie man hier liest, nicht genug.
Gast #6064822
Mobilfunk (Mobiltelefone, Handys, Cellphone) arbeitet mit stationaeren
Antennen. Wenn du auch nur ein wenig rausfaehrst wirst du keinen Empfang
mehr haben!
#6065014
Oh, toll.
Hast Du ein Telefonbuch davon?
Ich sehe gerade weiß über rot an meiner Steuerbordseite.
Kannst Du mal eben in Deinem Telefonbuch nachschauen, welche
Telefonnummer der hat, damit ich mit ihm sprechen kann?
#6065604
> trauen.
Ursprungspost des TO nicht verstanden oder nur nicht gelesen?
Der TO hat nicht einfach nur ein Gewitter in der Nähe gehabt sondern hat
durch dieses Gewitter Überspannungsschäden an der elektronischen
Navigationsanlage durch dieses Gewitter erlitten!
Da das Funkgerät nicht nur (vermutlich) über die Spannungsversorgung
(12V?/24V? Bordnetz) direkt mit der Navigationsanlage verbunden ist
sondern zusätzlich auch noch über die (im Verhältnis deutlich größere
und meist höher angebrachten) Antenne deutlich exponierter gegenüber
elektromagnetische Störfelder ist als das Navi mit seiner winzigen rein
auf Empfang ausgelegten Sat Antenne, ist es durchaus nicht
Unwahrscheinlich das dieses Gerät auf die eine oder andere Weise Schaden
genommen haben könnte.
(Entweder über den Antennenanschluss oder über die Spannugnsversorgung)
Zumal durch die Sendefunktion nur ein viel gröberer Überspannungsschutz
Antennenseitig möglich ist als das bei einem reinen Empfänger möglich
wäre.
Der gegenüber indirekte Blitzeinwirkung empfindlichste Teil eines
Funkgerätes ist die Eingangsstufe des Empfängers die so lange das Gerät
nicht sendet direkt mit der Antenne verbunden ist. Diese ist dafür
ausgelegt Signale von ~160MHz (UKW Seefunk) mit im einstelligen
Mikrovoltbereich liegenden Pegel zu verarbeiten und auf für die
weiterverarbeitung geeignete Pegel zu verstärken.
Diese Vorstufe, insbesondere deren verstärkende Bauteile, können dabei
schon bei Feldgrößen die den Rest des Gerätes unbeeindruckt lassen
schaden nehmen und leise sterben. Die häufigste Folge wird dabei, wie
von anderen auch schon geschrieben, ein "taubes" Gerät sein. Stationen
im Nahbereich die mit hoher Feldstärke empfangen werden können noch gut
Empfangen werden so das dieses Funkgerät normal zu funktionieren
scheint, aber weiter entfernte Stationen, die früher noch klar
verständlich gewesen wären, sind dann nur noch stark verrauscht oder gar
nicht mehr aufnehmbar.
Gegenüber Überspannung über die Stromversorgung sind hingegen die
internen Spannungsregler und in der Folge die Mikroprozessorsteuerung am
Anfälligsten. Das kann die unvorhersehbarsten Folgen haben.
Für ein Boot das "auf See" verwendet wird und wo das Funkgerät
tatsächlich einen wichtigen Teil der Sicherheitsausstattung darstellt
ist es somit durchaus sehr vernünftig bei einem bestätigten
Überspannungsschaden durch indirekte Blitzeinwirkung dieses durch
jemanden vom Fach inspizieren zu
lassen.
(Dies gilt um so mehr falls eine entsprechende Versicherung bestehen
sollte die wegen der anderen beschädigten Ausstattung sowieso in
Anspruch genommem werden muss und die ihre Einstandspflicht bereits
anerkannt hat. Denn in einem solchen Fall werden die Kosten für die
Überprüfung und ggf. die Reparatur oder Ersatz des Gerätes ebenfalls von
der Versicherung übernommen. Stellt man aber einen Schaden erst später
mit wenn die kpl. Abwicklung schon abgeschlossen ist wird man u.U. große
Probleme haben das Gerät ebenfalls noch ersetzt bekommen)
Mindestens die Überprüfung der Empfängerempfindlichkeit und des
Sendeausgangssignals sowie der Stromaufnahme in beiden Betriebsfällen
auf die Einhaltung der Spezikationen sollte erfolgen. Das ist im
Normalfall auch noch bezahlbar (0,3h - 1h Arbeitszeit)
Damit hat man schon eine sehr hohe Sicherheit das dieses Gerät auch
wirklich noch einwandfrei ist.
Eine absolute Sicherheit lässt sich jedoch nicht erreichen da versteckte
Schädien die erst später zu einem Ausfall führen tatsächlich nicht
vollständig ausgeschlossen werden können.
Man kann nur mit exponentiell steigendem Aufwand die
Ausfallwahrscheinlich immer näher an die vorhandene
Ausfallwahrscheinlichkeit eines frisch nach Endprüfung aus der Fabrik
gekommenen Gerätes annähern.
Daher sollte Aufwand und nutzen gut abwägen.
Für ein auf einem privaten Kleinboot verwendetes Gerät stellt die
Überprüfung des "ist Zustandes" da schon das Optimum aus
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit dar. Wenn man eine höhere Sicherheit
möchte ist man mit einer Investition in eine redudante Ausstattung,
gerade auch im Hinblick auf die im Verhältnis geringen Kosten einfacher
Seefunkgeräte (im Vergleich mit Geräten für die großen Tanker,
Kreuzfahrtschiffe oder auch nur einfachen Einbau-Flugfunggeräten),
definitiv besser bedient.
Das dürfte erheblich günstiger sein als eine Überprüfung mit Stresstest
und Thermozyklen  und bietet noch eine bedeutend höhere
Sicherheitsreserve als ein einziges noch so gut geprüftes Gerät.
Ideal ist dabei natürlich die Überprüfung der kompletten Installation
inklusive Stromzuführung, Antennenkabel und Antenne.
Bei einem "direkten" Treffer sollte dies auch auf jeden Fall erfolgen,
da ein Schaden an der Antenne oder den Antennenkabel dabei nicht selten
ist.
Bei einem indirekten Blitzschaden der nur auf Überspannung durch das
elektromagnetische Feld eines Blitzeinschlages im Nahbereich
zurückzuführen ist kann man jedoch ziemlich sicher davon ausgehen das
eine UKW Sendeantenne oder die für die dauerhafte Übertragung von
mehreren Watt HF-Leistung ausgelegte Antennenleitung davon keinen
Schaden genommen hat.
Eine Überprüfung schadet jedoch nicht. Zumal dabei ja auch ein Defekt
mit anderer Ursache aufgedeckt werden würde.
(Ausser vielleicht finanziell wenn keine VS zahlt.)
Carsten
P.S: Einen Schaden durch Blitzeinschlag in der Nachbarschaft (150m
Luftlinie) hatte ich auch schon. Das hat mir mein erstes "echtes"
KW-Amateurfunkgerät eingebracht ;-)
Eines der Ende der 90er typischen "10m Band only" Amateurfunkgeräte die
tatsächlich in den meisten Fällen wohl ausserhalb des AFU-Bereiches
Betrieben wurden (CB Bereich und angrenzende Frequenzen) ;-)
Das Gerät war nur an der Antenne (Boomerang unter Dach) angeschlossen,
Stromversorgung war glücklicherweise abgeklemmt, sonst hätte es die
2m&70cm AFU Technik vielleicht doch noch mitgerissen die keine Schäden
davongetragen hatte. Unsere TElefonanlage ist ebenfalls zerstört worden
und das Handy meines Vaters war erst nach Entnahme des Akkus für mehrere
Minuten wieder Funktionsfähig
Gast #6065926
Die Technik stammt eher aus dem letzten Jahrhundert.
Heutige Seefunkgeräte sind i.A. für GMDSS ausgerüstet, d.h. das Ding ist
in der Lage, auf Tastendruck die aktuelle GPS- oder allgemeiner
GNSS-Position auf Meter genau per DSC zu übermitteln.
#6068668
Ich dachte da z.B an Löcher im Kabelmantel, durch die nun nach und nach
Wasser eindringt und sich im Abschirmgeflecht verteilt.
Gibt ein hervorragendes VSWR, aber leider auch eine enorme Dämpfung.
Da die Verschlechterung schleichend erfolgt, bemerkt man den Schaden
evtl. erst, wenn es zu spät ist.
#6068709
Skipper schrieb:
> INMARSAT ist auch Mobilfunk und arbeitet auch mit (Geo) stationären
> Antennen.
Wie viel Leute kennst du, die mit ihren Sportbooten im Bereich des
Sportbootführerschein See bis Sportseeschifferschein unterwegs sind und
INMARSAT-Anlagen an Bord haben? Und selbst wenn, so lange die "Anderen"
nicht damit ausgerüstet sind nutzt dir eine solche Ausrüstung genau gar
nichts.
Außerdem sollte man sich immer vor Augen führen das der Not-,
Dringlichkeits- und Sicherheitsverkehr nur einen verschwindet kleinen
Anteil am Seefunkaufkommen hat und die weit überwiegende
"Seefunkkommunikation" aus Routinegesprächen wie z.B. "wann macht die
Brücke auf" oder "wann wird geschleust" besteht. Und genau für solche
Fälle ist Seefunk per Satellit ziemlich ungeeignet.
rhf
