Autobatterie Ladeanzeige, welches kann ich nutzen ?
Gast #6050638
Hallo, ich habe das folgende Auto Ladegerät:
https://www.amazon.de/Batterie-Start-Ladeger%C3%A4t-Booster-BBSL430/dp/B004X5IJ0Q
Diese besitze ich schon seit langer Zeit und die Anzeige hat nie richtig
funktioniert.
Sie zeigt immer 0 an und ab und zu ändert sich mal das Vorzeichen.
Nun interessiert mich schon sehr mit wie viel Ampere es lädt.
Funktionieren tut Sie schon, weil die Batterie danach voll ist.
Auf der Anzeige steht folgendes drauf:
PLCKN
Model No. PLK5135A-DC-00-AC9V-R
Power Supply: AC9V +- 5%
Measure Range: DC 75mV
Display 100A
1 2                 3      4     5
Power Supply       NC     IN+     IN-
Mir stellt sich auch die Frage warum 9V ? Es handelt sich um 12V/24V
Ladegerät.
Könnt ihr vllt eine Anzeige von einem anderen hersteller empfehlen,
welches wenigstens funktioniert.
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #6051204
Diese Module werden von einer eigenen Wicklung am Trafo gespeist, weil
ihre Versorgung keine galvanische Verbindung zum Messeingang haben darf.
Es muss also ein kleiner Wandler im Gerät sein, der diese Versorgung
erzeugt.
Wenn du mal am In+ und In- deine eigenes Messgerät anschliesst, siehst
du, ob da was ankommt oder nicht.
#6051322
Evtl. mal kontrollieren ob das mit dem Shunt und so alles läuft.
Ich könnte mir vorstellen, das es schwer wird, ein "75mV entspr.
100A"-Meter zu finden, ganz ab von der 9VAC-Speisung, aber da könnte man
sich helfen.
Ebay ist voll von einfachen LED-Panelmetern mit Shunt, mal reingucken ob
man die adaptieren kann. Dann hättest du auch eine Spannungsanzeige,
aber viel gebastel.
(Firma: matzetronics) #6051448
Das sollte eigentlich schon in Ordnung sein, denn das Ladegerät
funktioniert ja und pumpt Strom (sicher über den Shunt) in die Batterie.
Entweder ist das Anzeigemodul selber putt oder eines der beiden
Drähtchen an IN+ oder IN- hat keine Verbindung zum Shunt.
Speist man ein paar mV in den Eingang, sollte an der Anzeige was
passieren. Da ab und zu mal das Vorzeichen wechselt, vermute ich, das
einer der Messeingänge in der Luft hängt.
