richtigen Mosfet aus dreien auswählen
Gast #6051090
ich möchte denn richtigen Mosfet aus dreien auswählen, die ich
ausgesucht habe. Die möchte ich nutzen um Heizbetts und Hotends bei
3D-Drucker (12V und 24V) anzusteuern. Ich rechne mit einer
Höchstbelastung von 15A, ehr 10A, absoluter worst case 20A, das aber nur
bei Spitzen, die eigentlich nie vorkommen sollten. Ich habe folgende
Kandidaten ausgesucht:
Teil ----------------------- Vdss -- Id ----- Preis
HUF76639S3ST --------------- 100V -- 51A ---- € 0.92
HY4903B -------------------- 30V --- 290A --- € 0.55
SE30150 -------------------- 30V --- 150A --- € 0.43
Schalten tuen die alle bei 3V, da sie von einen STM32F103 angesteuert
werden sollen.
Was mein ihr? Welchen soll ich nehmen? Erster wäre schon ein bischen
mein Favorit (einen etwas änlichen findet auf dem Ramps) aber er ist der
teuerste. Die anderen beiden sind billiger, verkraften theoretisch mehr
Strom wenn ich das richtig sehe, aber nur 30V, ein bischen Reserve wäre
doch gut, oder? Was mein ihr?
Gast #6051113
> werden sollen.
Um einen FET sauber über eine 3,3V ansteuern zu können reichten eine
Schaltschwelle von 3V nicht aus.
Der FET sollte schon bei der halben Versorgungsspannung zu schalten
beginnen.
Genaueres, wieviel Strom bei welcher Gatespannung, sollte man aus denn
Kurven der Datenblätter heraus lesen.
Beitrag #6051117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6051188
Beim HUF... finden sich auf Seite 4 Diagramme (Figures
5, 6 und 9), bei denen man glauben könnte, bei V_GS > 2V
würde der FET schon gut leiten.
Sind jedoch (siehe oben links) "Typical Performance Curves"
--- und typisch heißt nicht garantiert ... genau das,
garantiert, will/braucht man aber
Sie gelten nur für einen Bruchteil aller HUF..., und zwar
denen mit rund 2V als Wert der V_GS(th). (th=threshold -
was übrigens der Wert ist, ab welchem der FET ganz, ganz
langsam/leicht bzw. nur ein bißchen... zu leiten beginnt,
und nicht die empfohlene Ansteuerspannung(!).)
Und sie kann zwischen 1V und 3V liegen (dort zu lesen).
Da Du aber vermutlich etwas funktionales bauen willst, und
kein reines Glücksspiel betreiben, ob es geht oder nicht,
nimmst Du stattdessen die garantierten Werte.
(Normalerweise die Werte für V_GS, welche in der Zeile
des Wertes für R_DS dahinter als "Meßbedingung" stehen.
[Dort kann man nicht versehentlich "typisch" aussuchen.]
Hier im Datenblatt wurde scheinbar vergessen, zu der Zeile
mit/für 10V noch eine zweite für 4,5V darunterzusetzen -
der Typ ist aber definitiv mit 4,5V sauber einschaltbar,
denn es ist ein Logic Level Typ (und etwas Inter-/Extra-
Polation o. g. Kurven erlaubt den Rückschluß ebenfalls).
Was Du brauchst, um mit 3V schalten zu können, ist ein Typ
mit Spezifikation (o. g. Meßbedingung in g. Zeile) für z.B.
2,5V oder vielleicht 2,8V... (ich glaube daß es keine "3V"
Typen gibt, ist aber egal).
Die werden beworben mit:
- "Ultra Logic Level"    ...oder
- "Low Logic Level"
und man findet sie unter dieser Bezeichnung oder einfach
mittels parametrischer Suche bei einem Distri:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0y4ciZ1yzthbyZ1z0xumnZ1y9ie5uZ1y9f5anZ1yzulylZ1yzua41Z1z0xosyZ1z0yra8Z1yvsnzwZ1z0y182Z1z0xpddZ1yztbb5Z1yuk7vzZ1yw743xZ1yw70nlZ1y8v194Z1yw78dzZ1yvy1qjZ1yw76f5Z1yw75jhZ1yw73xuZ1yw78ezZ1yw71xgZ1ysobvwZ1yw8qn6Z1yw7258Z1yw8om3Z1yw8o1nZ1z0y3zr&Rl=ax1sfZgjdhozZ1yw76e3Z1yvixgtSGT&Ns=Pricing%7c0
Gast #6051328
27(eher 30-50)mR bei 15A:
15A x 15A x 0.03R = 6.75W
Das wird schon gut warm. Drann denken...
Wenn dieser FET mit "nur" 3.3V angesteuert wird, sollte man unbedingt im
durchgeschaltetem Zustand die Spannung über FET kontrollieren.
30V ist knapp. richtig.
Man könnte einen IRLZ34N probieren. Würde ich aber nur machen, wenn er
zufällig in der Kiste liegen würde...
Mal die parametrische Suche bei vishay probiert?
http://www.vishay.com/mosfets/
Gast #6051333
Jens G. schrieb:
> Macht nix - 30V-Typen reichen ja vollkommen für sein Vorhaben aus.
Hätte ich bedenken, bei 24V Betriebsspannung, speziell bei raschen
Abschalten der Last (du/dt)könnten schon hohe Spannungen jenseits der
30V auftreten. Da kostet am Ende der Schutz des FETs mehr an Material,
Zeit und Aufwand, als einen 55 oder 75V Transistor zu verwenden, der
obendrein aussreichend avalanche-fest ist.Den gibt es aber wiederum
nicht mit 2.5V spezifierten V_Ugs.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6051357
DocRaptor schrieb:
> aber nur 30V, ein bischen Reserve wäre doch gut, oder?
Ich finde es auch recht spannend, mit einem 30V Mosfet eine Spannung von
24V zu schalten. Wenn da auch nur der Hauch einer Induktivität mitspielt
(Stichwort Leitungsinduktivität), dann reichen die 6V "Reserve" nirgends
hin und der Mosfet "klingelt" sich zu Tode...
Nach dem ersten Tausch ist sogar der Teuerste allemal billiger  ;-)
Gast #6051476
Könnte ich nicht auch ein Logikgatter aus der 74 Familie zu nutzen, um
die 3.3V auf 5V für die Mosfets zu "boosten"? Hab grad gesehen, dass das
beim Duet so gemacht wird. Dann muss es kein ULLL Mosfets sein, was die
Auswahl an Mosfets erhöhen sollte, oder?
#6051716
äxl (Gast)
Nun, ich weis zwar nicht, wie Heizbetts und Hotends bei 3D-Druckern
aufgebaut sind, aber so sehr induktiv klingt das nicht unbedingt. Und
wenn es was primär induktives wäre, dann könnte man auch mit einem 50v
oder 100V-Mosfet verlieren. Welchen Spannungswert willst du also jetzt
hierfür ansetzen, ohne konkret das Szenario zu kennen? Sicher gehst Du
letztendlich nur mit einer Freilaufdiode, und da isses eher egal, ob der
Mosfet knapp kalkuliert ist. Wo siehst Du bei dieser Variante den von
Dir angedeuteten Mehraufwand auser eben dieser einen Diode.
Und grundsätzlich sind wohl alle Mosfets mehr oder weniger
Übersppannungsfest, solange man gewisse Energien nicht übersteigt, auch
wenn diese Avalanche-Verhalten vor allem bei älteren Typen nicht extra
spezifiziert wurde.
