USB-Isolator gegen Überspannung schützen
Gast #6051112
ich will einen USB-Isolator-IC ADUM4160 gegen Überspannung schützen.
Auf der einen Seite des ICs sitzt ein normaler PC und auf der anderen
Seite ein Gerät, das mit einem 5V-Schaltnetzteil versorgt wird.
Lt. Datenblatt verkraftet der ADUM4160 einen Potentialunterschied von
5000V für eine Minute.
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADuM4160-1503590.pdf
Solche hohen Spannungsdifferenzen fallen bei meiner Nutzung sicher nicht
an.
Beim Messen sind es ca. 90V AC (also GND vom 5V-Schaltnetzteil gegen
PC-GND).
Lohnt es sich trotzdem, die beiden Massen GND1 und GND2 über eine
Glimmlampe oder zwei antiparallele Zenerdioden zu verbinden, um den IC
vor möglichen höheren statischen AC-Überspannungen zu schützen?
Für die Anwendung selber wäre es unkritisch, wenn beide GNDs hin und
wieder kurz verbunden wären, wenn z.B. eine Glimmlampe bei zu hoher
Potentialdifferenz zünden würde.
#6051130
Nein.
Wozu dann überhaupt der Isolator?
