Selektriver Präsenzmelder Empfehlung
OP #6051186
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem selektiven Präsenzmelder. Der
Hintergrund ist der, ich möchte dass mein Hund(nur der Hund -> selektiv)
einen bestimmten Bereich(ca. 1 quadrat Meter) nicht betritt, und wenn ja
dann soll es piepsen. Ich habe an eine RFID mit Long Range Antenne
Lösung gedacht, mit einem Transponder am Halsband. Vielleicht kennt
jemand eine bessere und einfachere Lösung.  Vielen dank für eure
Vorschläge im Voraus.
Gruss
Gast #6051511
Einfacher ist es doch, die Selektivität z.B. so herzustellen: Ein
sogenanntes Zeit-Relais, ausgelöst von Bewegungsmelder oder
Lichtschranke im Zugang kann innerhalb der ersten Sekunde nach
Betätigung mit einem Tastendruck zurückgesetzt werden. Für den Hund
theoretisch zuschaffen, aber Tasten betätigen gehört nicht zwingend zur
Grundausstattung ;)
Gast #6051748
Man könnte den Quadratmeter "Sperrzone" flächig mit Leiterstreifen
bestücken. Etwa im Abstand von einem Zentimeter – abhängig von
der Grösse des Vierbeiners.
Sodann wird abwechselnd der Ausgang und die Masse eines geeigneten
HV-Generators angeschlossen. Es muss ja kein Weidezaungerät sein,
ein elektrisches Hundehalsband tut es beispielsweise ebenfalls.
Der Hund wird schnell lernen, dass er den markierten Bereich besser
dauerhaft meidet. Dann kann man die Anlage wieder spannungsfrei
schalten.
Interessante YT-Videos zu diesem Thema:
https://www.youtube.com/results?search_query=electric+fence+dog
Gast #6066694
Sebastian S. schrieb:
> Meiner Meinung nach ist die Unterscheidung auf optischem Wege nur
> dann,
> mit sinnvollem Aufwand möglich, wenn entweder ausreichend
> Größenunterschiede ausgewertet werden können oder farblich separiert
> werden kann.
Aber diese Randbedingungen sind doch streng geheim. Grösse und Farbe
können offensichtlich nicht bekannt gegeben werden.
> Die Grundform ist - vor allem bei unbekannter Entfernung - zu ähnlich.
Jedes Kindergartenkind kann dir den Unterschied aufzeichnen. Das wird er
doch locker am Sonntag vormittag programmieren können. :)
