Festlegung der Schalterstellung
Gast #6051426
Hallo an allen,
wie wäre es möglich, dass man bei einem Umschalter(2 Eingänge, 1
Ausgang) die Schalterstellung bezüglich des Kabelbruches oder eines
Kurzschlusses prüft? Also, ich möchte die Leitungen des Umschalters auf
Kabelbruch und Kurzschluss überwachen.
D.h. wenn man den Umschalter steuert, dass man sicher ist, dass der
Umschalter richtig umgeschaltet hat und dass kein Kurzschluss oder
Kabelbruch aufgetreten ist.
Danke an allen,
Rihard
#6051429
Was schaltet der Schalter eigentlich?
Wenn es nur um einen Pin an einem µC geht und man stattdessen einen
AD-Eingang nutzen kann, wäre das NAMUR-Prinzip vielleicht eine Idee:
https://de.wikipedia.org/wiki/NAMUR-Sensor
Einen 10k und 1k Widerstand in Reihe und der Schalter überbrückt den
10k-Widerstand. Durch eine Spannungsmessung ließen sich so die
Fehlermodi festsellen.
Gast #6051494
Genau so.
Meine Idee: Am uC Pin den Eingang auf Spannung checken. Wenn da eine
Spannung vorhanden ist, dann weiß ich, dass es um kein Kabelbruch geht.
Oder mit einem Widerstand am Ende der Leitung den Spannungsabfall
prüfen. Sobald es keine Spannung abfällt, man kann wissen, dass die
Leitung gebrochen ist.
Bezüglich des Kurzschlusses würde ich da eine Sicherung setzten, sobald
der zu hohe Strom fließt, die Sicherung schaltet es ab.
Aber bin nicht sicher ob diese Lösungen die guten Lösungen sind oder
hätten sie viele Nachteile zur Folge.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6051503
Wo können die Unterbrechungen und wogegen die Kurzschlüsse auftreten?
Oder meinst du da eher einen "Masseschluss" bzw. "Erdschluss"?
Denn einen Kurzschluss zwischen "Eingang" und "Ausgang" kannst du nicht
so ohne weiteres feststellen. Das wäre ja im Prinzip das selbe, als ob
wenn der Schalter geschaltet wäre.
