SQLITE sqlite3_str_reset() Seqmentfault
OP #6051690
ich habe ein seltsames Problem das die Funktion sqlite3_str_reset()
einen segmentfault auslöst.
Wirklich verstehe ich das nicht, denn die Funktion sqlite3_str_reset()
setzt den bytecounter auf null und terminiert den string. Der
Angeforderte Speicher bleibt erhalten. Passt dieser nicht rein wird
durch sqlite3_str_append() neuer angefordert.
Ich habe solch eine ähnliche Funktion Programmiert zum erzeugen von json
und diese funktioniert ohne Probleme. Auch mit dem SQL Code ;)
Was ich mir vorstellen könnte das der Pointer für den String intern
verwendet wird bzw. etwas darauf zugreift.
sqlite Version 3.22.0-1ubuntu0.1
Jemand das Problem bekannt ?
Oder ich mach etwas falsch ?
Ich werde mal mit valgrid schauen, ewt. ist man dann schlauer...
Der Code sieht beispielhaft so aus...
sqlite3_str *sql= sqlite3_str_new(db);
if(sql){
while(BEDINGUNG){
sqlite3_str_appendf(sql,"SQL COMMAND");
/* prepare or exec SQL Command */
sqlite3_str_reset(sql) /* segemntfault */
sqlite3_free(sqlite3_str_finish(sql));
Marco H. schrieb:
> Der Angeforderte Speicher bleibt erhalten.
Nein.
** Reset an StrAccum string.  Reclaim all malloced memory.
SQLITE_API void sqlite3_str_reset(StrAccum *p){
  if( isMalloced(p) ){
    sqlite3DbFree(p->db, p->zText);
    p->printfFlags &= ~SQLITE_PRINTF_MALLOCED;
  p->nAlloc = 0;
  p->nChar = 0;
  p->zText = 0;
Du kannst genausogut in jedem Schleifendurchlauf eine neues Objekt
erzeugen.
Der Grund des Problems ist wahrscheinlich anderer Code, der den Speicher
überschreibt.
OP #6051871
Mit dem Code wird das klar.
 "The sqlite3_str_reset(X) method resets the string under construction
inside sqlite3_str object X back to zero bytes in length."
Hier er weniger...
was macht dann sqlite3_str_finish() genau ? Es gibt ja ein Memory Objekt
zurück welches mit  sqlite3_free() freigegeben wird.
Wenn sqlite3_str_reset(X) nicht das macht was ich dachte kann ich auch
sqlite3_mprintf() verwenden.
Aber Danke die Antwort war schon aufschlussreich genug ich werfe mal
einen blick in den Code.
OP #6051888
Ok ich habe es verstanden...
mit sqlite3_str_finish() wird das Object zerstört und der String
zurückgegeben. Mit  sqlite3_free() wird der speicher vom String
freigegeben der aus dem Object heraus gelöst wurde.
sqlite3_str_value() liefert nur einen pointer zum aktuellen String im
Object.
sqlite3_str_reset(X) zerstört das object mit dem string.
sqlite3_str_finish() und  sqlite3_free() ist unnötig da kein string aus
dem Object heraus gelöst wurde und es bereits zerstört wurde.
#6052162
Es gibt zwei Speicherblöcke: das sqlite3_str-Objekt, und den Puffer für
den eigentlichen String (zText).
sqlite3_str_reset() gibt nur zText frei; das Objekt ist dann in dem
selben Zustand, den es direkt nach sqlite3_str_new() hatte.
sqlite3_str ist nur dann sinnvoll, wenn du einen String in mehreren
Schritten zusammensetzen willst. Für dein Programm ist sqlite3_mprintf()
in der Tat besser.
OP #6052204
Ok verstanden ;) Vielen Dank !
Ja aber warum kommt in dieser stelle es dann zum Seqmentfault ?
Denn genau das machte ja der Code, sqlite3_str_appendf() erzeugt einen
neuen zText.
Ich kann ja mal schauen wo genau das Segmentfault auftritt.
