Kleine krumme Welle richten
Als Profibastler ;) mit Drehbank würde ich:
- erstens die Welle möglichst satt einspannen, d.h. 8mm Spannzange
(nicht Dreibackenfutter)
- dann Fingerspitzengefühl ggfs. mit Beihilfe des MS- oder Pb-Hammers,
Und zur Kontrolle:
- Fühlhebelmessuhr, zur Kontrolle des Rundlaufs.
Add Magic... YMMV.
Sollte ein Knick in der Welle zwischen z.b. Zahnräder oder sonst
aufgeschrumpften "Knubbels" sein, sodass nicht bis zum Knick eingespannt
werden kann, ist vllt. eine Lünette hilfreich.
Ich hoffe dass deine Welle tatsächlich aus einem duktilen/biegbaren
Werkstoff ist...
Kaputt schrieb:
> Welches Werkzeug für eine Kleindrehbank bracht man dazu?
Du HAST eine Drehbank ?
Dann im wesentlichen ein Puppitast Fühlerhebemessgerät mit Stativ
Damit kannst du messen wo sie in welche Richtung krumm ist und wie weit
sie noch gerade ist also eingespannt wird.
Aber letztlich reicht auch eine ebene Platte, da sieht man am Buckel der
Welle das Licht durchscheinen.
Zum AUSWUCHTEN brauchst du aber nur 2 absolut waagerechte Auflagen als
Lager.
Schau Dir mal eine Pfeilrichtgerät an. Benutzen Bogenschützen mit
Alupfeilen, wenn sie sich nicht neue Pfeile kaufen wollen.
Zwei Lagerblöcke mit jeweils zwei Kugellagern, auf denen die Welle
liegt.
Dazwischen ein Hebel, mit dem man die Welle 'nach unten' biegen kann.
Auf dem Hebel, über der Welle dann eine Messuhr (wenn einem der
Hebelausschlag nicht reicht).
Welche Toleranzen werden denn angestrebt?
Man braucht zum Richten einer Welle nicht zwingend eine Drehbank, aber
eine absolut plane Oberfläche und viel Geduld. Allerdings wird es sehr
viel schwerer, wenn die Welle nicht "nackt" ist. was hindert dich daran,
die Welle auszutauschen? Sind dort irgendwelche Anbauteile
aufgeschrumpft?
Ohne Drehbank! Wie soll das denn gehen?
Je nachdem, wie genau der Richtvorgang werden soll, sucht man sich einen
Hammer und Auflagen heraus, um punktförmig umzuformen. Soll der Hammer
nicht stark "picken", macht man sich ein Zwischenstück, z.B. einen
Halbring, wo man draufhaut. Umbiegen funktioniert nicht so gut, weil der
Stahl an der verbogenen Stelle fester geworden ist, und just dort
weniger gebogen wird..
Mit aufgeschrumpften Zahnrädern ist das ganze noch mal schwieriger.
Am wichtigsten ist es, sehen zu können, was passiert. Also braucht man
ein Haarlineal oder eine glatte Fläche zum Auflegen. Ein Filzschreiber
zum markieren der vorstehenden Stelle ist auch gut.
Manche Stähle muss man mindestens anwärmen, damit man Chancen hat.
Eine Drehbank mit Lünette ist das was man braucht, um sich eine neue
Welle/Stange zu drehen.
Matthias
Die Antwort gibst du dir ja gleich 2 Sätze später selbst:
> Also braucht man
was sich übrigens gut mit meinem Vorschlag deckt:
Christian B. schrieb:
> ...aber
Auch sehe ich die Stellenweise Verhärtung einer etwas schlagenden Welle
eher als akademisches Problem an. Solange da kein 5° und mehr Knick drin
ist dürfte das keine Rolle spielen.
Man braucht nicht unbedingt eine Drehbank. Habe früher meine
Rotorwellsen so ausgerichtet.
Welle über eine Glasplatte (Ceranfeld) Rollen höchste Stelle am Buckel
markieren.
Verlängerungen auf die Welle stecken und die Markierung vorsichtig über
einen Holzklotz biegen und immer wieder kontrollieren.
Hat immer gut geklappt.
