Absolutwertgeber (absolute rotary encoder) mit Arduino oder ESP32
Gast #6052120
ich bin auf der Suche nach einem Absolutwertgeber. Ich möchte mit dem
Mikrocontroller (Arduino oder ESP32) die Drehposition bzw. den Winkel
einer Lenkstange (ca. 3 Umdrehungen) ermitteln.
Als Spannung steht mir 5V oder 12V zur Verfügung.
Ich habe an einen Multiturn mit min. 10 Bit Auflösung oder einen
Singleturn mit min. 12 Bit Auflösung gedacht.
Einen Singleturn würde ich dann über eine Umsetzung mit Zahnrädern so
anbinden, dass dieser über die ca. 3 Umdrehungen eine akzeptable
Auflösung pro Umdrehung bietet. Sehr viel lieber wäre mir aber ein
Multiturn. Die Sensorerfassung soll möglichst robust erfolgen. Also z.B.
optisch oder vllt magnetisch.
Für den Sensor habe ich etwa 200€ eingeplant und möchte möglichst einen
IP64 Schutz.
Ich kenne mich mit diesen Sensoren aber überhaupt nicht aus. Daher weiß
ich nicht worauf ich achten muss und was von meinen Kriterien vllt
wichtig oder unsichtig ist. Ich habe z.B. Sensoren gefunden, die als
Übertragung analog, Gray-Code, SSI / RS422 oder Bussysteme wie CanOpen,
EtherCan verwenden. Aber was gibt es bei welcher Übertragung zu
beachten? Wie wird z.B. bei analog der Multiturn übertragen? Wie
funktioniert das bei SSI? Liest man da verschiedene "Register" des
Sensors?
Ich hatte schon ein paar Kontakte mit chinesischen Firmen. Allerdings
haben die alles Mögliche Angeboten von dem irgendwie gefühlt nichts
passte (die haben auch Artikel angeboten die dann wieder inkr. waren :o)
Für jegliche Hilfe, Tipps, Anregungen oder Typenbeispiele wäre ich sehr
dankbar.
Grüße Daniel / ArduinoFanBoy!
Gast #6052194
> IP64 Schutz.
Hallo mein Boy,
Du scheinst ja was großes vorzuhaben :-O
Ich würde dir unbedingt  IP68 empfehlen!
Die 8 am Ende steht für "Schutz gegen dauerndes Untertauchen"
Falls dein Projektle baden gehen sollte :-))
Gast #6052762
Ja das stimmt. Evtl mit Zahnriemen. Aber das wären dann Feinarbeiten die
ich im Nachgang noch ändern kann. Wichtig für mich wäre erstmal zu
wissen auf welche Technik man am besten für das Auslesen setzt.
Hat niemand mit solchen Sensoren oder Gray-Code  SSI  CanBus
Erfahrung?
Gast #6052783
Was für Anforderungen hast Du denn sonst noch?
Verfügbare Spannungen?
Wie oft benötigst Du eine neue Position? (Refreshrate)
Was für eine absolute Genauigkeit benötigst Du? (Du sprichst immer nur
von Auflösung)
Wie latenzfei brauchst Du die Position?
Für was soll die Position verwendet werden und worauf liegt der Fokus?
(Firma: matzetronics) #6052790
SSI mit Haidenhein oder Sick Stegmann Gebern habe ich schon gemacht und
ist simples Bitbanging. Da das ein differentielles Signal ist, kann man
das mit externem Inverter aus einem Ausgangspin (Clock) erzeugen.
Die Geber liefern Gray Code, der leicht in was binäres zu wandeln ist.
Gast #6052847
30 mal pro Sekunde.
So genau kann ich das nicht sagen. Es soll eine Lenkung (Steuerrad /
Lenkrad) digitalisiert werden und per Mikrocontroller weiterverarbeitet
werden. Dementsprechend wird dann das Fahrzeug gesteuert
(Außenboardmotor). Der Außenboardmotor wird per Schrittmotor "indirekt"
gesteuert. Es ist also noch die normale Mechanik der Motorsteuerung
vorhanden, diese wird aber zwischen Lenkstange und Mechanik per
Mikrocontroller umgesetzt. Also Drive-by-Wire. Die Umsetzung der
Steuerung ist kein Problem. Mir geht es an dieser Stelle "nur noch" um
das Auslesen der Lenkung. Da die Steuerung per Außenboardmotor relativ
ungenau ist, würde vermutlich eine Genauigkeit von 1° (360 Schritte)
reichen. Ich möchte es aber etwas genauer und zumindest 0,5° erreichen.
Nach Möglichkeit < 20 ms.
Das ist interessant. Ich kenne Bitbanging nur von Neopixeln bei dem die
Daten Taktgenau rausgeschickt werden müssen. Habe das aber nicht selbst
programmiert. Kannst du mir ein paar Infos mitteilen wie per SSI
angebunden wird (physikalisch) und wie die Daten übertragen werden?
Arbeitet SSI ähnlich wie eine RS232 Schnittstelle?
Nach meinem Verständnis wird Gray-Code über einzelne Adern aus dem
Sensor ausgelesen? Also z.B. 10 Adern für 10 Bit. Oder verstehe ich das
falsch?
Vielen Dank  schon mal für eure Beiträge.
Gast #6052877
Sorry, habe ich übersehen.
> 30 mal pro Sekunde.
Ist ja human.
> werden.
Ok, da kommt es wirklich nicht sonderlich auf Genauigkeit an. Der Mensch
gleicht dann sowieso ziemlich viel mit seiner "Regelung" aus.
Mit jeder neuen Flanke legt der Geber ein neues Datenbit auf die
Datenleitung. Ähnlich wie bei SPI. Man muss nur aufpassen dass man die
Monoflopzeit einhält und natürlich auch schneller ist als diese.
Ziemlich einfach. Die erste fallende Flanke nach der Monoflopzeit ist
normalerweise der Zeitpunkt wo der Geber dann die Position latcht.
Ich persönlich würde glaube ich bei diesen einfachen Anforderungen einen
Resolver für 50 Euro kaufen. Ist zwar nicht digital, aber dann braucht
man nur nen Mosfet um den Träger zu stellen und der ADC des uC latcht
die zwei Analogsignale des Resolvers zum richtigen Zeitpunkt synchron
dazu ab.
Das ist nur PWM + ADC Config im uC.
Dann noch atan2 und fertig ist der Singleturn-Winkel.
(Firma: matzetronics) #6053034
> wie per SSI
SSI ist bei meinen Drehencodern ein Datentransport in eine Richtung. Der
MC gibt das Clock an den Sensor und der Sensor gibt ein differentielles
Datensignal zurück.
Dabei sollte die Treiberleistung auf Clock ausreichen, um einen
Optokoppler im Geber zu speisen. RS485 Bausteine z.B. können das.
die Auslesung des Sick Stegmann sieht so aus:
/* Read the Sick Stegmann Encoder AG661
 * This is done by bringing the clock low first - After rising the clock again,
 * the first bit is sent by the encoder. 24 bits are sent followed by the PF bit
 * indicating a Power fail. A break with a minimum of 20 uS will reset the encoder to start
void Read_Angle(void) {
uint8_t n;
uint32_t temp = 0;
  ENCODER_CLOCK_PORT &= ~(1 << ENCODER_CLOCK1_PIN);   // initial clock low
  _delay_us(5);
  for (n=0;n<25;n++) {
    ENCODER_CLOCK_PORT |= (1 << ENCODER_CLOCK1_PIN);  // clock high
    _delay_us(5);
    temp <<= 1;
    if (bit_is_set(ENCODER_PIN,ENCODER_RX1_PIN)) temp |= 1;
    ENCODER_CLOCK_PORT &= ~(1 << ENCODER_CLOCK1_PIN);  // clock low
    _delay_us(5);
    if (temp > 0x01ffff00) fastFlags.alarmSensor1 = TRUE;
    else fastFlags.alarmSensor1 = FALSE;
23
// now convert gray to binary
24
  for (n=1;n<32;n=2*n){
25
      temp = temp ^ (temp >> n);
26
27
// mask out rotation and angle and fill the globals
28
  rotationValue =(uint16_t) ((temp & 0x01ffe000) >> 13);
29
  angleValue =(angleValue + (uint16_t) ((temp & 0x00001ffe) >> 1)) >> 1;
30
//  _delay_us(100);
31
Gast #6053043
Oh super. Eure beiden Beiträge helfen mir sehr weiter. Ich komme heute
nicht mehr dazu....schaue mir die Beispiele aber morgen an.
Daumen hoch schon mal!
Gast #6053216
> reichen
Oder weniger. Da könnte man auch über ein Präzisions-10Gang-Poti
nachdenken, das wäre maximal einfach. Aber das musst du wissen, 12bit =
0,025% ist natürlich geiler.
Georg
Gast #6053925
Schütze schrieb:
> bei diesen einfachen Anforderungen einen Resolver für 50 Euro
Danke für den Hinweis. Ich hatte bei meiner Recherche auch einen
Resolver in Betracht gezogen. Vllt bin ich wegen Singleturn oder der
extra aktiven Hardware zum Anbinden des Sensors davon ab.
Ich hatte gestern noch einige Sensoren gefunden und viele sind z.B. mit
Modbus. Ein Bus der ebenfalls seriell arbeitet. Was mir nicht bekannt
war: z.B. Modbus arbeitet auch seriell, aber mit anderen Pegeln. Nicht
TTL (Transistor-Transistor-Logik) sondern differentielles Signal (wohl
robuster gegen Interferenzen). Für Modbus soll man auf jeden Fall einen
Treiber benötigen.
> Der MC gibt das Clock an den Sensor und der Sensor gibt ein differentielles
Datensignal zurück.
...bedeutet?: Auch SSI gibt ein differentielles Signal zurück und ich
benötige ebfalls einen Treiber oder kann ich die Daten direkt mit dem
Arduino / ESP32 verarbeiten?
Unterm Strich würde ich von einem Bussystem absehen und per Gray-Code /
SSI den "einen" Sensor auslesen wollen.
Μαtthias W. schrieb:
> Sowas? https://www.ifm.com/de/de/product/RM9003
Ja genau. Nur dann ohne CAN und nach Möglichkeit unter 200€. Aber danke
für den Link. Endlich mal eine Seite auf welcher man auch Preise genannt
bekommt. Ich hatte die Artikel alle durchgeschaut. Viel interessantes.
Leider alles ab ca. 250,- aufwärts. Werde ich bei der Bestellung aber in
die engere Auswahl nehmen.
Mich würde aktuell noch am ehesten die Anbindung per SSI interessieren.
Viel verständnisvolles habe ich im Netz aber nicht gefunden. In einem
Beitrag ging es um die direkte Anbindung von SSI. Jemand schrieb dort:
"Bei Arduino Mega 2560 sind die seriellen Schnittstellen durch fehlende
Clock-Anschlüsse kastriert. Da SSI-Schnittstellen den Clock benutzen,
würde ich sagen nein."
Also benötige ich auf jeden Fall einen Treiber?
(Firma: matzetronics) #6053982
Auf meiner Platine sind sowieso Inverter für SSI Clock Sender, da habe
ich einen als Empfänger genommen und die Data+ ausgewertet. Aber man
kann, wie o.a., auch RS485 elektrisch kompatible Empfänger benutzen.
Geht dann an einen beliebigen Pin am MC, wenn man Bitbanging macht.
Dummerweise benutzen nicht alle SSI System die gleiche Anzahl von Bits,
so das ich für Haidenhein eine andere Routine nehme als für den Sick
Stegmann.
Insgesamt ist SSI sehr einfach gestrickt. Ich hänge mal das Datenblatt
des Encoders an, da wird hinten SSI beschrieben.
Gast #6055343
Der fehlt mir wohl. Frage ist: warum haben manche Encoder Data+ und
Data- sowie Clock + und Clock - wenn ich doch vom Encoder nur Lese.
Wie hier z.B.:
https://idencoder.en.made-in-china.com/product/wKCEboelMpYs/China-Megnetic-Multiturns-12-13bits-Gray-Code-or-Binary-Code-Ssi-Interface-Absolute-Rotary-Encoder.html
Ich kenne das von Display's: Die werden z.B. per SPI angesprochen aber
haben nur eine Richtung (MOSI -> Daten zum Display). Bei dem Sensor
benötige ich ja, wie du auch schriebst, nur die Datenrichtung vom Sensor
zum mC.
Also kann ich für mich erstmal festhalten:
Da es sich bei SSI um ein differentielles Signal handelt ist ein
direktes auslesen per Arduino / ESP32 nicht möglich -> ich benötige
einen Treiber.
Ich habe bei dem Hersteller "Idencoder" noch folgendes gefunden:
https://www.idencoders.net/absolute-rotary-encoders/serial-ssi-absolute-encoders/gray-interface-absolute-rotary-encoder.html
Wenn ich es richtig interpretiere, dann werden diese Encoder per
Gray-Code ausgelesen und haben je eine Leitung pro Bit?! Meiner Meinung
nach sollte man direkt anschließen können. Mir geht es dabei um einen
möglichst robusten Aufbau. Jede zusätzliche Hardware ist auch eine
zusätzliche Ausfallmöglichkeit.
Gast #6055349
Das hat damit garnichts zu tun, das sind einfach differentielle Signale,
um Störungen zu vermeiden. Natürlich braucht man dazu einen Empfänger
pro Kanal.
Georg
(Firma: matzetronics) #6055532
> Meiner Meinung
Bei automotive Anwendungen steigt aber auch mit der Anzahl der nötigen
Kabel die Ausfallrate derselben. Parallelinterfaces sind dabei tückisch,
weil ein fehlendes Bit erstmal gar nicht auffällt.
Wie du schon richtig bemerkt hast, ist SSI sozusagen die SPI
Einbahnstrasse. Der Master liefert das Clock und der Sensor liefert
synchron dazu die Daten zurück. Als Transmitter und Receiver sind z.B.
RS485 oder RS422 kompatible Treiber möglich - die Clock muss den
Optokoppler durchsteuern können, wie im Sick Datenblatt beschrieben.
Gast #6056021
> Also würde ein Treiber wie dieser hier:
> https://www.amazon.de/MAX485-module-RS-485-TTL-MTS1EU/dp/B017A676EY
> ...inkompatibel sein da kein Clock berücksichtigt wird?
Fünf Euro für des bisschen Platine und Hühnerfutter? Wucher. Ehrlich,
zwei nackte MAX485 oder SN75176 gibt's günstiger.
Sag mal, warum benutzt du nicht die SPI-Schnittstelle? Ich dachte bei
SSI, wenn zuviel Bits gelesen werden, zieht das Schieberegister im
Encoder einfach Nullen nach?
mfg mf
Gast #6058704
Moment mal. vllt habe ich da etwas noch nicht verstanden. Ich dachte SSI
wäre wegen den differentiellen Signalen terchnisch inkompatibel. Oder
meinst du nur eine Datenleitung (z.B. +) und ein Clock Signal (z.B. +)
mit SPI verbinden und fertig? Quasi auf das invertierte Signal
verzichten?
(Firma: matzetronics) #6058716
Zum einen habe ich zwei solcher Encoder am Mega328 und zum zweiten
brauchte ich für den einen Encoder 25 Bits und für den anderen 24 Bits.
Bitbanging war da am einfachsten.
Du bräuchtest auf jeden Fall zwei solcher Platinen, da SSI gleichzeitig
Hinweg (für Clock) und Rückweg (für Data) ist - RS485 ist aber
Halbduplex, es geht immer nur in eine Richtung.
Es muss also ein Chip immer senden und der andere Chip immer empfangen.
Gast #6058840
Vielen Dank für die Erklärung. Auf sowas hingewiesen zu werden kann bei
der Planung und Umsetzung viel Zeit und nerven sparen! Top!
Könnte jemand mit Erfahrung auf dem Gebiet zu meinem vorherigen Post
etwas schreiben?
> verzichten?
(Firma: matzetronics) #6058853
>> verzichten?
Nö. Du benutzt die Pins am AVR (CLK und MISO) und dann wird an CLK ein
differentieller Sendechip wie z.B. der MAX485 angeschlossen -
vergleichbar mit einem MAX232 für RS232 Pegel.
Ein zweiter MAX485 dient als dauerhaft auf Empfang gesteller
differentieller Receiver, dessen TTL Ausgang auf MISO geht.
Allerdinga habe ich die SPI Hardware im Mega328 nicht benutzt, denn ich
bitbange ja.
Gast #6059407
Soweit verstanden. Ich werde ein paar MAX485 bestellen. :-)
Ich habe nun schon mit dem Hersteller des Drehgebers in China Kontakt
aufgenommen. Allerdings muss ich noch folgende Angaben haben:
Output Code | Output Form | Logic
Diese kann ich aus dem "Selection Guide" entnehmen welcher unter
https://www.idencoders.net/absolute-rotary-encoders/serial-ssi-absolute-encoders/bus-based-ssi-gray-encoder.html
zu finden ist. Allerdings kann ich mit den Optionen nichts anfangen. Wer
kann ggf. etwas zu den Angaben sagen bzw. kann ich die im MAX485
Datenblatt finden?
(Firma: matzetronics) #6059898
> Datenblatt finden?
Die haben auch nix mit dem MAX485 zu tun. Du musst auf die Option
"Output Form" = S wie SSI achten. Output Code G wie im Beispiel wird
nicht erwähnt, scheint dann wahrscheinlich Gray zu sein(?). Kurz, die im
Beispiel genannte Bestellnummer scheint schon ziemlich die richtige zu
sein, wobei z.B. 4096/4096 auch reichen sollte.
Gast #6062956
So, war ein paar Tage mit Kindergeburtstag und wieder klar kommen
beschäftigt. :o)
Also als RS485 Treiber (glaube SSI ist eher RS422) werde ich einen
"MAX490" verwenden. Der ist Vollduplexfähig und hat einen Sende- und
einen Empfangskanal (Clock und Daten).
Damit wäre das Problem schonmal erledigt.
Voll und ganz. Hätte ich auch gewählt. Aber ich denke, dass der Body mit
Sensorik immer identisch ist und nur Anschlüsse, Übertragung und
Controller variieren. Zumindest sind die Angaben für "Number of
turns/Resolution per turn" immer fix.
Die Chinesen haben sich auch schon gemeldet. Ich werde meine
Anforderungen nochmal formulieren und dann bestellen.
Zu Gray-Code muss ich noch eine Frage stellen. Nach meinem Verständnis
ist Gray-Code nur die Art der Verarbeitung (ähnlich wie eine BitMaske
welche eine Zahl repräsentert). Diese kann zwar auch aus dem Sensor
herausgeführt werden (z.B. 12 Adern bei 12 Bit), aber i.d.R. wird diese
doch nur vom Schieberegister des Sensors "intern" verwendet um die
entsprechenden Bits zu ermitteln!?!
Gast #6063002
drive by wire = Sicherheitsrelevant
Bevor du zu sehr in tech. Details gehst empfehle ich dir das
grundsätzliche Konzept zu überlegen. Einen Winkel zu messen ist ja nicht
die Herausforderung, eher ihn zuverlässig zu messen. Wie stellst du
sicher, dass das Signal richtig ist? Z.B. defekte Stecker, Kabel,
fehlender Magnet (magnet. Encoder), verschmutzte Encoderscheibe (opt.
Encoder)...
Gute Komponenten (wie Haidenhain-Encoder) zu verwenden heißt nicht
automatisch ein gutes Konzept zu haben!
Schau mal Infineon TLE50xx Sensoren an, diese werden z.B. Automotive für
elektr. Lenkhilfen verwendet.
Gast #6063148
> die Herausforderung, eher ihn zuverlässig zu messen....Z.B. defekte Stecker,
Kabel...
Absolut. Meiner Meinung nach kann man 100% nicht erreichen. Wenn man
99.9% erreichen möchte, muss man auf komplett dedizierte Systeme
(Sensoren  Leitungen  Computer  mC  Motorik / etc) setzen wie z.B.
bei Tesla's Autopilot bei denen sich dedizierte Computer gegenseitig
überprüfen und gegenseitig bewerten. Aber auch da: Was ist wenn sich
zwei Systeme gegenseitig als "ungültig" beschimpfen.
Wie dem auch sei. Das Thema ist definitiv bereits auf der Liste.
Allerdings bin ich noch in der "Machbarkeitsphase".
Danke für die Info.
(Firma: matzetronics) #6063196
Der serielle Datenstrom aus dem Sensor ist Gray-codiert. Hast du dir
denn überhaupt mal die Ausleseroutine von mir oben angeschaut? Nach der
Ausleserei wandle ich den empfangenen Gray-Code auf binär.
#6063360
Moin,
ich habe vor einigen Jahren zwei AFS60A Absolutwertgeber von Sick
eingekauft, die ich als Transferstandards einsetze. Der Geber hat 262144
Schritte. Das Programmiergerät hat Klemmbuchsen, bei dem die einzelnen
Adern nach Außen geführt werden.
Das Oszi zeigte aber alles andere als SSI. Es läuft auch, wenn man ein
bestimmtes Timing beachtet, ein ganz simples serielles Protokoll im
Polling-Betrieb.
Vielleicht machen andere Hersteller so etwas ja auch. Der AFS60A dürfte
nicht im Wunsch-Preissegment liegen und die Schutzart nach Datenblatt
ist IP67 (Gehäuse), IP65 (Welle).
Holger
Gast #6065361
> Hast du dir
Na klar. Aber den Part habe ich als normales Bitshifting verstanden.
Habe mir den Quelltext nun nochmal angeschaut und etwas zum GrayCode
gelesen. Jetzt verstehe ich auch dass GrayCode nicht rein elektrisch ist
sondern auch die Art der Daten definiert. Kein Hexenwerk aber muss man
berücksichtigen.
Gast #6114141
So, für den Fall dass jemand ebenfalls einen verhältnismäßig "günstigen"
absoluten Multiturn-Rotary-Encoder sucht und über diesen Thread
stolpert:
Ich habe den Sensor aus China Anfang Januar bekommen. Sehr schnelle
Expresslieferung von nur 2 Tagen.
Der MAX490 ist zwischenzeitlich ebenfalls angekommen um den Drehgeber
bidirektional (clock+data) auslesen zu können.
Allerdings muss ich noch ein Projekt abschließen bevor ich mit diesem
beginne. Ein Test steht also noch aus.
Wichtig:
Zumindest bei den chinesischen Abs.Multi. Encodern findet man teils sehr
günstige Angebote für weniger als 200 USD. Problem ist jedoch, dass
diese nur so halbe vollwertige Abs.Multi. Encoder sind. Folgende Typen
gibt es:
For Multi-turn Absolute encoder, we have three types:
1)Type A: Electronic Multi-turn Absolute encoder, this type of encoder
can not remember the laps when the power is off, the cost performance
for this one is not adviced to you;
2)Type B: Battery Type Multi-turn Absolute encoder, this type of encoder
can remember the turns(needs the battery supplying the power, the life
for the battary is 5 years);
3)Type C: Mechanical Multiturn Absolute encoder,this type of encoder can
remember the turns by its copper gear set structure;
Man muss also schon darauf achten, dass man den richtigen Typen wählt.
Sonst hat man einen Encoder der nicht den Erwartungen entspricht. Ich
habe den "Type C" bestellt und geliefert bekommen.
Der Encoder kostet 425 USD + 95 USD Versand. Allerdings kommen auch noch
19% MwSt. und etwa 18€ Bereitstellungsentgelt (DHL) oben drauf was in
Summe rund 620 USD sind.
Es lohnt sich aber definitiv mit den Chinesen zu handeln!!! Hat bei mir
auf jeden Fall gut geklappt.
