AA Batterie ersetzen durch Netzteil 230V AC oder 24V DC
Gast #6052286
ich habe vor meine Homematic Ip Heizungsthermostate die mit 2 AA
Batterien betrieben werden, nun durch ein Netzteil zu betreiben.
Ich konnte vom Homematic Wired BUS 24V DC abgreifen, oder 230V AC also
eine normale Steckdose.
Was macht mehr Sinn? Ich möchte mir keine Störungen in den Bus hauen.
Macht DC/DC oder AC/DC mehr Störungen?
Was ist effizienter?
Das ganze soll un einer UP Dose verschwinden können, sodass nur ein
Kabel das zum Heizungsthermostat geht sichtbar ist.
Der Wired BUS ist doch einfach eine 24V Versorgung und getrennt davon
ein RS485. Wenn es in eine Unterputzdose passen soll wird vermutlich ein
24V auf 3V Step-Down die praktikabelste Lösung sein. Störungen solltest
du dir da eher nicht einfangen, solange du nicht den billigsten China
Regler zulegst. Was ich ohnehin nicht empfehlen würde, wenn das Teil
24/7 in einer Unterputzdose steckt.
Es sein denn du hast eine kulante Feuerversicherung ;)
Ich würde die 3V auch aus den 24V erzeugen. Da gibts sehr effiziente
Buck-Converter. Ist ja auch nicht unerheblich wenn das 24/7 laufen soll.
Das ganze wird auch sehr klein und Du brauchst dich nicht mit der
Netztrennung rumschlagen.
(Firma: Privat)
Wenn du es ganz einfach willst und eine Steckdose in
der Nähe ist, kannst du auch so ein Netzteil von HORNBACH
nehmen. Die gibt es jetzt zur Weihnachtszeit bei den
Weihnachtsartikeln.
Das ist so ein kleines Netzteil mit Kabel und zwei Dummy -
Batterien (AA) dabei. An der einen sind zwei Kabel.
Da brauchst du nur die Batterien austauschen.
Die zwei Kabel an der einen Dummy-Batterie mußt du halt
irgendwie unterkriegen.
Es ist allerdings eine Überschlagsrechnung wert, ob sich das wirklich
lohnt Wiederholter Kaufpreis + Tauschaufwand Batterien
vs.
Einmaliger Kaufpreis + Installationsaufwand + Optik (Kabel) +
Mehrverbrauch Schaltregler
Haste ein Beispiel? Effizienz ist natürlich sehr wichtig bei 24/7
Betrieb. Ich habe leider noch keine Erfahrung mit den Homematic
Thermostaten, also weiß ich nicht wie lange die Batterien halten. Ich
denke nach dem ersten tausch könnte ich grob eine Kosten-/Nutzenrechnung
machen.
Die Homematic Termostate kenne ich jetzt nicht. Früher in der Wohnung
hatte ich mal mehrere Thermostate von Honeywell im Einsatz. Batterien
haben da so 1-2 Jahre gehalten. Die kosten ja aber auch fast nix.
Für meine Hausautomatisierung stand ich vor der selben Frage. Aus den
24V Busversorgung dann 5V für die Elektronik zu machen. Ich bin damals
beim MAX175x2 gelandet. Ist aber schon ein bisschen her, vielleicht
gibts da jetzt besseres. Aber der hatte ne gute Effizienz und ich glaub
5uA Ruhestrom. Der Preis ist auch OK. Mit Außenbeschaltung bekommst Du
das auch auf 1cm² aufgebaut.
Das Jahr hat 8760 Stunden, 1 Watt Wirkleistung = 8,76kWh pro Jahr
entsprechend etwa 2,50€ Stromkosten. Dafür bekomme ich mindestens 6
Mignonzellen, wenn ich bei Lidi / Aldl kaufe oder Sonderangebote greifen
kann.
Jetzt ist es an Dir, herauszubekommen, welche Ruheleistung Deine
stationäre Versorgung haben wird.
> Wohnung hatte ich mal mehrere Thermostate von Honeywell im Einsatz.
> Batterien haben da so 1-2 Jahre gehalten. Die kosten ja aber auch fast
> nix.
Ich bekomme beim ein Echolot angezeigt.
Was genau meinst du?
