Hey, ich habe eine Lampensteuerung gebaut. dafür habe ich die Unten genutzten Bauteile genutzt, Das Netzteil entsprechend geerdet und eine Zugentlastung gebaut. Die Teile sind aber nur auf einer Holzplatte angebracht und in entsprechender Raumhöhe angebracht (2,5m). Die Kontakte des Netzteils sind ja Berühungsgeschützt. Reicht das? oder benötige ich da ein Gehäuse? Vielen dank für eure Unterstützung. https://www.conrad.de/de/p/mean-well-msp-600-12-ac-dc-netzteilbaustein-geschlossen-636-w-1293834.html https://shop.led-studien.de/de/pixel-digital-dmx/dmx-komponenten/dmx-rdm-led-controller-5x8a-ausgang-12-24v-16-bit
Chris B. schrieb: > Die Teile sind aber nur auf einer Holzplatte angebracht > mean-well-msp-600-12-ac-dc-netzteilbaustein Das Netzteil ist nicht für die direkte Montage auf Holz zugelassen. Du mußt ein Netzteil verwenden, das mindestens als Kennzeichnung ein 'Grosses M im auf der Spitze stehenden Dreieck' trägt. Chris B. schrieb: > Die Kontakte des Netzteils sind ja Berühungsgeschützt. Nach welcher Klassifizierung? Der kleine Plastikstreifen auf den Kontakten, der eh ständig abfällt, stellt keinen Schutz da. Wie sieht Deine Abdeckung aus?
Horst schrieb: > Das Netzteil ist nicht für die direkte Montage auf Holz zugelassen. > Du mußt ein Netzteil verwenden, das mindestens als Kennzeichnung ein > 'Grosses M im auf der Spitze stehenden Dreieck' trägt. Oky daher das Netzteil auf einer Metallplatte montieren ? Gibt es dabei was zu beachten? Extra geerdet muss diese ja nicht sein, oder? Horst schrieb: > Nach welcher Klassifizierung? > Der kleine Plastikstreifen auf den Kontakten, der eh ständig abfällt, > stellt keinen Schutz da. > Wie sieht Deine Abdeck Oky das reicht also nicht aus, daher am besten um alles noch ein Gehäuse, dieses darf aber dann doch sicher aus Holz sein? Entsprechende Lüftungsschlitze sollte denke vorhanden sein und dazu Zugentlastung für alle Kabel?
