Hallo liebe Community,
ich hätte ein paar Fragen zu einem synchronen Reset im
Kombinatorik-Prozess eines bestehenden VHDL-Codes. Hier mal die
Architecture:
Ich hatte mir vorher diesen Artikel durchgelesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Reset_f%C3%BCr_FPGA/CPLD
Aber dort ist dieser Fall leider nicht beschrieben.
Meine Frage ist nun:
1: Wieso genau ist der Reset im zweiten Prozess ein synchroner Reset? Da
wird ja kein Clock vorher abefragt.
2: Ist auch ein asynchroner Reset in einer Kombinatorik möglich? Falls
ja, wie würder der aussehen?
Vielen Dank und liebe Grüße
EInVolvic
Dein Reset ist weder ein synchroner, noch asynchroner Reset sondern ein
x-beliebiges Signal das zufällig Reset heißt. Zum Reset wird es erst
wenn es das Register shift im ersten Prozess beschreibt. Entweder vor
dem Clock Event (asynchron) oder im Clock-Event (synchron).
EinVolvic schrieb:> 2: Ist auch ein asynchroner Reset in einer Kombinatorik möglich? Falls> ja, wie würder der aussehen?
Ein richtiger asynchroner Reset bekommst du nur, wenn am Ende auch
Flip-Flops mit asynchronem Reseteingang verbaut werden. Üblicherweise
macht das der Synthesizer genau dann, wenn du im ersten Prozess ein D-FF
mit asynchronem Reset beschreibst.
process(reset,clk)
begin
ifreset='1'then
shift<=(others=>'0');
elseclk'eventandclk='1'then
shift<=shift_next;
endif;
endprocess;
Andere Varianten dieses Verhalten als VHDL Code zu schreiben, könnten
vielleicht funktionieren und "lustige" Effekte produzieren wenn man mal
die Tools wechselt.
Man könnte auf die Idee kommen, so etwas ähnliches wie einen asynchronen
Reset zu beschreiben, dass sich nach aussen in etwa gleich verhält und
mit Kombinatorik gelöst ist. (nicht zu hause nachmachen, dies ist KEIN
Reset):
Ich danke euch zwei :) Dieses kleine Input hat mir noch zum Verständnis
gefehlt.
Gibt es denn irgendwelche Vorteile, wenn ich den Reset im zweiten
Prozess ausführe statt im ersten Prozess? Die synthetisierte Logik wird
ja immer dieselbe sein.
Das Beispiel von Christoph ist interessant. Was ist der genaue Grund,
warum man das nicht machen darf?
EinVolvic schrieb:> Gibt es denn irgendwelche Vorteile, wenn ich den Reset im zweiten> Prozess ausführe statt im ersten Prozess? Die synthetisierte Logik wird> ja immer dieselbe sein.
Falls du davon redest, ob es einen Unterschied macht, ob der SYNCHRONE
Reset im ersten oder zweiten Prozess steht: Nein, das ist nur eine
Stilfrage.
EinVolvic schrieb:> Das Beispiel von Christoph ist interessant. Was ist der genaue Grund,> warum man das nicht machen darf?
Überlege dir mal, was passiert, wenn reset wieder '0' ist. Bekommst du
dann den gewünschten default Wert am Ausgang? Was passiert wenn reset =
'1' und enable = '1'? Ist das das was du von einem Reset erwartest?
Dieses gute Paper wurde hier im Forum auch schon empfohlen zur
generellen Diskussion über synchrone/asynchrone Resets und die viel
wichtigere Frage, wie ein System wieder aus dem Reset herauskommt (und
was mit einem Resetsignal, das von der bösen Aussenwelt kommt, noch zu
beachten ist):
https://www.trilobyte.com/pdf/CummingsSNUG2003Boston_Resets_rev1_2.pdf
EinVolvic schrieb:> Meine Frage ist nun:> 1: Wieso genau ist der Reset im zweiten Prozess ein synchroner Reset? Da> wird ja kein Clock vorher abefragt.
Weil du mit diesem Signal namens "reset" nur den Zustand änderst, der
mit der nächsten Takflanke eingenommen werden soll.
Wenn dieses Signal "reset" aber tatsächlich von aussen kommt, dann wird
es vor allem spannend, wenn der Reset deaktiviert wird. Denn wenn der
die tsu/th der angeschlossenen Flipflops verletzt, nehmen die schon den
neuen Wert ein oder behalten noch den alten.
Siehe dazu das:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/70-Asynchroner-Reset.htmlhttp://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren> 2: Ist auch ein asynchroner Reset in einer Kombinatorik möglich? Falls> ja, wie würder der aussehen?
Ein asynchroner Reset, der aus einer kombinatorischen Verknüpfung kommt,
ist besonders hässlich:
process(reset,clk,shift)
begin
ifreset='1'orshift="1010"then
shift<=shift_next;
endif;
endprocess;
Denn dann kann es durch Glitches und Laufzeitunterschiede bei der
Auswertung passieren, dass für ein paar ps der Ausdruck erfüllt wird und
alle oder sogar nur ein paar der Flipflops zurückgesetzt werden.
Christoph Z. schrieb:> die viel wichtigere Frage, wie ein System wieder aus dem Reset> herauskommt
Kurzform: ein Reset darf (wenns denn aus irgendwelchen Gründen oder
persönlichen Befindlichkeiten unbedingt sein muss) ruhig asynchron
kommen.
Er muss aber synchron deaktiviert werden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
