Transistor 3055 ADJ
#6052569
Wegstaben V. schrieb:
> hat man das damals auch schon irgendwie "ge-photo-shopt", oder hat da
> jemand tatsächlich das Teil mechanisch mit einer kleinen Stellschraube
> und "Rubbelbuchstaben" versehen? Wenn ja, dann "alle Achtung" vor dieser
> handwerklich ordentlichen Modifikation!
Bub, schon seit es Fotos gibt, also schon länger als 150 Jahre werden
damit auch Fälschungen hergestellt. Natürlich ist das analog aufwendig
und erfordert Geschick und KnowHow. Aber selbst 1883 wäre das möglich
gewesen. Für 1983 ist die Frage schon lächerlich.
Gast #6052645
Allerdings wäre hier die Fälschung in Hardware deutlich einfacher und
schneller zu machen:
* 3.2-er Loch in TO3-Gehäuse bohren
* M3-Schraube mit Muttern und U-Scheiben so lange aufstocken, bis sie
etwa eben mit dem Gehäuse ist.
* Auf der Rückseite mit Mutter kontern.
* Letraset-Reibebuchstaben gab es meines Wissens auch mit Symbolen
(Lautstärke, Kontrast, Farbe) eine Version mit Skala sollte in der
Elektor-Redaktion rumfliegen
Arbeit max. 10 Minuten.
Das Aufwändigste war wohl, einen Transistor zu finden, bei dem man die
alte Beschriftung gut und einfach entfernen kann.
OK, heute würde man das im 3D-CAD rendern.
/edit: Vermutlich eher M2-Schraube.
#6053039
Vermutlich hätte man das ganze auch wirklich funktionierend mit Poti und
SMD-Teilen in dem großen Gehäuse aufbauen können :-)
Also, wer bau es nach?
Und was wäre das heute? BC856 hef per SPI einstellbar?
