USB TTL UART FTDI CH340 oder CP2102 für Windows 10
Gast #6052916
ich will einen ATMega 644 per USB mit einem PC verbinden.
Also eine Verbindung per UART. Baudrate 19200 eventl. auch 115200.
Bei den USB TTL Uart habe ich drei gefunden, die wohl sehr verbreitet
sind.
Diese gibt es als Modul, auf der einen Seite USB Buchse A, oder Mini,
Micro Buchse. Auf der Anderen Seite Kontaktstifte oder Lötaugen.
Welche von den dreien ist am zuverlässigsten mit Windows 10 zu
verwenden.
1. CH340, sehr verbreitet, am billigsten, Treiber teilweise kritisch.
2. FTDI 232, funktioniert wohl am Besten, Treiber zuverlässig.
3. CP2102, funktioniert auch zuverlässig, Treiber werden oft
aktualisiert.
Diese Aussagen zu den Treibern habe ich im Netz gefunden, trifft das so
zu?
Also mit kommt es nicht darauf an, welcher der billigste ist!
Welchen der drei Wandler sollte man nehmen, Argumente dafür und dagegen.
Oder ist es am Ende egal.
Gast #6053448
> zu?
Angeblich sind sowohl von FTDI als auch SiliconLabs illegale Nachbauten
im Umlauf, die mit aktuellen Treibern nicht laufen.
FTDI mag ich nicht und gönne ihnen keinen Umsatz: Die Art, wie sie vor
ein paar Jahren die China-Nachbauten stillgelegt haben, ist auf heftige
Kritik gestoßen.
Aus rein technischer Sicht hat man mit FTDI, soweit es aus seriöser
Quelle bezogen wurde, am wenigsten Probleme zu erwarten.
Ich setze hier auf CH340, habe aber kein Windows10 im Einsatz.
Gast #6053515
> PL2303 sind die schlimmsten
Solange PL2303HX oder besser verbaut sind, tun die grundsaetzlich auch.
Leider nimmt der Treiber es uebel, wenn er bereits Daten empfaengt,
aber die Applikation (Terminalprg o.ae.) den Port noch nicht
geoeffnet hat. Das kann der FTDI-Treiber wesentlich besser.
Silabs CP2102 habe ich zuwenig im Einsatz. CH340 ueberhaupt keine.
Fakes sind mir allerdings noch nicht untergekommen.
#6053592
Wolfgang schrieb:
> Das bedeutet genaus was?
Er meint wohl, dass der Treiber "von Hand" installiert sein will.
Erst den Treiber mit der *.inf Datei installieren und danach das USB
Device mit dem CH340 einstecken.
Treiber hab ich hier im Anhang, wer ein Problem mit einer *.exe Datei
hat (evtl. Virus) kann sich den auch hier laden (allerdings auch eine
*.exe):
http://www.wch.c n/download/CH341SER_EXE.html
(Im oben angegebenen Link das Leerzeichen zwischen c und n löschen -
mikrocontroller.net glaubt an Spam - auf der Webseite den hellblauen,
chinesisch beschrifteten Button rechts klicken).
Gast #6053656
> Kritik gestoßen.
Ich fand das damals auch nicht so toll, bin inzwischen aber anderer
Meinung und würde sehr wahrscheinlich FTDI nehmen.
Gast #6054059
Meine Erfahrungen habe ich hier zusammengetragen:
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/temp/USB-UART/comparison.htm
Fazit: FTDI geht am besten, PL2303 ist der naechstbeste, CH340 nehme ich
nur bei niedrigen Baudraten (allerdings ist der Treiber AFAIK nicht bei
Windows dabei und muss manuell installiert werden), MCP22xx ist grausam
lahm (ist kein ASIC, sondern ein programmierter PIC).
Gast #6054262
Wenn er ausreichend aktuell und original ist.
Die im Internet gehandelten USB-UART Adapterkabel mit diesem Chip
enthalten leider fast ausschließlich eine alte oder fake Version, die
der aktuelle Windows Treiber nicht unterstützt. Dann muss man einen
alten Treiber nehmen, aber das ist auch wieder umständlich, weil die
alten Treiber nicht signiert sind.
Blöderweise muss man den alten Treiber nach jeden größeren Windows
upgrade erneut installieren.
