1.8V Betriebsspannung & blaue LED
OP #6053358
Guten Abend,
ich habe eine kleine PCB für Bluetooth-Übetragung entworfen. Nachdem
jetzt alles fertig ist, habe ich festgestellt, dass nach einer Reduktion
der Betriesbspannug etwas nicht mehr funktioniert :-(
Ursprünglich lief der Hauptcontroller mit 3 V und der Bluetooth-Baustein
mit 1.8V. Um Levelshifter zu sparen, habe ich alles umgestellt, so dass
alle Komponenten mit 1.8V laufen.
Jetzt sollte aber ab und zu noch eine blaue LED leuchten. Bei den 3V
kein Thema, aber nun bei 1.8V ......
Stromversorgung:
Das Ganze wird durch ein 3.7V Lion-Battery versorgt und der TPS62231 von
TI sorgt für die 1.8 V.
Jetzt habe ich bestimmt nur wieder ein Knoten im Hirn und hoffe das den
jeman dankenswerter Weise lösen kann!?
Die Batteryspannung reicht ja mehr als aus um die LED
(https://www.mouser.at/datasheet/2/216/APG1005PBC-T-5MAV-315779.pdf) zum
leuchten/blinken zu bringen. Aber wie kann ich das mit so wenig wie
möglich zusätzlichen Komponenten erreichen? Wenn die Batteryspannung
abfällt soll die LED ja immer mit derselben Intensität leuchten und
nicht schwächer werden.
Hat jemand einen Vorschlag für mich?
Danke vorab und einen schönen Abend.
Gast #6053366
              470Ω  LED
I/O Pin o----[===]---|<|---o Batterie 3-4,2V
Geht so aber nur mit blauen und weißen LED. Wenn du das gleiche SPeil
auch mit anderen Farben machen willst, brauchst du einen I/O Pin, der
mehr als VDD verträgt (oft 5V tolerant genannt).
> Wenn die Batteryspannung abfällt soll die LED ja immer mit
> derselben Intensität leuchten und nicht schwächer werden.
Einen zusätzlichen 3V Spannungsregler willst du wohl kaum verwenden. Man
könnte die LED mit PWM ansteuern, die passend zur Spannung moduliert
wird.
Gast #6053385
Stefan W. schrieb:
> der Hauptcontroller MSP432P401 hat den meiner Meinung nach aber nicht.
Dessen I/O Pins vertragen VDD + 0,3 Volt. Also in deinem Fall 2,1 Volt.
Addiere dazu die minimale Spannung der LED (schätzungsweise 2,5V), dann
bist du bei 4,6V maximal zulässiger Batteriespannung. Reicht locker.
OP #6053391
Danke Stefan. Ist dann wohl doch der Knoten im Hirn :-)
Die min.Spannung bei der LED ist 2.9V aber das passt ja.
Super. Danke und einen schönen Abend!
Stefan
Gast #6053399
Naja, wenn der einzellige Li-Ion-Akku 4,6V (oder gar 4,7V) hat, würde
ich Abstand halten, da wäre mir der MSP egal ;)
Ernsthaft: Sollte reichen, mehr als 4,2V wird der Akku hoffentlich nie
sehen. Allerdings müsste man probieren, ob die LED wirklich nicht
glimmt, wenn ein Leckstrom von VBAT über die LED und die (wahrscheinlich
parasitäre) Clamping-Diode nach VCC1,8 fließt.
Alternativ: MIC2860 plus ein Kondensator plus ein Widerstand. Den Chip
hab ich heute hier schonmal irgendwo erwähnt :) und dessen
Enable-Eingang kannst du mit 1,4V ansteuern. Hält den Strom durch die
LED konstant, solange die Batterie noch 52mV mehr hat als die LED
braucht. Es gibt bestimmt auch ähnliche Alternativen, den hatte ich bei
meiner Suche bei Mouser gefunden.
MfG, Arno
OP #6053404
> MfG, Arno
Danke Arno.
Der LION Akku hat max 3.7V ;-)
Gast #6053410
Sorry, Stefan F. hat seinen Beitrag geändert und ich habe noch auf den
ungeänderten Beitrag (in dem er noch schrieb, 4,6V wäre 0,1V zu wenig)
geantwortet. Stefan F., ich hoffe, du nimmst mir die kleine Spitze nicht
übel :)
Anscheinend habe ich aber den geänderten Beitrag zitiert... Komisch.
Allerdings: Miss die Spannung lieber mal nach. Meine 3,7V-Li-Ion-Akkus
haben durchaus >4V unmittelbar nach dem Laden (was mir recht egal ist,
da sie im Gerät geladen werden, das Gerät also eh 4,2V
Ladeschlussspannung vertragen muss).
MfG, Arno
OP #6053416
> MfG, Arno
Danke Arno. Guter Hinweis, das werde ich machen, aber es sollte dem
Step-Down ja auch egal sein, wenn es bissl drüber geht.
OP #6053438
Teo D. schrieb:
> Stefan W. schrieb:
>> Es ist eine LiPo Battery...
>> bin aber kein Battery-Experte ;-)
> Na, dann kanns nich mehr als 3,7V sein (Hauptsache du versuchst das Teil
> nicht zu laden!)
> Gug halt mal nach:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumbatterie#Typen_und_Anwendungsbereiche
Danke für den Input Teo.
Und allen vielen Dank für die schnellen Antworten. Schönen Abend
allerseits.
#6053586
Das ist die Nominalspannung. Theoretisch 3,0V bis 4,2V.
Praktisch entlädt man diese Zellen aber nur bis ~3,6V und laden sollte
man sie nur bis 4,0V.
Stefan W. schrieb:
> Bei mir ist die LED sehr "sparsam", d.h. die LED braucht max. 10mA.
Was baust du da? Einen Flak-Scheinwerfer?
Normale Status-LEDs sind in der Regel bei einem Strom von 1mA noch zu
hell.
Nimm einfach einen Transistor (BC847C) um die LED zu schalten und
betreibe sie direkt aus dem LiIon-Akku, mit passendem Vorwiderstand.
Gast #6053603
Zeige mal deinen Schaltplan
Gast #6053639
>               470Ω  LED
Halte ich fuer eine eher bloede Idee. Mal abgesehen davon das es nicht
unmoeglich ist das eine effiziente LED dann immer etwas leuchtet, ein
gut programmierter Bluetoothcontroller laeuft mit dem geringen Reststrom
dann einfach weiter weil er sich ueber die Schutzdioden versorgt.
Sparsam? Ich verwende weisse LED mit 100uA wenn sie nur einen
Betriebszustand anzeigen sollen. Aber spaetestens bei 500uA solltest du
eine gute LED sehr gut sehen koennen.
Olaf
Gast #6054276
Olaf schrieb:
> ein
Mein Vorschlag setzt voraus, dass der Mikrocontroller niemals
Spannungslos gemacht wird, während die LED Spannung hat. Ich dachte, das
sei hier der Fall.
Gast #6054377
Mein Vorschlag: nimm eine grüne LED (oder eine rote). Vor mir liegt
gerade ein Board mit vielen grün leuchtenden LED's und einer grell blau
leuchtenden. Richtig unangenehm. Hoffentlich ist diese Mode, das jedes
Gerät, das was auf sich hält, eine blaue LED hat, bald vorbei.
Bernd
#6054542
Ich ärgere mich auch, wenn in PKW Geräte blau leuchten: rot ist viel
besser in Dunkeln für Ablesen. Problem ist aber so: blaue LED brauchen
viel weniger Strom. Als Beispiel: LCD mit Beleuchtung: Variante Grün
verbraucht 150 mA, Variante Blau verbraucht nur 30 mA. Ich denke, diese
Mode hat ihre Gründe gerade hier: man will Strom sparen.
#6054616
Markus M. schrieb:
> Sobald Ube >= 0,7V kann er doch die LED prima nach Masse schalten.
Beim Bipolartransistor nimmt man 0,6V als U_BE.
0,7V sind es bei normalen Dioden und Nominalstrom.
Maxim B. schrieb:
> Variante Grün
Das kann ich nicht nachvollziehen, gerade grüne LEDs haben eine höhere
Helligkeitswahrnehmung. Eine blaue LED ist nicht so gut erkennbar,
selbst wenn sie extrem grell leuchtet.
Die haben da vielleicht nur alte grüne LEDs verbaut bzw. neue blaue.
Gast #6054863
Vertue dich da mal nicht. Im Datenblatt des BC337-40 steht zum Beispiel
"Base−Emitter On Voltage(IC = 300 mA, VCE = 1.0) max. 1.2Vdc"
Ich stimme allerdings insofern zu, dass Kleinleistungstransistoren
üblicherweise ab 0,6V reagieren.
#6054877
Es ging ja auch nur um's Prinzip. Irgendwo zwischen 0,6 und 0,7V wird er
wohl schalten. Und wenn man mal ins Datenblatt von so einem Wald &
Wiesen Transistor schaut (BC547), da ist Vbe(on) mit 0,7V angegeben.
Gast #6054883
Eure Vorschläge mit diversen Spannungswandlern gehen am Wunsch des TO
vorbei:
