ESP-Basierte Zeitschaltuhren? Mit Kopplung?
OP #6053666
ich hab da mal ein Problem.
Ich kenn jemanden, der Zeitschaltuhren liebt.
Ehrlich. Der hat ganz viele. Alle verschiedene. Wohl 50 Stück. Jede
Lampe, Deko, Pumpen an der Heizung, Fernseher, Ladegeräte, überall.
"Spart Standby"...
Elektronische, Mechanische, Einfache, Komplizierte, Junge, Alte, denk
dir was aus, der hats. Alles verschiedene, da immer mal nach Bedarf
nachgekauft über die jahre.
Nun werden langsam die Augen schlecht, die Finger zitterig, die Motoren
verschlissen, die Akkus schlapp.
Und ich werde alle paar Monate gebeten, mal wieder eine Zeit neu zu
stellen, oder SoWi-Umschaltung zu machen.
Jetzt zu Weihnachten kommen noch ein paar temporäre Uhren dazu (Baum,
diverse Ketten in Büschen draußen, Deko hier, Deko dort)..
Der Witz ist, das viele Uhren identische Programme haben.
Nun war meine Überlegung, den Kram durch ESP-basierte Steckdosen zu
ersetzen, Tuya hat da ja passendes am Start.
Tasmota kann ja an sich eine Zeitschaltuhr simulieren, damit wäre ich ja
schon mal auf dem richtigen Weg, aber evtl. gibt's noch was besseres...
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, mehrere Tasmotas zu koppeln,
also quasi eins zur Schaltuhr machen, das (oder die) andere(n) macht/en
via WLAN die gleichen Schaltungen, ohne Cloudservice oder Homeserver?
Quasi einstecken und geht?
Gern auch mit anderer Firmware, muss nicht Tasmota sein.
Und: lässt sich der Taster als Zeitfunktion nutzen? Also "normales
Zeitprogramm, aber Tastendruck macht 'eilige 30 Minuten ein'"?
Wäre nützlich für z.B. Wasserpumpen, die zu ungewohnten Zeiten mal kurz
gebraucht werden. Dazu hat er extra mechanische Uhren verwendet, die
haben meist einen netten Schieber an der Seite. Leider verpennt er den
manchmal und ärgert sich dann wenn mitten in der Nacht das Wasserwerk
nachlädt...
Oder alternativ ein z.B. Arduino/ESP-basierter MQTT-Broker, der ganz
einfache Zeitschaltfunktionen autonom abwickelt.
Am besten so, das eine der "Uhren" diesen Job nebenbei machen kann, aber
ich meine das sich nur 8 Clients zum ESP8266 verbinden können.
Ich brauch eher 80... ;)
Der Router ist eine Fritzbox, das wäre m.E. ideal, und sie könnte das
auch, aber es gibt nix, oder?
Mein Ziel wäre, an möglichst wenigen Stellen die Zeit(en) vorzugeben,
also nicht wie jetzt viiiiele Geräte mit oftmals gleichen Werten
versorgen und das alles zu vereinheitlichen.
Der Kostenrahmen ist ja relativ überschaubar, und man kann das ja
sukzessive angehen...
Kennt da einer was?
#6053721
ich reite jetzt mal mein Lieblingspferd: RasPi 3 als Server mit FHEM und
Mosquitto als MQTT Broker drauf.
Tuya-Abkömmlinge als WLAN-Steckdosen mit Tasmota habe ich hier auch im
Einsatz, das lann MQTT nutzen.
Den FHEM-Kram dann relativ bequem an einem PC im Webbrowser
eingerichten.
Wenn Du auf die Sicherheitseinstellungen usw. achtest, kannst Du FHEM
auch komplett fernwarten.
Mein RasPi (inzwischen ein RasPi 4, aber mehr aus Interesse) läuft hier
komplett ohne Monitor/Tastatur, nur per Putty vom PC aus eingerichtet.
Ist nur eine Möglichkeit von vielen...
PS: "Spart Standby" ist gut, als ob die Schaltuhren keinen Strom
verbrauchen.
Gruß aus Berlin
Michael
#6053732
Irgendwas mit Tasmota, Kommandos dann per MQTT an die tasmota-Dinger
senden.
Per Pulsetime kann man die maximale Einschaltdauer begrenzen. Ich würde
so viel wie möglich erstmal lokal im Shelly/Tuya/Sonoff/etc per Rules
usw. abfrühstücken. Wenn mal kein WLAN da ist läuft es trotzdem weiter.
Ausserdem können die sich (mqtt-broker vorausgesetzt) sogar
untereinander Befehle senden.
Reicht das noch nicht kann man HomeAssistant nehmen und die Geräte
discovern lassen und dann damit dran rumspielen.
OP #6053850
> verbrauchen.
Die meisten Uhren verbrauchen sehr wenig, aber die Tuyas natürlich mehr.
Den Komfort bin ich aber bereit zu bezahlen. ;)
Ich erzähl's nicht wenn du's nicht tust!
Nein, im Ernst, es geht da auch um z.B. Wasserpumpe/Hauswasserwerk, das
muss nicht laufen, wenn keiner da ist, und das sind schon ein paar
hundert Watt, die allerdings die meiste Zeit schlafen.
Aber das Diskutieren mit dem "Kunden" hab ich drangetan, das nutzt nix.
Ein Rpi ist mir natürlich bekannt, aber ehrlich gesagt finde ich das zu
groß. Das kann sooo viel, und der Rpi hat ja auch hundertvierundzwanzig
andere Dienste, das wollen wir ja gar nicht.
Und am Ende kommt er noch drauf, das "der Kasten da" immer leuchtet, da
muss auch ne Uhr vor!
Und "mit dem Internetdings da" hat er es auch nicht. Das Internet ist
zum telefonieren und damit die Enkel ab und an am Tablet mal ne Mail
schicken und Skypen.
Eine FHEM-Oberfläche oder so brauchen wir bzw. er nicht, denn meine
Intention ist einfach: hinfahren, "wat hasse denn Egon", Zettelchen mit
den gewünschten Schaltzeiten bekommen, Handy raus, (möglichst wenig) IPs
aufrufen, Zeit eintragen, noch kurz plaudern und wieder raus.
Ein öffentlicher Broker muss auch nicht sein, der kostet vermutlich auch
Geld oder ist unzuverlässig, und so oder so kann der die einfache
Zeitschaltfunktion nicht, sondern nur den Nachrichtenaustausch.
So eine Lösung ist sicherlich machbar, aber m.E. zu groß. Kanonen und
Spatzen und so.
Ich hatte sogar schon mal überlegt, ob ich nicht was bastel, was via
email geht, so wie ein SMS-gesteuerter GPS-Tracker.
Ich schicke eine email mit einem Kommando und bekomme eine Antwort
zurück.
Da müsste dann jede Steckdose eine email haben, aber das ist dank GMX ja
kein Problem.
Wäre m.E. hack-sicher, würde auch aus der Ferne funktionieren und ich
hätte auch eine Statusmeldung zurück wenn was schiefläuft.
Quasi eine email aufsetzen die im Betreff ein Passwort hat (alle mails
ohne PW werden kommentarlos gelöscht) und im Body steht "Mo-Fr 6-8
19-23" und die Uhr antwortet mit einer Programmliste, das kann ich
kontrollieren und gut.
Einmal pro Tag Mails abfragen reicht auch, geändert wird das ja nur alle
paar Wochen mal.
Und dank NTP und nichtflüchtigem Speicher können die Dinger jederzeit
sofort den Sollzustand herstellen, auch nach Stromausfall.
Leider reichen meine Programmierkenntnisse nicht aus, einen emailclient
in Arduino zu packen... :(
#6054293
Du hast ja schon alles beieinander was du brauchst.
ESP-Easy könntest du dir noch ansehen.
Beide können auch Slaves steuern.
(mindestens eines davon auch per http bzw. UDP, von Uhr zu Uhr)
Und die grundsätzliche Entscheidung treffen ob
ein RasPi als Steuerserver läuft oder die Uhren autark
arbeiten.
Vielleicht noch eine Alexa dazu dann können die Schlappen Nachts
stehenbleiben.
Geht alles mit und ohne RasPi.
OP #6054314
> stehenbleiben
Das fehlt noch.
> arbeiten
"Nein" und "ja" wäre am besten.
Wie ohne? Dann eben mit "jede Uhr läuft autrk mit Tasmota &
Uhrenscript"?
Oder meinst du "Eine Tasmota als Master nimmt x Tasmota-Slaves mit"?
Das wäre ideal. Wie geht das?
Die Doku von Tasmota ist irgendwie durcheinander, wie bei einem sehr
lange sehr stark gewachsenen Projekt.
Kannst du mir da eine Hilfe zu Hilfe geben?
Weil, das wäre ideal und genau das was ich suche.
Das scheint sehr flexibel, aber ist irgendwie noch derbe Beta, oder?
Die Versionen sind irgendwie alle steinalt oder Prerelease.
#6054383
> Das fehlt noch.
dann nicht, selbst schuld.
Ist schon ein paar Tage her dass ich mich da durchgebastelt habe..
Bei ESP-easy gibt es eine Scriptprache
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php
Für Tasmota gibt es hier Hilfe
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Rules
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
Es läuft ein Script auf einer Uhr und bei Sensor X oder Uhrzeit Y
wird eine Aktion ausgeführt.
Aktion ist dann einfach:
Relais an
http einschalt Befehl an Uhr A
http einschalt Befehl an Uhr B
LED 3x blinken lassen
fertig
Bei mir funktioniert es.:)
#6057729
ich hab meine WLAN-Steckdosen zu 7-Tage-Zeitschaltuhren umprogrammiert:
https://github.com/polygontwist/ESP_sonoff_Schaltuhr
sie holen sich die Zeit aus dem Web (NTP). Das könnte man sich aber auch
anders bauen.
Habe hier auch mehrere laufen und nutze sie um z.B. morgens das Radio
oder Licht an zu machen. Ich wollte das sie auch unabhängig von einem
Server funktionieren, sie können aber auch mit Befehlen über http
angesteuert werden.
salü
Gast #6057968
Welchen Sinn macht es, jede einzelne Schaltuhr mit derartigen
Fähigkeiten auszustatten, wenn ein Homeserve (z.B. RaspPi mit openHAB,
ioBroker o.ä.) die Dinge zentral über MQTT steuern kann und mit ein paar
Regeln an zentraler Stelle die Verknüpfungen festgelegt werden können.
Remote-Zugang zum RaspPi spart die Rennerei oder das Rumkriechen in
irgendwelchen Ecken, um die Dinger zu Konfigurieren.
#6057971
hatte ich am Anfang auch vorgeschlagen, wurde aber abgelehnz.
Gruß aus Berlin
Michael
