Netzteil benötigt Starthilfe
OP #6054248
Hallo an Alle,
Ich habe ein seltsames Phänomen an einem Servotreiber.
Nach einer gewissen Zeit ohne Eingangsspannung stellt der Treiber
vollständig seinen Dienst ein :(
Da nichts mehr funktionieren mag vermute ich hier das integrierte
Schaltnetzteil.
Um die üblichen Verdächtigen auszuschließen habe ich bereits den
Kondensator zur Spannungsglättung ausgetauscht.
Leider konnte das Problem dadurch nicht behoben werden.
Durch einen Zufall wurde ein bereits als defekt aussortierter Treiber so
gelegt das dieser recht warm wurde und plötzlich funktionierte selbiger
wieder.
Dieser Effekt kann beliebig oft mit einem Fön reproduziert werden.
Daher meine Frage:
Kennt ihr euch aus welches Bauteil durch erwärmen wieder Dienst tut?
Könnte es weiterhin ein Kondensator sein oder gibt es noch andere recht
Temp. Empfindliche Bauteile.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele netzbetriebene Schaltnetzteile haben eine Startschaltung,
die aus der Netzspannung über Widerstand und Elko eine niedrige
(ca. 12V)Spannung erzeugt, die das Steuer-IC versorgt. Diese
Schaltung versagt gern einmal, z.B. dessen Niederspannungselko.
Ist das Netzteil erst einmal angelaufen, versorgt es sich selbst
aus seiner eigenen Ausgangsspannung.
Andreas T. schrieb:
> Daher meine Frage:
Manchmal ist sowas eine Lötstelle.
Gerne unter BGA-Chips, aber normale Lötstellen sind auch gerne
betroffen.
Genauer lokalisieren kann man das mit Kältespray zum Beispiel. Nimm ein
warmes Gerät, und geh die Platine mit Kältespray durch. Wenn du
identifiziert hast, wo das in Etwa ist, kannst du versuchen, die
Lötstellen nachzulöten.
Zumindest bekommst du eine Idee, wo die Problemstelle ist.
PS:
Deine "Kondensatorkur" kannst du dir in Zukunft schenken. Das ist
Voodoo. Ohne konkreten Verdacht tauscht man keine Bauteile. Ein
konkreter Verdacht wären Blähelkos oder eine unsaubere Spannung sein.
Im Normalfall verbauen Leute die sowas tun nämlich nicht die gleichen
Kondensatoren (beim ESR haperts oft), wodurch das oft kontraproduktiv
ist.
Andreas T. schrieb:
> Daher meine Frage:
Auf dem Foto vom Netzteil erkennt man nix! Im Schaltplan auch nicht!
Ja und ja und dann kann's auch noch eine Lötstelle sein. Wenn sich der
Fehler mit Heißluft reproduzierbar beheben läßt, dann nutzte den Effekt
doch auch. Ich würde mal bei den kleinen Elkos in der Nähe des
zuständigen IC beginnen.
Der ist selten schuld.
Eher der kleine Elko (oft 47u/25V) primär, oder der hochohmige (oft
56k/1W oder 3 in Reihe) Vorwiderstand zum Laden desselben aus der
gleichgerichteten Netzspannung.
(Firma: Funkenflug Industries)
Dieser Effekt tritt sehr gerne bei defekten Elkos an der
Betriebsspannung des Regler-ICs auf. Prominenter Vertreter war das erste
DSL-Modem der Telekotz, das jahrelang problemlos seinen Dienst
verrichtete und nicht mehr anlief, wenn es einmal vom Strom getrennt
wurde und abkühlte. Wenn man es dann mit einem Föhn wieder auf
Betriebstemperatur gebracht hat bevor man es wieder einschaltet,
funktionierte es wieder. Ein Austausch des angesprochenen Kondensators
löste das Problem ebenfalls.
Jo, sehr unpraktisch, aber es war eine schnelle Möglichkeit, wie der
Laie das Ding bis zum Austausch wieder betriebsbereit machen konnte. Ich
bin mir nicht völlig sicher, aber ich glaube der versierte
Teledoof-Support hat das zur der damaligen Zeit selbst "empfohlen" bis
das Austauschgerät da war. Wenn man danach sucht, wird man das heute
aber auch noch in diversen Foren wiederfinden.
(z.B. hier:
https://www.fachinformatiker.de/topic/63696-dsl-modem-defekt-kein-strom/)
