STM32L433 Gpio Read verhält sich falsch
OP #6054393
Ich habe einen STM32L433 welcher über einen Taster, welcher durch ein
mechanisches Teil aktiviert wird aus dem Shutdown-Mode erwacht werden
kann.
Vor dem Shutdown wird der Aufwach-Pin wie folgt initialisiert:
    /*Configure GPIO pin : PA0 */
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
          HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1_HIGH);
Danach geht der MCU erfolgreich in den Shutdown und verweilt dort so
lange wie der Taster nicht gedrückt ist.
Der Taster ist mit 100k Pulldown und 100nF Decoupling ausgestattet. Wird
nun der MCU über den Taster aufgeweckt (der Taster ist in diesem Fall
dauergerdückt durch mechanischen Anschlag, und bleibt die komplette Zeit
gedrückt. Nachgemsessen mit dem Oszi mit Trigger auf 2.4V fallende
Flanke (V+=3.3V))
Der MCU wacht aus dem Shutdown auf, und konfiguriert den Pin 0 wie folgt
neu:
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA,GPIO_PIN_0);
Danach wird ein Startvorgang ausgeführt welcher die verschiedene
Ausführungen macht, und nach ca. 50ms per HAL_GPIO_ReadPin() nochmals
prüft ob der Taster immernoch gedrückt ist.  Diese Abfrage erzielt das
FALSCHE Resultat von "0" - also nicht gedrückt. Dadurch wird der MCU
wieder in den Shutdown gebracht, wovon er direkt wieder aufwacht, nach
dem zweiten Aufwachen funktioniert es jedoch einwandfrei, der Taster
wird auch nach 50ms als "On". Wird im Betrieb dann irgendwann der Taster
wieder ent-drückt, geht der MCU in den Shutdown und beim erneuten
drücken taucht das Problem wieder auf.
Folgendes wurde als Fehlerbehebung probiert:
-Einbau einer Zeitmessung (also der Taster muss x nicht gedrückt sein
bis der MCU in den Shutdown geht. Aktuell muss er satte 500ms ungedrückt
sein, und trotzdem tritt das Problem auf)
- Kontrolle per Oszi auf elektrische Signale am Taster (kein "LOW"
Signal am Taster gefunden)
- Pulldown am IO konfiguriert. Keine Änderung passiert
Das Problem tritt sogar auf, wenn der Tasterkontakt überlötet wird, so
das also "immer" gedrückt wird
Der Pin liest 0 obwohl eine elektrische 1 ansteht (saubere 3.3V).
Woran kann das liegen?
Gast #6054500
Spontan würde ich vermuten du hast vergessen die Clock für Port A zu
aktivieren.
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob du den DeInit wirklich machen
musst. Der WakeUp braucht meine ich keinen Initialisierten Pin du kannst
den WakeUp einfach ausschalten:
HAL_PWR_DisableWakeUpPin();
OP #6054553
> aktivieren.
Port A wird direkt nach der Clock COnfig aktiviert mit allen Anderen
(B,C,H) aktiviert
Der DeInit wurde aktuell auch nur hinzugefügt um sicherzugehen das der
Pin nicht irgendeine andere Config hat... Ohne/Mit diesem Befehl änder
sich leider nichts
Gast #6054580
wie sieht den die ClockConfig aus. Das IDR Register des GPIOs wird mit
jedem AHB clock aktualisiert. Wenn dieser nicht richtig läuft kann es
passieren das du immer nur eine 0 liest (default nach reset). Am besten
mal bissl mehr code zeigen.
So was gleiches habe ich gerade bei einem STM32G071GBU6 gemacht, nach
dem Shutdown den WK-PIN nachmals auf "ON" prüfen. Dabei hatte ich keine
Probleme festgestellt (ok klar anderer µC).
Gast #6054596
Stolper/Hoppla schrieb:
> die Clock  -->  die Uhr
> der Clock  -->  der Takt
Für Klugscheißer gibt's hier eine extra Topic ?. Wenn du nichts
sinnvolles beizutragen hast halt dich doch bitte da auf. Es ist ohnehin
sinnlos mit deutscher Grammatik an englische Begriffe heran zu gehen.
Gast #6054622
Guest schrieb:
> Es ist ohnehin
Dann sagst du auch sicherlich bei jeder Gelegenheit nach Belieben
"der Power" oder "das Power", gelle?
Ach sooo, das war ein Ausrutscher, du verwendest nie englische
Ausdrücke, daher brauchst du dich um Artikel auch gar nicht zu
kümmern.
OP #6054623
Hier die Takteinstellung
void sysClockConfig(void)
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
      /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
    //__HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_LOW);
    //RCC_OscInitStruct.OscillatorType =
RCC_OSCILLATORTYPE_MSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
    RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
    //RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
    RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
    RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
      _Error_Handler(_FILE_, _LINE_);
    RCC_ClkInitStruct.ClockType =
RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                                |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) !=
HAL_OK)
    PeriphClkInit.PeriphClockSelection =
RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_I2C2
                                |RCC_PERIPHCLK_ADC;
    PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
    PeriphClkInit.I2c2ClockSelection = RCC_I2C2CLKSOURCE_PCLK1;
    PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCCLKSOURCE_SYSCLK;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
//    PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
//    PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
//    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
//      _Error_Handler(_FILE_, _LINE_);
      /**Configure the main internal regulator output voltage
    if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) !=
HAL_OK)
      /**Configure the Systick interrupt time
    HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
    HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
    /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
    HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
   // HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO1, RCC_MCO1SOURCE_SYSCLK, RCC_MCODIV_1);
    //sysRtcConfig();
         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
         __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
         __HAL_RCC_ADC_CLK_ENABLE();
         __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
         __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
Gast #6054650
> kümmern.
Du bist als Kind auch zu heiß gebadet worden oder ? vielleicht stand
auch die Schaukel zu nah an der Wand....
Gast #6054710
Lass ihn er braucht das für sein Ego....
Nochmal zu dem eigentlichen Inhalt des Posts. Hast du dir mal im
Debugger die Register angesehen und geschaut was im IDR drin steht bzw.
ob die Config Register richtig sind.
Beitrag #6054896 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6054906
Wie es aussieht wurde das Problem von der ADC-Initialisierung erzeugt
Orginal :
      /**ADC1 GPIO Configuration
      PA2     ------> ADC1_IN7
      PA3     ------> ADC1_IN8
      PA4     ------> ADC1_IN9
      GPIO_InitStruct.Pin = 2|3|4;
      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG_ADC_CONTROL;
Fix
      GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4;
Gast #6055321
Johnny S. schrieb:
> Ja, nur hatte ich die Funktion bis jetz nicht angefasst, das wurde also
> so generiert von ST.
Das kann ich mir fast nicht Vorstellen. Womit soll das generiert worden
sein? Und jetzt sag nicht CubeMX das sieht anders aus :D
OP #6059043
Jo, es handelt sich um CubeMX
Kann man eigentlich alle GPIO bereits vor den Pheris initialisieren?
Also z.b. einmal eine Funktion "GPIO_Init" wo sämtliche Pins
initialisiert werden auch die von SPI und ADC bevor aber der ADC selbst
initialisiert ist.
Find ich irgendwie nicht so "schön" das X-mal irgendwo pins
initialisiert werden.
Kontrekt gibt es bei mir:
normale GPIO
SPI pins
ADC pins
Timer pins
