25 kHz PWM Ausgabe
OP (Firma: Hochschule Ulm) #6055016
ich versuche gerade mit meinem Arduino Due Mikrocontrollerboard eine PWM
Frequenz von 25 kHz auszugeben. Habe auf dem Microcontroller (Atmel
SAM3X8E) einen PID Regler programmiert, dessen Ausgangssignal den Duty
Cycle des 25 kHz Signals bestimmen soll. Habe folgende Lösung mit der
TimerThree Bibliothek versucht anzuwenden:
#include <TimerThree.h>
const int fanPin = 14;
void setup(void)
  Timer3.initialize(40);  // 40 us = 25 kHz
  Serial.begin(9600);
void loop(void)
  // slowly increase the PWM fan speed
  for (float dutyCycle = 30.0; dutyCycle < 100.0; dutyCycle++) {
    Serial.print("PWM Fan, Duty Cycle = ");
    Serial.println(dutyCycle);
    Timer3.pwm(fanPin, (dutyCycle / 100) * 1023);
    delay(500);
Jedoch erkennt Arduino den Timer3 nicht, obwohl ich ihn eingebunden
habe. Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen, oder einen anderen
Lösungsvorschlag geben.
Viele Grüße
Marius
#6055039
> habe.
Nö, du hast nur das Include-File eingebunden. Das sagt dem Compiler, wie
die Objekte Timer??? aussehen. Es fehlt aber die Instanz des Timers!
Etwa so, ich kenn die Inludes nicht.
timer3_type my_timer3;
my_timer3.initialize(40);.
Gibt es keine Beispiele zur Nutzung des Timers?
#6055111
Der obige Code ist offenbar eines der Beispiele:
https://github.com/PaulStoffregen/TimerThree/blob/master/examples/FanSpeed/FanSpeed.pde
Der TimerThree.h aus der gleichen Quelle kann man entnehmen, dass die
ganzen Memberfunktionen nur dann definiert sind, wenn entweder das:
#if defined(__AVR__)
oder das gilt:
#elif defined(__arm__) && defined(CORE_TEENSY)
In allen anderen Fällen existiert die Klasse zwar, aber ist komplett
leer.
Gast #6055515
Je nachdem wie gut du dich mit Register-/Bitmanipulationen und dem lesen
von Datenblättern auskennst, kannst du gleich die integrierten PWM
Peripheren des ATSAM3X8E nehmen. Dann brauchst du gar keinen Timer und
bist je nach Anwemdungsfall flexibler.
Das Arduino Framework baut auf CMSIS auf, und dort gibt es auch
Funktionen, um ohne Register die Peripherien zu nutzen.
