Stlink->jlink nicht ST chip auslesen
Gast #6055664
Danke, auf BMP flashen geht sicher nicht da ich einen mit nur 64Kb habe
die Kompelierte .bin hat schon 87Kb....
Wenn das mit der ST-Firmware geht dann toll, dachte die kann nur SWD.
Will einen Kinetis MKL16Z64 auslesen. Mal testen muss mich erst
einarbeiten wie man die confg. Datei erstellt...
Gast #6055750
> habe
Alter Hut: Welche mit nur 64 kByte gibt es vermutlich überhaupt nicht.
Da ist einfach das 'Flash size register' auf 0x0040 programmiert, obwohl
real doch 128 kByte vorhanden sind. Man muss nur den Programmer
überreden, dass er sich nicht um diese künstliche Beschränkung kümmert
#6055787
Bei original ST-Chips geht das vollschreiben des realen Flashs in der
Regel. Leider gibt es aber mitlerweile auch China Clones des F103s, die
zwar 128k Flash haben, aber nach 64k einen Schreibfehler auslösen. Es
ist dann der Flash von 0-64k und der Flash von ~65k-128k beschreibbar.
Versucht man weiter als 64k zu schreiben, bricht der Chip ab.
Aber auch auf die bekommt man mit etwas mehr Aufwand ne BMP drauf, ich
hab da einfach Controller rausgeworfen, die ich eh niemals verwenden
werde, um unter die 64k zu kommen.
(Firma: TU Darmstadt) #6057325
Schaut auch mal Bilder des GD32F103 auf Zeptobard an! Da beim GD32F103
das Flash ein extra Chip ist, macht es Sinn beim 64k Typen auch nur ein
kleinere Flash zu verwenden. STM32F103x8 aund STMF103xB stammen vom
gleichen Wafer.
BMP kann mach inzwischen auch fuer die Benutzung mit dem ST Bootloader
verwenden:
https://github.com/blacksphere/blackmagic/tree/master/src/platforms/stlink
Der Original Bootloader beachtet die Angabe im Flashsize Register. Auf
Github gibt es aber auch eine gepatchten Bootloader.
(Firma: TU Darmstadt) #6057330
Und man kann BMP mit der original ST Firmware auch als PC Applikation
auf dem ST Link laufen lassen:
https://github.com/blacksphere/blackmagic/tree/master/src/platforms/pc-stlinkv2
Zu Beachten ist, das V3 Firmware hat, die die Zusammenarbeit mit
Non-STM32 Chips verweigert.
Mit BMP als PC Applikation kann man neben Debuggen auch Binary Files von
der Kommandozeile aus flashen.
#6057627
Christopher J. schrieb:
> Ntldr -. schrieb:
>> Leider gibt es aber mitlerweile auch China Clones des F103s, die zwar
> Hättest du eine Quelle dafür?
Eine konkrete Quelle dazu habe ich nicht, das sind meine eigenen
Erfahrungen mit einem Satz China ST-Link Sticks, die jeweils einen
"CKS32F103C8T6" installiert hatten. Ich wollte die eigentlich auf
ST-Link 2.1 umflashen (um UART zu erhalten), aber das wurde so nichts.
Letztlich hab ich da den Chip gegen nen originalen ST Chip getauscht,
dann gings. Die anderen Sticks (hab n 5er Paket bestellt gehabt) hab ich
dann zu verkleinerten BMPs geflasht.
