Taster signal verlänger
OP #6055284
Wenn ich ein taster mithilfe eines arduino betätige, kann ich das Signal
für 20 sec aufrechterhalten ?
Beispiel: ich drücke ein taster und eine Lampe bleibt 20sec an.
Zweites ein erneutes drücken hält dieses signal wieder 20 sec.
Bin sehr neu und ab jetzt ein aktives Mitglied.
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Daniel M. schrieb:
> Wie genau würde man das programmieren?
So genau wie möglich.
Eine Frage noch:
Soll 3x innerhalb von 3 Sekunden kurz nacheinander drücken dann zu
insgesamt 60 Sekunden "an" führen oder nur zu 23 Sekunden?
Zeichne mal ein Timingdiagramm, wie du dir das so vorstellst. Im
einfachsten Fall brauchst du gar keinen µC sondern nur ein
retriggerbares Monoflop.
- Ein Timer zählt in beliebig genauen Zeitintervallen eine Variable hoch
(z.B. alle 10ms)
- Der Taster löst ein Interrupt aus, in dem die Zählvariable wieder
zurückgesetzt wird.
- In der Hauptschleife wird dann geschaut, ob die Zählvariable einen
Wert überschritten hat und schaltet entsprechend den Ausgang.
z.B.: Variable kleiner 2000? Lampe an.
Variable größer 2000? 20 Sekunden sind rum, Ausgang aus.
Daniel M. schrieb:
> Genau
"A oder B?"
- "Ja."
Na klar. Dafür hast du deinen Arduino. Und zum Programmieren hast du
deine Arduino-IDE. Das einzige, was du noch brauchst, ist etwas eigene
Denkfähigkeit.
Frage an dich: Hast du selbige?
W.S.
Was genau hast du denn schon programmiert? Denn viel einfacher wirds ja
bald nicht mehr. Vielleicht ziehst du mal in Betracht, das Programmieren
zu erlernen und im Zuge dessen setzt du deine Aufgabe um.
> Könnte man mir ein Beispiel posten ?
Ein Beispiel wäre ja bereits das fertige Programm.
Welchen Aspekt in der Implementierung der Aufgabe verstehst du denn
nicht?
OK, beim erneuten Drücken, muss man da den Taster wieder losgelassen
haben?
Was soll sein wenn der Taster nie losgelassen wird?
wie im echten Leben, übertlegen was soll passieren?
Was soll passieren wenn der Taster nie losgelassen wird?
Was soll passieren wenn der Taster länger als 20 Sekunden gedrückt
bleibt?
Wie lange muss der Taster gedrückt werden um zu reagieren?
Bei jeder kleinen elektrischen Störung in der Nähe oder erst wenn man
sicher sein kann der Taster wurde gedrückt?
Bevor man programmiert muss man alles durchdenken, dann erst kann es mit
dem Programmieren los gehen.
OP
Also programmiert habe ich folgendes:
int LEDblau=6; int taster=7; int tasterstatus=0;
void setup()
pinMode(LEDblau, OUTPUT); pinMode(taster, INPUT);
void loop()
tasterstatus=digitalRead(taster); if (tasterstatus == HIGH)
 { digitalWrite(LEDblau, HIGH); delay (30000); digitalWrite(LEDblau, LOW);
else {
Der delay verschiebt das signal aber wie kann man das verlängern
mit millis() würde es auch ohne Timer und Interrupts gehen...
Variable: Zeitstempel
Schleife:
  Wenn Taster gedrückt:
    Zeitstempel = millis();
    LED einschalten;
  Wenn millis() > Zeitstempel + 20 Sekunden:
    LED ausschalten;
Ende Schleife
Daraus jetzt echtes C zu machen überlasse ich dir.
> (z.B. alle 10ms)
> zurückgesetzt wird.
Ich würds andersrum machen.
Die main testet ob der Knopf aktiv ist und setzt den Zähler auf x.
Ein Timer-Interrupt zieht (sollte der Zähler >0 sein) alle y Zeit eins
ab, und kann gleichzeitig den Ausgang ansteuern.
Dabei muss man x und y natürlich in Relation bringen.
Je nachdem ob die main stumpf den Zähler zurücksetzt oder das nur tut
wenn er 0 ist hat man ein (nicht-)retriggerbares Monoflop.
Joachim B. schrieb:
> PS Taster prellen, es kommen beim Drücken sogar mehr HIGH Impulse
Das Entprellen kann man für die Aufgabe erst einmal weglassen. Bei dem
Monoflop merkt man es tatsächlich nicht.
Ansonsten einfachstes Entprellen eben dadurch, dass geschaut wird, ob
der Taster gedrückt ist und dann so 50ms später schauen, ob er immer
noch gedrückt ist, dann erst davon ausgehen, dass ihn jemand gedrückt
hat.
und was ist mit kurzen Drücken 1µs?
und was ist mit nie losgelassen?
Der TO hat halt die Aufgabe noch nicht vollständig beschrieben!
Ab wann ist für ihn ein Taster gedrückt?
Was soll passieren wenn der Taster länger als 20 Sekunden gedrückt wird?
Alles erst einmal egal, oder?
Es ist doch offensichtlich eine Übungsaufgabe, um generell eine Lösung
zu dem Problem zu finden.
Dabei würde ich erst einmal Extremfälle außer Acht lassen. Wenn es unter
normalen menschlichen Bedingungen funktioniert, kann man sich über die
Ausnahmen immer noch Gedanken machen.
Nochmal ich, der mit dem Timingdiagramm...
Nehmen wir mal an, jedes Zeichen seien 5 Sekunden. Was soll der Ausgang
dann da machen:
_ = low
# = high
|= kurz high
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taster  __|_________|||______|||_____________#######_______#######____ ....
Ausgang ___####______######___############___###########___####_______ ....
           passt!    so?     oder so?        so?           oder so?
> Wenn es unter normalen menschlichen Bedingungen funktioniert, kann man
> sich über die Ausnahmen immer noch Gedanken machen.
Das scheint mir eine gern angewandte Strategie bei der
Softwareerstellung zu sien: erst mal vogelwild draufloshacken und dann
hinterherbasteln. Das merkt man so manchem Gerät richtig an.
> kann man sich über die Ausnahmen immer noch Gedanken machen.
Es ist aber absolut kein Aufwand, sich vorher die Gedanken zu machen,
die man sich hinterher sowieso machen muss. Störungen sind normal.
Prellen ist nicht neu. Und kaputte/klemmende Taster gabs schon immer...
Sieht zumindest nicht falsch aus auf den ersten Blick - wenn es dort
auch 30 Sekunden wären.
Der Taster benötigt bei der Auswertung einen Pulldown und muss beim
Drücken den Eingang auf HIGH ziehen.
Aber was meinst du damit:
Hast du ev. die LED falsch angeschlossen oder den Taster?
Wie schon gesagt: der Taster muss nach HIGH ziehen, der Eingang sonst
über einen Pulldown auf LOW gezogen werden. Und die LED muss nach GND
angeschlossen werden.
@ an die (meisten) anderen Antworter:
- es ist zwar richtig, dass Daniel sehr oberflächlich spezifiziert hat,
aber spielt das für seine Anfängerversuche so eine große Rolle?
- nach seinem Codebeispiel wäre das eine nicht nachtriggerbare Funktion.
Wenn die so mal funktioniert, dann darf er doch gerne eine Verfeinerung
nochmals besprechen.
- Das Tastenprellen oder der Einfluss von Einstreuungen wird er auf
diese Weise ggf. auch kennenlernen. Step by step kann man das nach den
ersten Erfolgsmeldungen ihm ja nahe bringen.
- sinnvoll macht man das mit Timern, ja. Aber für den Anfänger (wie man
unschwer erkennen kann) ist ein Delay völlig ausreichend. Timer wären
dann der zweite oder dritte Schritt, gut dass es mal erwähnt wurde ...
- ein wenig habe ich das Gefühl, dass einige von euch ihm das neue
entdeckte Hobby vermiesen wollen. Warum?
dein Gefühl täuscht dich, schlimmer wäre doch wenn durch falsche
Vorraussetzungen Frust entsteht und alles in die Ecke geworfen wird,
nach Kauf von Komponenten.
Programmieren macht Spass, basteln und backen auch, besonders wenn man
Erfolge hat und die stellen sich eher ein wenn man eine Aufgabe
durchdenkt und den Weg bis zu Ende schafft.
Sollten unterwegs Probleme auftauchen ist es gut wenn man einiges davon
schon mal gehört hat, oder man zumindest weiss woran es liegen könnte
wenn es nicht so läuft wie geplant.
Jein. Ich gehe beim TO von einem echten Anfänger aus.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an deinen allerersten Versuch
mit einer Programmiersprache. An meine erinnere ich mit Grausen, obwohl
die Aufgabe damals in einer Gruppe gelöst werden sollte. Alleine die
Syntaxfehler, aber so ist das halt ganz am Anfang ohne Vorkenntnisse.
Und dann im Zusammenhang mit den Besonderheiten eines µC nochmals ein
tiefes Loch.
Also: zunächst alles, was zu tief geht, weglassen! Das kommt dann
step-by-step. Man kann nichts 'durchdenken', von dem man noch keine
Ahnung hat.
Z.B. die Frage oben, ob das retriggerbar sein muss oder nicht oder was
passiert, wenn die Taste länger als die Einschaltzeit gedrückt wird, ist
zunächst uninteressant. Er stellt dann schon sehr schnell fest, dass da
noch ein paar andere Randbedingungen von Interesse sein könnten. Und
dann darf er darüber nachdenken oder hier sehr gerne wieder fragen!
Ja, jedes Hobby macht Spass, wenn man Erfolge hat. Es hängt am Anfang
auch stark vom Durchhaltevermögen ab, ob man dabei bleibt. Aber gerade
deshalb ist die umfassend korrekte Herangehensweise mit Spezifikation,
mit Verwendung von Timern etc. noch mehr frustbeladen. Das muss jemand
leisten, wenn man das Fach studiert hat, da verlange ich das auch!
Ja, man braucht Erfolge; und wenn das Progrämmchen noch so einfach ist,
solange innerhalb angemessener Zeit die LED in der richtigen
Geschwindigkeit blinkt (oder was sie auch immer tun soll), hat man den
auch.
Dann aber beobachtet man, dass eben unter diesen oder jenen Bedingungen
das nicht ganz so klappt, wie gedacht. Man überlegt, fragt, sucht. Und
lernt dabei eine Unmenge. Das führt auch nicht zu Frust, sondern stärkt
den Drang, diese oder jene Besonderheit zu berücksichtigen und das
vorhanden Grundgerüst zu erweitern.
Dann hat man für ähnlich gelagert Aufgaben gelernt, was man sich im
Vorfeld schon mal überlegen muss.
Joachim B. schrieb:
> Kuchen backen ist auch nur alle Zutaten zusammenklatschen und rein in
> den Ofen gelle?
Das war definitiv nicht gemeint, sondern mit einem einfachen Kuchen
beginnen und einen ersten Teilerfolg haben!
Damit bin ich ganz bei Sebastian R.:
jain, meinst du am
https://www.logikus.info/
oder am
https://de.wikipedia.org/wiki/PET_2001
ich musste gsnz alleine durch, zu den Zeiten fand man niemanden oder
fast niemanden.
normalerweise wäre ich da bei dir, man nennt das doch auch top down
Entwicklung?,
erst mal das Gerippe zimmern und dann langsam füllen.
Aber ich erlebe immer weniger Menschen mit Geduld oder den Willen sich
selbst durchzubeissen. Viele geben vorher frustriert auf.
Manchmal denke ich erst mal den Gedanken pflanzen das komplizierte Dinge
im Kopf einfach reduziert werden müssen um Verständnis zu wecken.
Es ist ja nicht nur eine Tasterabfrage und dann ist gut.
Kuchen backen ist ja nicht nur Eier Mehl Zucker zusammen rühren,
plötzlich taucht auf, wo gibt es Mehl, wo gibt es Eier?
Mal so verständlich gesprochen, wer sich dessen bewusst wird hat es
leicht.
Wer schon beim Mehl holen aufgeben muss.....
HildeK schrieb:
> Es hängt am Anfang
sag ich doch und bin ganz bei dir!
// retriggerbares Monoflop
#include <CombiePin.h>
#include <CombieTimer.h>
Combie::Pin::TasterGND<8> taster;
Combie::Pin::OutputPin<3> led;
Combie::Timer::FallingEdgeTimer fallingEdge(20000);// ms Nachleuchtdauer
void setup()
  taster.initPullup();
  led.init();
void loop()
  // Datenfluss Schreibweise
  led = fallingEdge = taster;
  // Alternative Functor Schreibweise
24
  //led(fallingEdge(taster()));
25
26
27
  // Traditionelle Methodenaufruf Schreibweise
28
  //led.set(fallingEdge.doTrigger(taster.pressed()));
29
Die eigentliche Frage sollte lauten: Wie schreibe ich ein Programm so,
dass es mehrere Aufgaben zugleich erledigen kann?
Die erste Aufgabe wäre: Taster abfragen + Lampe einschalten
Die zweite Aufgabe: Zeit abwarten, dann Lampe aus schalten
Das delay() ist hier tabu, weil es den Programmablauf blockiert - wie du
selbst bemerkt hast. Versuche das erst wie empfohlen irgendwie mit
millis() umzusetzen. Dabei lernst du am meisten.
Wenn es geklappt hast, schaust Du danach meine Musterlösung an. Die ist
wahrscheinlich etwas komplexer, dafür ist Konzept jedoch fast beliebig
ausbaufähig.
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
Das passiert, weil dein µC während der ganzen Ausführung von delay() mit
delay()-Ausführen beschäftigt ist. Der Taster wird während dieser Zeit
nicht abgefragt.
Streiche delay() am besten für solche Anwendungen aus deinem Wortschatz
und gucke dir mal die Funktion millis() an.
Joachim B. schrieb:
> jain, meinst du am
> oder am
Der Rechner ist eigentlich egal, ich meinte, man sollte sich an die
eigenen Schwierigkeiten von dem vielen Neuen erinnern, um sich besser in
andere Anfängern hinein versetzten zu können.
Meiner war übrigens ein Großrechner in den '70ern (CDC6600), der mit
Lochkarten gefüttert wurde :-). https://en.wikipedia.org/wiki/CDC_6600
Wie man das benennt, war mir immer egal, aber ich selber mache oft eine
Mischung aus beidem. Beim ersten Überlegen sieht man schnell, dass da
ein paar Herausforderungen drin sind. Die als Erstes mal näher
untersuchen, nicht dass sich erst spät herausstellt, dass das Konzept so
nicht aufgeht - ob in HW oder SW. Das gibt dann Module, die man
zusammensetzen kann. Eines davon ist das von dir genannte Gerippe.
Das kann aber je nach Problemstellung sehr unterschiedlich ablaufen.
