Stm32 16Bit Delta Sigma, internes Quarz oder externes? Und Referenz? (Störungen)
OP #6055345
Wenn man testweise das beste Ergebnis herausholen will, nutzt man dazu
interne oder externe Taktgeber?
Erreicht man mit der internen Ref auch die angegebenen 16 Bit oder
benötigt man dazu eine bessere externe?
Hat man wirklich 16 Bit? da er ja von -32xxxx bis +32xxxx mißt..
Oder sind es dann nur 16, wenn man auf gnd mißt? und nur im Diff Mode
16?
Was gibt es noch neben dem Design zu beachten wenn man die 16 Bit
erreichen will?
Kommt auf die Anwendung an
Die 16 Bit Auflösung hast du immer. Ob du 16 Bit Genauigkeit hast wage
ich zu bezweifeln
> erreichen will?
Das dein ADC 16-Bit hat
Paul P. schrieb in der Überschrift:
Mal abgesehen von den grammatikalischen Fehlern in Deiner Überschrift:
es gibt keine 'interneN' Quarze in STM32er Controllern.
Du meinst den internen RC-Oszillator, der wesentlich weniger genau ist,
als es ein Quarzoszillator sein kann.
Wenn man DSP betreibt, kommt es nicht nur auf die Genauigkeit und
Auflösung der Signalwerterfassung an, sondern auch auf die Genauigkeit
der einzelnen Abtastzeitpunkte (Stichwort Sample-Rate und Jitter).
Wenn es genau sein soll wirst du einen externen Quarz oder Oszillator
brauchen und auch eine entsprechend genaue externe Referenz. Die 16-Bit
Auflösung hast du immer, du musst den ADC halt entsprechend richtig
einstellen. Je nachdem ob dein Signal singel-ended oder differentiell
ist.
Bei singel-ended ohne Gain misst er von GND bis REF und löst das mit
16-Bit auf. Bei differentiell oder singel-ended mit Gain spielt der PGA
der drin ist noch eine Rolle und er löst entsprechend anders auf das ist
dem Datenblatt oder Referenzmanual zu entnehmen.
Wenn du die 16-Bit auch nutzen willst muss die Spannungsversorgung des
ADCs und des Analog Frontend entsprechend gut sein. SDADCs sind durch
ihr integrierendes Verhalten recht tolerant was das Aliasing und die
Quellimpedanz angeht dennoch ist eine Impedanz Wandlung und ein
entsprechend dimensionierter Filter sinnvoll. Hier bietet sich
beispielsweise eine Sallen-Key Topologie an.
OP
danke.
Und für die anderen die es nicht verstehen..enthaltet euch doch
einfach..wieso müllt ihr das FOrum mit sinnlosen Beiträgen voll.
Es geht darum ob der interne Taktgenerator/Ref evtl mehr Störungen
(rauschen)verursacht als ein externes Quarz oder umgekehrt z.B.
Wie können einige nur so begriffsstutzig sein.
Manchen muss man Fragen wie einem Kleinkind vorkauen..und sie verstehen
sie dennoch nicht..dann einfach nicht antworten!
Vielleicht ist die interne Ref nur für 12 Bit gedacht und darüber hinaus
verwendet man eine externe etc
Der dumme Hinweis aufs Datenblatt ist irgendwie ebenfalls überflüssig,
wenn ich das gesehen, verstanden oder was auch immer hätte, würde ich
hier nicht fragen?  Sehr helle war dieser Hinweis also irgendwie auch
nicht...
Schlimm wenn manche nicht mal erkennen das sie selbst nicht die hellsten
sind
Es gibt von ST sogar eine Appnote die das schön erklärt:
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00211314.pdf
In einem anderen Dokument
https://www.stmicroelectronics.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group0/3c/ee/54/92/43/f1/4e/27/STM32H7-Analog-ADC_ADC/files/STM32H7-Analog-ADC_ADC.pdf/_jcr_content/translations/en.STM32H7-Analog-ADC_ADC.pdf
ist auch eine Tabelle zur Enob. Da sind 13,2 Bits das Maximum.
Mit dem ADC wirst du also keine 16 rauschfreien Bits bekommen. Aber auch
da gibt es noch Tricks wie die Überabtastung. Hängt aber stark vom
Signal ab und braucht externe analoge Beschaltung.
Edit:
Der zweite Link geht eigentlich zu .com.cn , aber das darf ich hier
wegen Spam nicht posten. Also ohne cn und siehe da, der Link geht auch,
aber das Cert ist braun.
Was ist das eigentlich für eine rassistische Scheiße alles mit cn
pauschal für Spam zu halten?
Ganz offensichtlich verstehst du vom Prinzip der Sigma-Delta-Wandlung
viel zu wenig, als daß deine Frage "Hat man wirklich 16 Bit?" irgend
einen wirklichen Sinn haben kann.
Also: anstatt hier herumzumotzen und anderen vorzuwerfen, daß sie dich
nicht verstünden, solltest du zuvörderst mal nachlesen, wie das Ganze
überhaupt funktioniert und warum deine Fragestellung als solche nicht
sinnvoll ist.
Kurz gesagt: mit einem n Bit SigmaDelta-ADC hat man niemals n gültige
Stellen, sondern eben nur soviele gültige Stellen wie die
Filterbandbreite es gerade hergibt. Und durch weiteres Filtern der
Ergebnisse kann man auch weitere gültige Bits erreichen - zu Lasten der
finalen Samplerate (vorausgesetzt, der Input ist stabil genug).
Inwieweit da die Jittereigenschaften der Takterzeugung diese Ergebnisse
beeinflussen, hängt von den übrigen Umständen ab, z.B. von der Güte der
Versorgungsspannung, der Güte der internen/externen Referenzen, dem
Temperaturgang etc.
Aber all das Letztere lies du mal selber im Manual nach.
W.S.
