Aus 1 Byte ein Word erstellen ?
#6055470
Die Bezeichnug "word" wurde im Lauf der Jahre viel zu unscharf,
Mißverständnisse sind quasi vorprogrammiert. Ich versuche diese
Gummi-Typen nicht nur im Code sondern auch in begleitendem Text zu
vermeiden so gut es geht. Selbst in Pascal (obwohl es dort als Datentyp
sauber definiert ist) benutze ich es nicht mehr sondern stattdessen
UInt16/Int16 um Nicht-Pascalern beim Lesen keine unnötigen Fragezeichen
oder gar falsche Vorstellungen in den Kopf zu pflanzen.
#6055493
Max M. schrieb:
> Dafür wird dich ein "Pascaler" fragen ob .....
In FPC ist word immer 16 bit. Delphi auch. Das sind die beiden Dialekte
die heute noch am weitesten verbreitet sind, alles andere was heute noch
lebt sind Nischenerscheinungen. Kennst Du einen bei dem word breiter ist
als 16 Bit?
Und selbst wenn: Genau aus dem Grund weil dann wieder einer kommt und
zweifelt nehm ich NICHT word und stattdessen lieber Datentypen mit
unmißverständlcihen Namen wo ich kann, mir gehts ja gerade auch um Leser
die nicht auswendig wissen wie breit das jetzt hier und heute zufällig
ist, ein Datentyp mit der Zahl 16 im Namen wird im Lauf der Zeit nicht
stillschweigend anfangen zu mutieren.
#6055610
Eigentlich bezeichnet man damit die native Breite des Systems. Viele
kennen es als 16 Bit, weil x86 ursprünglich mal eine 16-Bit-Architektur
war und man das dort aus Kompatibilitätsgründen bis heute gleich
gelassen hat. Wenn man aber z.B. das Datenblatt eines ARM liest, ist ein
Word dort 32 Bit breit. 16 Bit ist ein Halfword.
Gast #6055622
...und 8-bit dann ein Quarter-Worder mit Käse. :D
Zurück zum TO: "Rechnerisch" würde bedeuten (steht auch schon weiter
oben), den Wert mit 256 (0xff) zu multiplizieren. In der Praxis löst man
das aber nicht rechnerisch, sondern schiebt den Wert um 8 bit nach
links, weil es effizienter ist.
Gast #6055637
..."rechnerisch" sind $FF jedoch "255" und nicht "256", in hexadezimaler
Entsprechung "$100"...
Gast #6055640
FS schrieb:
> In der Praxis löst man das aber nicht rechnerisch, sondern
> schiebt den Wert um 8 bit nach links, weil es effizienter ist.
Die allermeisten Compiler (wenn nicht sogar alle) machen in diesem Falle
sowieso ein Shift draus. Eine Multiplikation wird es höchstens dann
bleiben, wenn man explizit keinerlei Optimierung möchte...
#6055641
Auf jedem halbwegs optimierenden Compiler sollten diese Operationen zu
identischem Code führen. Ich würde dennoch den Shift nehmen, weil es die
Intention besser ausdrückt. Und auf dem PC macht das sowieso selten
einen signifikanten Unterschied.
Gast #6055941
Da Hi-Word, also das "most significant byte" des Wortes,
wird wohl wenn es einem Byte entschluepft, immer Null sein.
Da braucht man nicht mal schieben!
Gast #6055971
> Und du hast die originale Post des TO gelesen?
Bis auf den Lapsus, dass nicht das Hi-Word null werden soll,
sondern das Lo-Word, bleibt es dabei.
C-Programmierer koennen scheinbar nur Ramsch spielen. Sie schieben.
Und auf den Optimierer ihres Compilers vertrauen.
#6056088
Wo meinst du, das gelesen zu haben?
Also hast du es nicht gelesen. Solltest du mal, damit du die
Aufgabenstellung verstehst.
Was hat das denn mit C zu tun? Ich würde da in jeder Sprache schieben.
Wenn man dem Optimizer nicht trauen darf, dann ist der Compiler Mist.
Das ist ebenfalls unabhgängig von der Sprache.
