Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Z-Diode funktioniert nicht wie gewünscht
von Leo (Gast)
Moin, folgender Fall (s.Anhang)
Ist:
Ui = 5 V
Ua= 2,35 V
Soll:
Ui = 5 V
Ua= 3,3 V
Warum funktioniert das nicht wie gewünscht?
von Harald W. (wilhelms)
> Ist:
> Ui = 5 V
> Ua= 2,35 V
> Soll:
> Ui = 5 V
> Ua= 3,3 V
Vermutlich zu starke Belastung am Ausgang. Wieviel Strom
Brauchst Du denn?
Wie stark ist denn Ua belastet?
Mal mit einer anderen Z-Diode probiert? Die Dinger haben teilweise eine
sehr große Exemplarstreuung.
Was spricht gegen einen 3,3V Linearregler an dieser Stelle oder wenn Du
es als Referenz brauchst evtl. einen TL431?
Edit:
Mist, zweiter.
von Piter K. (kurczaq)
womit gemessen? Gemessen bei Belastung oder es hängt nichts am Ausgang?
von Helmut S. (helmuts)
Diese Z-Diode hat laut Datenblatt 3,3V bei 80mA.
http://www.farnell.com/datasheets/2303870.pdf
von bzx85c3v3 (Gast)
Das Monster hätte gern mehr Strom.
Mit R=22 Ohm  Iz ~ 80mA wird sich die Spg. einstellen.
https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/zener-diodes/bzx85c3v3
von (prx) A. K. (prx)
Der Nennstrom einer BZX85C3V3 von Vishay liegt bei 80mA. Z-Dioden derart
niedriger Nennspannung haben eine miserable Charakteristik und es ist
durchaus wahrscheinlich, dass bei 8mA diese 2,35V rauskommen.
von Leo (Gast)
Tatsache, 80 mA (!) hatte ich im Datenblatt irgendwie übersehen. Danke
euch !
von Wutz (Gast)
bei einem IZ von 80mA liegt die Spannung laut Datenblatt zwischen 3,1V
und 3,5V.
Bei einem Strom von ca. 8mA (so wie bei dir) wird die Spannung nochmal
anders aussehen. Das Datenblatt gibt da nicht viel her.
Tu mal den Strom eröhen indem du 80mA fließen lässt. Das bedeutet einen
Vorwiderstand von etwa 24 OHM.
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/BZX85C3V3-1118866.pdf
Im Vishay Datasheet gibts eine Kurve für den 3,9V Typ. Und die hat bei
8mA grob gepeilt 2,5V.
von Gerald B. (geraldb)
Das gilt natürlich nur im unbelasteten Zustand. Abhänhig vom max.
Laststrom muß der Widerstand dann noch kleiner sein.
von Falk B. (falk)
Deswegen wurden TL431, LM4040 & Co erfunden. Oder man nimmt wenigstens
eine "normale", low power Z-Diode ala BZX84C3V3, die braucht nur 5mA.
von Teo D. (teoderix)
Hier steht genaueres dazu:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
A. K. schrieb:
> Z-Dioden derart niedriger Nennspannung
> haben eine miserable Charakteristik.
Ja, manchmal sind eine oder mehrere LEDs
in Reihe da besser geeignet.
von Falk B. (falk)
Die Zeiten sind lange vorbei. TL431, ein kleiner aber genialer IC!
von Jens G. (jensig)
>https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/zener->diodes/bzx85c3v3
Das gilt auch im belasteten Zustand, wenn man den Rv so dimensioniert,
daß mit Belastung die 80mA durch die Z-Diode fließt.
Och, vorbei noch lange nicht. Für's Grobe ist eine LED immer noch gut
genug, deren Beschaltung noch dazu 2 Rs weniger braucht ...
Kannst du nicht lesen?
von hinz (Gast)
A. K. schrieb:
> Z-Dioden derart
Besorg Dir die ZTE-Serie von ITT. Früher war die Welt noch in Ordnung.
