Wasserdichte Steckdose (Kondensation)
OP #6055661
ich benötige für den Einbau in eine Wasserzisterne eine möglichst
Wasserdichte (Doppel)-Steckdose. Zwar wird die Steckdose nie richtig
unter Wasser stehen oder Spritzwasser abbekommen. Das
Kondensationswasser macht mir aber Sorgen. Daher kommen die üblichen
spritzwassergeschützen Dosen für den Außenbereich nicht in Frage. EDIT:
Ich suche also eine Steckdose, welche auch mit angesteckten
Schuko-Steckern dicht ist.
Bei der Suche habe ich diese Dose gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B07NC55W4X/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_2Aa4DbJHECVFJ
Diese sieht auf den ersten Blick perfekt dafür geeignet aus. Allerdings
habe ich diese unter mehreren chinesisch anmutenden Namen gefunden und
in den Amazon-Bewertungen wird auf ein fehlendes VDE- oder
GS-Prüfzeichen hingewiesen, was mich etwas zögern lässt. Die Dose und
alle anderen elektrischen Geräte im Garten bekommen alle einen eigenen
FI, damit im Zweifel nicht der ganze Kellerstrom ausfällt.
Was haltet ihr von dieser Dose? Und gibt es brauchbare Alternativen,
außer einer kompletten Plastikbox mit darin liegender Steckdosenleiste?
Hallo
das wird leider nicht funktionieren.
Die Luft die sich in der Steckdose befindet ist nun mal Umgebungsluft
welche nun mal Feuchtigkeit enthält.
Da nun Luft abhängig von der Temperatur unterschiedlich viel
Feuchtigkeit aufnehmen kann wird irgendwann bei genügender Abkühlung
eine, wenn auch geringe, Kondensation stattfinden.
Auch dehnt sich Luft abhängig von der Temperatur aus bzw. "zieht sich
zusammen" und somit auch "neue" und eventuell halt auch feuchte Luft von
außen an, so dicht kann die Steckdose, bzw. vor allem die Dichtungen gar
nicht sein.
Rein theoretisch könnte man die Steckdose mit Stickstoff füllen und eine
Art Ausgleichsgefäß (Gummiblase...) nutzen - aber halt nur theoretisch.
Wo Stickstoff bzw. Schutzgase eingesetzt werden sind ganz andere Gehäuse
und vor allem nicht triviale Montagesysteme notwendig.
Das ist allesgroß, schwer, teuer und trotz allem auch nichts für die
"Ewigkeit".
Da man es aber auch übertreiben kann und Konstruktionen unter ganz
anderen Bedingungen auch ohne extremen Aufwand funktionieren und etwas
Korression, kleine Fehlerströme und irgendwann "Grünspan" einfach
hingenommen wird würde ich empfehlen die verlinkte Steckdose einfach zu
verwenden und ein Tütchen Trocknungsmittel beizulegen, bzw. mit
geeigneten Silikon (Wirklich Silikon? -Es gibt auf jeden Fall solche
Werkstoffe zum ausgießen) oder die Klemmstellen mit geeigneten Fett
(Batteriefett ?) zu behandeln.
Das dürfte lang genug gut funktionieren.
Wenn du mal ein wenig in der Praxis schaust wirst du sehen das viele
Installationen nach einigen Jahren auch innen augenscheinlich schlimm
aussehen aber trotzdem noch funktionieren.
Realität und Wunschdenken bzw. Ansprüche wie sie sinnvollerweise in der
Energietechnik gelten und auch praktiziert werden sind halt zwei paar
Schuhe.
Nicht umsonst ist schon eine "olle" Kabelmuffe in der
Energieversorgungstechnik nichts für einen Anfänger, ein riesiger
unhandlicher Brocken und erschreckend teuer (selbst ohne Lohnkosten)
Jemand
Steckdose in Zisterne? Wozu soll das gut sein? Ist das überhaupt
zulässig?
Ich würde so etwas nicht machen. Wenn überhaupt Steckdose, dann
außerhalb der Zisterne.
In der Zisterne käme nur Festanschluß über passende Verteilerdosen in
Frage. Z.B. diese
https://www.intratec-shop.de/installationsgehaeuse/wasserdichte-verteilerdosen/?gclid=EAIaIQobChMIz4G34siN5gIVleR3Ch2ZgA94EAAYAiAAEgI80fD_BwE
. Diese müßten dann auch IP68 sein, da nur diese richtig wasserdicht
sind und den entsprechenden Schutz bieten. Notfalls ginge auch IP67, was
gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt ist.
Eine Steckverbindung bekommt man sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft
dicht.
IP66 reicht keinesfalls, da es keinen Schutz bei Untertauchen bietet.
Das Problem des Kondenswassers bleibt trotzdem, da es auf Grund der
immer verbleibenden Luftrestfeuchtigkeit zur Kondensatbildung kommen
kann. Kondensatbildung kann man auf Dauer eigentlich nur durch
vollständiges vergießen verhindern. Dafür gibt es spezielle
Vergußmassen.
1.Arbeiten in Behältern mit 230V ist gefährlich.
2.Risiko-Frage: ob diese Steckdose nicht auch im Extremfall unter Wasser
stehen könnte?
3. Ausgießen will überlegt sein, falls später etwas ausgetauscht werden
muß. Vergammeln wird früher oder später alles. Ein kleiner konstruktiver
Kabelvorrat könnte späterem Kabelmangel vorbeugen.
4.Jedenfalls würde ich für solch kritische Steckdose unbedingt einen
extra FI vorsehen, damit nicht bei jedem Wassertropfen das ganze Haus
finster ist.
OP
Clemens S. schrieb:
> dann hast du die falschen Stecker ;)
> da gibt es nämlich welche mit passendem Gegenstück und Dichtung
Genau solche Spezialstecker würde ich gerne vermeiden. Da kann ich das
Kabel dann ja auch gleich mit ner Verteilerdose anklemmen.
> stehen könnte?
Die Steckdose ist mindestens 4 Meter über dem Wasserstand und wird nie
direkt Kontakt mit dem Wasser haben (Überlauf).
Ist keine Option, da dann die Wartbarkeit im Falle eines Falles ja noch
schlimmer ist. Dann lieber nur ne "billige" Dose die ich alle paar Jahre
bzw. wenn sie ausfällt, austauschen kann.
> extra FI vorsehen
Ist eh vorgesehen
Zeno schrieb:
> Wenn überhaupt Steckdose, dann außerhalb der Zisterne.
Ist nicht machbar, da die mittens in der Rasenfläche liegt und dort die
Dose dann sogar noch nässer wird (Regen).
> kann
Folgende Überlegung: In der Zisterne ist es ganzjährlich immer gleich
kühl. Ein Druckaufbau in einer theoretisch dichten Dose ist daher nicht
möglich, da es ja auch keine Temperaturänderung gibt. Gegen die
Restfeuchte in der Steckdose pack ich dort einen Beutel Silica rein.
Oder habe ich dabei einen Denkfehler?
Bleibt nur noch die Frage nach dem eventuell fehlendem GS- und
VDE-Logo...
Wozu die Steckdose IN der Zisterne, das hört sich mehr als abenteurlich
an.
Wenn die Strippe zur Pumpe zu kurz ist sollte diese direkt von der Pumpe
nach draussen entsprechend lang sein und unterbrechungsfrei bis an einen
trockenen Ort gelegt sein.
Christian W. schrieb:
>> stehen könnte?
gerade deshalb, weil immer wieder Ereignisse eintreten, die man sich
nicht vorstellen kann ( z.B. Überlauf funktioniert nicht ) sterben jedes
Jahr in der BRD knapp 10.000 Menschen an Unfällen in Haus und Hof,
dreimal mehr als im Strassenverkehr!
Eine 230V Steckdose gehört nun mal nicht in die Zisterne!
Harald W. schrieb:
> Gibts dafür ne Quelle?
Ja:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/185/umfrage/todesfaelle-im-strassenverkehr/
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Arbeitsweltberichterstattung/Gesamtunfallgeschehen/Gesamtunfallgeschehen_node.html
*Allerdings sind die tödlichen Stromunfälle konstant rückläufig und
bewegen sich im Sub-Prozent-Bereich:
https://www.vde.com/de/suf/statistik-stromunfaelle
* Ähnlich auch die Anzahl der "erfolgreichen" Suzide:
https://de.statista.com/themen/40/selbstmord/
Die Dunkelziffer und die Anzahl der "erfolglosen" Versuche wird
naheliegend viel höher sein.
Wenn jemand aus den Fenster fällt mauert man deswegen aber nicht gleich
jedes Fenster zu.
aus eigener Erfahrung:
Steckdose in Zisterne funktioniert nicht dauerhaft zuverlässig.
Die Umgebung ist zu feucht. Auch kann der Überlauf bei
Starkregen-Ereignissen nicht immer alles 1 zu 1 abführen.
Ich habe nach kurzer Zeit wieder umgebaut:
KG-Rohr zur Zisterne, dort die Leitung zum Schwimmerschalter und die
Pumpenleitung durchgezogen, fertig. Neben der Zisterne steht ein
oberirdischer Kasten, in dem alles angeschlossen ist. Dort endet das
KG-Rohr oberirdisch und kleintiersicher.
Du solltest nicht davon ausgehen, dass der Überlauf deine Elektrik
beschützt. Wenn du das aber machen willst, muss der Überlauf für
Starkregen-Ereignisse ausgelegt sein und wartbar sein. Du musst dann
regelmäßig kontrollieren, ob er das Wasser ausreichend ableiten kann.
Heinz schrieb:
> muss der Überlauf für Starkregen-Ereignisse ausgelegt
Wer schon 10cm hoch das Regenwasser auf der Wiese gesehen hat, wird
keinem Überlaufrohr mehr vertrauen. Wenn die Schleusendeckel auf der
Straße tanzen, was zwar höchst selten vorkommt, nützt auch das teuerste
Überlaufrohr wenig.
Deswegen schon gaaanz oben meine vorsichtig formulierte Risiko-Frage!
Normalerweise muß die Pumpe EINE ausreichend lange Leitung haben, daß
man sie oberhalb anschlie0en kann. Sonst war es ein Fehlkauf.
Stimmt, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. In dem Fall
hilft der beste Überlauf nichts. Also: Auf jeden Fall oberirdisch
und überflutungs-sicher. Es gibt keine keine bezahlbaren Steckdosen, die
auch unter Wasser noch absolut dicht sind.
